Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 206Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 206
Alt 26.05.2024, 19:26
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.797 Danke in 4.394 Beiträgen
Du musst da richtig gegenhalten.
Etwas zwischen den anderen Rohrstutzen verkeilen.
Gruß Bergi :
  #77
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.281 Danke in 769 Beiträgen
Peter, mit ein einen Umfang meinst du am Anfang am Gewinde eine Umdrehung einstreichen, damit sich das beim reinschrauben auf die anderen Gewindeumdrehungen verteilen kann?
Ich bin ja so ein Heimwerker Experte…
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.05.2024, 19:27
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich habe schon gute Erfahrungen mit Alkohol gemacht, auch bei Edelstahlgewinden was schon fast festgefressen war. Da musst du allerdings direkt dran, das ist schnell verflüchtigt. Um allem Missverständnissen vorzugreifen, da ging’s um Industriealkohol. Mit Spiritousen macht man natürlich auch so seine Erfahrungen. Könnte mir vorstellen dass auch Spiritus funktioniert.Reichlich aufs Gewinde und dann hin und herdrehen.
Liebe Grüße von der Lahn
  #79
Alt 26.05.2024, 19:28
Bergi, du bist gut. In meiner Mietwohnung ist gerade nichts zum verkeilen. Ich habe hier auch keinen Keller oder eine Werkstatt. Nur noch Messer und Gabel.
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.05.2024, 19:29
Alta, und ich habe jetzt hier gerade nur 12 jährigen Rum…
Beste Grüße,
Phil
  #81
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Zitat von Herr_Gretchen Beitrag anzeigen
Guckt ihr da echt alle 12 Monate mal rein? Ich muss noch viel lernen.
Also mein Boot und ich bin mit sicher auch der Boiler ist von 1996... In meinem Besitz seit 2011 und ich habe zumindest noch nie geöffnet...
  #82
Alt 26.05.2024, 19:30
Der passt ! Vielleicht glühst du schon mal vor.
  #83
Bring das Ding mit nach Mildenberg , da bekommen wir das sicher hin……
Gruß Bergi :
Geändert von Bergi00 (26.05.2024 um 19:37 Uhr)
Roland, meinst du das geht hiermit?
Hits:	16
Größe:	58,1 KB
Beste Grüße,
Phil
  #85
Alt 26.05.2024, 19:31
Na klar, du brauchst ja keine Liter.
  #86
Alt 26.05.2024, 20:34
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Dreh vielleicht trotzdem mal mit einem Ruck in entgegengesetzter Richtung und dann wieder zurück. Hat mir in anderen Situationen schon geholfen. WD40 würde ich wohl nicht nehmen. Wenn das rein kriecht, ist das auch nicht gesund.
  #87
Alt 27.05.2024, 17:14
Kampf mit dem Boiler Tag2:
Manchmal Wunder ich mich einfach nur. Da bin ich so erstaunt, da kann ich mich nicht mal mehr ärgern.
Unterm Strich, das Ding ist auf….
Ich habe den Boiler so mit den Anschlüssen an dem Türblatt der Küche verkeilt, das ich mit meiner Spezial55mmmopedreparaturnuss inklusive 10mm Imbusschlüssel und Verlängerung so viel Kraft auf das Heizelement bringen konnte, bis es endlich drehte. Vorher dachte ich aber ernsthaft, das die Tür nachgeben würde. Die hat laut geknistert… soweit so gut.
Ein blicken den Boiler und ich wunderte mich erneut:
1. da ist keine Heizschlange für den Kühlwasser Kreislauf, sondern nur ein einfacher Bogen. Nun gut. In einem Prospekt war das anders dargestellt.
2. in dem Boiler waren Spuren von einer bräunlichen Flüssigkeit. Keine Ahnung was das ist. Es riecht nicht ist auch irgendwie kein Rost, denn der Behälter ist eigentlich blank. Ölig ist es aber auch nicht. Eher wässrig.
Aus einem Besen mit Klopapier habe ich mir ein Putzerwerkzeug gebastelt und damit das meiste von dem Kram rausgeholt. Mal sehen, ob der Rest trocknet. Dann war es wirklich irgendwas mit Wasser.
Habe schon überlegt, ob ich das vor den Einbau noch spülen kann. Definitiv ist das erstmal kein Trinkwasser, aber ich nutze das Wasser aus den Tanks eh nur als Brauchwasser. Alles was zur Nahrungszubeteitung dient, kommt aus 5L Wasserflaschen.
Noch etwas fand ich interessant. Das überdruck Ventil am Kaltwasser Eingang hat außerdem ein Rückschlag Ventil n Richtung Pumpe.
Hits:	21
Größe:	54,4 KB
ID:	1016136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	68,1 KB
ID:	1016137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	49,0 KB
Hits:	19
Größe:	47,0 KB
ID:	1016139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	56,5 KB
ID:	1016140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	53,1 KB
Beste Grüße,
Phil
  #88
Alt 27.05.2024, 18:34
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Na geht doch!
Klaus, der auch einen Schraubenkampf gewinnen muss
  #89
Alt 27.05.2024, 20:12
Mein freundlicher Vermieter hat mir geholfen die Anbauteile und das Mischungsventil vorzumontieren. Er hat da doch etwas mehr Handwerker Gen und kannte ein paar tolle Tricks. Den Rest und den Einbau sollte ich wohl alleine schaffen.
Ein kleiner Schreck war dann doch noch dabei, weil sich das eine „T“Stück nicht aufschrauben ließ, weil der Schlauchanschluss vom Überdruckventil den Weg blockierte. Ich wollte das Teil schon kürzer absägen. Fun fact: das Ding kann man rausschrauben….
Gut zu wissen.
Hits:	17
Größe:	53,7 KB
ID:	1016167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	74,5 KB
Beste Grüße,
Phil
  #90
Alt 28.05.2024, 06:17
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.984 Danke in 1.994 Beiträgen
Wozu der „Bypass“ von kalt zu warm?
Gruß Mirko
Alt 28.05.2024, 15:46
Moin Mirko,
Gem. Produktbeschreibung soll dadurch folgendes eintreten:
"Die Wassertemperatur eines Boilers wird durch die Kühlwassertemperatur des Motors oder durch das 230 V Heizelement bzw. die Thermostateinstellung des Heizelementes bestimmt. Es ist durchaus möglich, dass sehr hohe Wassertemperaturen erreicht werden. Um an den Zapfstellen mögliche Verbrühungen bzw. eine thermische Be-/Überlastung der Wasserschläuche zu vermeiden, ist die Installation eines Thermostat-Mischerventils direkt am Boilerausgang sehr empfehlenswert."
Beste Grüße,
Phil
  #92
Alt 28.05.2024, 22:12
Boot: Marco 860 AK
Danke Phil, heute Morgen hatte ich dazu schon eine Lehrstunde von Bergi.
Gruß Mirko
  #93
Alt 29.05.2024, 06:07
Weil in dem Tank ja noch ein bisschen von diesem braunen Zeugs war, habe ich den gestern in meine Dusche gestellt und dann vier Spülmaschinen Taps reingeworfen und dann mit warmen Wasser aufgefüllt
Das hat dann eine Stunde schön vor sich hingeblubbert. Ich habe das ganze 3 Stunden stehen lassen und dann entleert. Danach dann noch mal mit warmen Wasser ausgespült. Nun ist das Teil bereit für den Einbau.
Beste Grüße,
Phil
  #94
Alt 29.05.2024, 06:30
Dann wünsche ich mal viel Erfolg damit.
  #95
Alt 29.05.2024, 06:45
Danke, Roland, ich hoffe sehr das alles dicht ist und mein Wassersystem Refit dann abgeschlossen ist.
Ich werde auch noch ein wenig Silikonfett auf das Gewinde vom Heizelement streichen, damit das nicht wieder so ein Gewürge ist wenn ich da mal wieder ran will.
Beste Grüße,
Phil
Alt 29.05.2024, 07:39
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
denke daran, irgendetwas unter das Sicherheitsventil zu stellen (ne Flasche) falls das mal abbläst. Oder noch besser einen kleinen Schlauch nach aussen wenn du die Möglichkeit hast
  #97
Alt 01.06.2024, 08:11
Es ist vollbracht, der Boiler ist drin! Die Aktion hat dann gestern doch doppelt so lange gedauert, wie gedacht. Aber zum Glück konnte ich die Haltebügel vom alten Boiler wieder verwenden. Ich brauchte nur 4 längere Bolzen, da die alten Bolzen durch den anderen Umfang des neuen Boilers etwas zu kurz waren. Zum Glück hab’s die beim örtlichen Bootsausrüster. Die neue Halterung hat einen anderen Lochabstand und so hätte ich dafür neue Löcher bohren müssen. Das blieb nur erspart. Die alte Halterung habe ich mit Edelstahl Politur wieder zum glänzen gebracht. Sieht gut aus.
Damit kann ein für mich großes Projekt abgehakt werden. Ich freue mich wie Bolle
Außerdem habe ich noch meine Defekte Birne der BB Navigationsleuchte gewechselt.
Sowas macht Spaß. Schnelles Erfolgserlebnis ohne viel Brimborium…
Hits:	19
Größe:	68,8 KB
ID:	1016520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	78,4 KB
Beste Grüße,
Phil
  #98
Alt 01.06.2024, 09:50
Gratuliere zum Erfolg!!
  #99
Alt 01.06.2024, 12:32
Besten Dank
Jetzt hoffe ich, dass alles dicht ist.
Danach folgt eine Reinigung des übrigen Wassersystems.
Das nächste große Projekt der unangenehmen Art ist das „Rost in der Backskiste Problem“…
Beste Grüße,
Phil
  #100
Alt 01.06.2024, 13:13
Auch hier nicht unbekannt. Vor allem, schwer zu erreichen. Ich beobachte es streng und mache das erstmal nichts. Eigentlich gar nicht meine Art.
Nissan Pathfinder aunt t Kein Boot 3 19.10.2017 22:49
Fährt jemand Nissan Pathfinder? Bitte um Erfahrungen. Sealine 218 Kein Boot 43 16.06.2013 08:26
Pathfinder punmai Selbstbauer 1 02.02.2011 04:12
Nissan Pathfinder barrier-riff Kein Boot 23 21.09.2009 14:26
Raytheon Pathfinder NT+ kompatibel? malepartus Technik-Talk 1 01.05.2009 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
