Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 25.05.2024, 20:16
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Standard Dimensionierung Sicherung und Kabel
für die Elektriker wahrscheinlich eine einfache Frage, aber ich möchte auf "Nummer Sicher" gehen.
Ich möchte meinen 12V 19' Fernseher mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 36 Watt fest verkabeln, wofür ich den 12V Stecker zerlegen werde. Welchen Querschnitt die Originalkabel haben, weiß ich nicht, aber vermutlich keine 2,5mm². Wenn ich nun 5m Kabel verlege, hätte ich 2,5mm² und eine 4 oder 5 Ampere Sicherung genommen. Würde das passen oder eher 3 Ampere und dann vielleicht sogar nur 1,5mm² Kabel? Und Last but not least:
Wenn das Kabel, das aus dem Gerät kommt, nur 1,5mm² hat, müsste ich das Kabel separat absichern, wenn ich auf 2,5mm² verbinde?
Sagt es ganz ehrlich, wenn ich Geld in die Hand nehmen und es machen lassen sollte.
VG Philip
Alt 25.05.2024, 20:24
37.776 Danke in 22.627 Beiträgen
Ich würde 2,5mm² nehmen und mit 10A absichern ...Dann würde ich vor den TV eventuell einen DC DC Wandler setzen ... Kann sein das der TV nicht mit den Spannungsschwankungen der Batterie klar kommt .
Alt 25.05.2024, 20:48
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
2,5 reichen und die Idee mit dem DC-DC Wandler ist gut. Trimmpumpe zB macht ganz ordentliche Spitzen...
Die Sicherung schützt immer nur das Kabel und ist somit so zu wählen, daß der kleinste Querschnitt geschützt ist, welcher sich dahinter befindet - weniger ist natürlich möglich, aber niemals mehr. In deinem Fall nimmst du also eine Sicherung, die ausgelegt ist für das Kabel am Fernseher. Das 2,5mm² nimmst du, um den Spannungsverlust zu reduzieren. Das Kabel am Fernseher selbst ist natürlich dünner, da kurz und für die 3A ausreichend. Da du nicht weißt, wie dick dieses Kabel ist, würde ich wahrscheinlich ne 5A-Sicherung nehmen. Du kannst auch 3 nehmen, könnte aber eng werden auf Dauer - du weißt ja nicht, wie oft der Fernsher die 36W zieht und ob im Einschaltmoment nicht doch mehr fliesst. Da aber wiederum im Falle eines Sicherungsdefekts nichts dramatisches passiert, ausser daß der Fernsher dunkel ist, wäre das n Versuch wert.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 25.05.2024, 21:25
Der Fernseher hat wohl einen integrierten DC-DC Wandler. Wäre also doppelt. Gerät zeigt in Betrieb auch die Voltzahl an, die immer bei 11,9 liegt, egal was das Netz gerade macht.
Ich werde dann wohl 2,5mm² und zunächst eine 3A Sicherung nehmen.
Ich danke euch.
Alt 25.05.2024, 21:27
Ich danke euch.
Nimm gleich ne 5er...3 A ist genau das was der tv zieht ... Die fliegt dir sicher...
Die Sicherung soll das Kabel schützen nicht das Gerät... Daher würde ich bis 10A gehen ...
Alt 25.05.2024, 21:34
Aber das Kabel am Gerät ist halt keine 2,5mm². Bei 5A gehe ich mit. 10A, da kann ich mir die Sicherung auch sparen, oder?
Alt 25.05.2024, 21:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.049 Danke in 3.781 Beiträgen
36Watt / 12V = 3 A
Ich würde dann eine 5 Ampere Sicherung nehmen, 10A geht natürlich auch.
Aber stärker als 10A würde ich nicht absichern.
Dann hast du insgeamt 10m. ( + und - )
2,5² ist das untere minimum. Ich würde noch dickeres nehmen.
Aus eigener erfahrung.
Funkanlage mit Solar und 220 A Batterie.
Batterie 12,5V, Kabel 2,5² und 5 meter lang. ( + und - zusammen 10 Meter Kabel ).
Der Spannungsverlust war bei 8Amp belasstung ca. 1,5 V
Dann hab ich das Kabel auf 6² geändert und der Spannungsverlust war 0,4V
Gruß Jogie,
Alt 25.05.2024, 22:17
Das Kabel am TV hat mit Sicherheit 1,5mm² und da sind 10 A ausreichend
Alt 25.05.2024, 22:52
Wie verbinde ich dann am besten von 1,5mm² auf zB 4mm², wenn ich die Leitung doch etwas großzügiger auslege? Diese Stoßverbinder sind dafür ja nicht gemacht.
Tut mir leid, wenn das alles doofe Fragen sind. Aber auch Googlen setzt voraus, dass man weiß, wonach man sucht.
Alt 25.05.2024, 22:56
Boot: Vetus Bellus 1200
16.438 Danke in 4.466 Beiträgen
Mit 5A ist das mehr als ausreichend abgesichert. Die Sicherung löst im Fehlerfall aus und hält im Normalbetrieb. Für das Kabel ist es Wurst, solange nur der TV angeschlossen ist. 2.5mm² ist sicher eine gute Wahl. Du musst auch nichts extra absichern, wenn der TV nur 1,5mm² hat.
Geräte, die serienmäßig für den Betrieb an 12V Netzen gedacht sind, können auch Spannungsspitzen im Bordnetz ab. Wenn der TV schon mit einem 12V Kabel geliefert wurde, ist alles ok. Anders sieht das aus, wenn Geräte mit einem 12V Steckernetzteil geliefert werden, die nicht für den Betrieb an 12V Netzen gedacht sind. Router z.B. Das geht zwar meistens auch gut, aber ein Risiko bleibt. Da ich annehme, dass dein TV für Camping usw gedacht ist und schon ein Zigarettenanzünderkabel im Lieferumfang hat, sollte das auch so gehen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.05.2024, 22:59
Gut. 2,5mm² und 5A machen das alles einfacher und ja, es ist ein Berger 19" TV, der speziell für Camping gedacht ist und ausschließlich mit einem 12V Stecker geliefert wurde.
Vielen Dank!
Alt 25.05.2024, 23:02
Verlängern:
Idealerweise verlöten und Schrumpfschlauch drüber. Lüsterklemme geht zu Not auch, ist aber auf Dauer nicht so toll. Heute nimmt man auch gerne Wago Klemmen. Die mit den Hebeln dran Das ganze noch in eine Abzweigdose, und es ist fast perfekt. Alternativ kannst du auch eine 12V Steckdose verbauen und den Stecker am Kabel lassen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.05.2024, 23:10
Noch ein Tipp:
Plus und Minus nicht vertauschen. Wenn das Kabel nicht schwarz/rot ist sondern einfarbig, kommt man schnell ins Grübeln. Plus ist der innere Kontakt am Stecker, Minus ist aussen. Meistens sind die Kabel markiert, oder eins hat eine eckige Isolierung und eins ist rund. Ider eine Ader ist bedruckt oder hat eine kleine Längsrippe auf der Isolierung. So eine Art Rallystreifen. Also vor/bei dem Zerlegen des Steckers schauen, welche die Plusader ist.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.05.2024, 06:03
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
185 Danke in 93 Beiträgen
Heute nimmt man auch gerne Wago Klemmen. Die mit den Hebeln dran Das ganze noch in eine Abzweigdose.
die Wago wären auch meine Empfehlung, alternativ zur Abzweigdose kann man mit weniger Aufwand und platzsparender Schrumpfschlauch verwenden.
Schrumpfschlauch hat nebenbei nichts mit dem Alter zu tun
BG
Vitamin Sea
Alt 26.05.2024, 06:11
Ich habe schon in den Stecker geschaut. Braun und schwarz sind die Kabel. Das braune Kabel führt zur Spitze (das, was Du wohl mit innen meinst?). In den vorhandenen 12V Dosen habe ich innen (Spitze) und außen gemessen. Innen Mitte und außen am schwarzen Kabel = +/-12,9V. Braun müsste also + sein.
Alt 26.05.2024, 06:23
Das sind alles sehr gute Tipps hier!
4mm² ist in der Regel schwieriger zu verbinden als 2,5mm² - zB mittels erwähnter Wagoklemme (ja, bitte die zum Klappen), ich glaube, die gehen bis 2,5mm². Löten ist bei 4mm² auch so ne Sache und bitte nicht die Lüsterklemme nehmen - und wenn, dann auf keinen Fall die Adern vorher verlöten (generell nicht bei Schraubklemmen), da der Lötzinn weich ist und im Laufe der Zeit nachgeben kann und somit die Verbindung sich lockert -> Wackelkontakt = Brandgefahr). Aderendhülsen verwenden, oftmals benötigt man auch gar nichts - siehe Datenblatt der Klemme des Herstellers (zB Reihenklemmen von Phönix, da darf man auch ohne Aderendhülse klemmen).
Falls du doch ein 4mm² ziehen möchtest könntest Reihenklemmen auf Hutschiene verwenden, was in dem Einzelfall hier etwas übertrieben wäre vom Aufwand her - ist das 4mm² ja aber auch. Ich persönlich verwende grundsätzlich aber auch gerne etwas größere Querschnitte - in dem Fall würde ich aber auch bei 2,5 bleiben.
Ich würde statt direkt verlöten oder Klemmen einen geeigneten Stecker als Verbindung erstellen, dann kannst den Fernseher auch mal entfernen. Da würde auch die 4mm² Lösung funktionieren, falls du dich damit besser fühlst.
Im Netz gibt es auch versch. Querschnittsrechner, zB bei Wohnmobilseiten. Kannst bei Interesse mal schauen.
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (26.05.2024 um 06:29 Uhr)
Alt 26.05.2024, 06:59
Es soll ja am Ende lange halten und sicher sein. Diese Wago Klemmen sind natürlich komfortabel. Aber wäre es mit Crimpzange und Schrumpfschlauch nicht haltbarer und sicherer? Zumal ich die Endstücke für den Anschluss im Sicherungskasten eh crimpen muss. Löten möchte ich eigentlich nicht.
LG Philip
PS: Die Reihenklemmen von Phoenix habe ich mir auch angesehen. Sehen kompliziert aus.
Alt 26.05.2024, 07:10
Boot: Macgregor 26X
Bin ja bekennender Schrumpfschlauchfetischist
Mache ich sehr viel mit crimpen und schrumpfen.
Wenn Mann transparenten Schrumpfschlauch nimmt und noch was zum Beschriften hat, wird alles zusammen eingeschrumpft. Ergibt eine superfeste, wasserdichte Verbindung und eine Beschriftung die nicht mehr abfallen kann.
Vitamin Sea
Alt 26.05.2024, 07:24
Crimpzange habe ich. Endstücke (diese Schuhe für den Sicherungskasten) habe ich auch. Schrumpfschlauch, Heißluftpistole und Wago Klemmen fehlen noch. Könnte ich die "sicheren" Wagoklemmen mit Hebel auch mit Schrumpfschlauch dicht machen oder sind die zu dick? Alternativ könnte ich ja die Wago Steckverbinder nehmen und dann Schrumpfschlauch drüber. Oder sollte ich dann gleich alles crimpen und schrumpfschlauchen?
Ich würde dann wie folgt bestellen. Wago nur alternativ im Warenkorb.
Hits:	28
Größe:	31,6 KB
Geändert von Herr_Gretchen (26.05.2024 um 07:35 Uhr)
Alt 26.05.2024, 07:51
Boot: Macgregor 26X
Nur zum Schrumpfen ist die etwas überdimensioniert dazu reicht auch die Mini mit weniger Watt.
Kommt man mitunter besser an engere Stellen.
Schrumpfschlauch bekommst du in allen möglichen Durchmessern.
Mit einem Set kommt man zunächst weit. Ich bestelle die inzwischen als Meterware, weil man damit auch unübliche Längen hinbekommt.
Die unüblichen Längen sind gut wenn man keinen Möglichkeit hat z.B. ein Wellrohr zu verlegen, weil zu wenig Platz das Kabel aber vor Scheuerstellen schützen möchte.
Schrumpfverhältnis ist meist 2:1 oder 3:1. Wenn du also "dicke" Wagos hast und ein dünnes Kabel passt das nicht.
Kann man sich teilweise behelfen indem man die zu verbindenden Kabel vorher mit Schrumpfschlauch dicker macht. Bekommt man später ein Gefühl für was geht und was nicht.
Vitamin Sea
Alt 26.05.2024, 08:06
Die Phönix Reihenklemmen sind traumhaft auf Hutschiene, gar nicht kompliziert. In deinem Fall aber sinnfrei - du willst ja nur verlängern. Reihenklemmen sind eher was für ne Verteilung und so.
Eine Wagoklemme einschrumpfen... weiß nicht so recht. Thoretisch natürlich: Warum nicht? Brauchst natürlich n Schrumpfschlauch, welcher einen weiteren Bereich hat, also keinen 2:1 oder so.
Generell mag ich Schrumpfschläuche auch sehr gerne und beschriftete Kabel sowieso. Ich verlängere Kabel auf diese Art eigentlich nie - nicht weil es falsch ist, ich hab es nur nie benötigt bisher bzw. wenn, dann hab ich es gelötet und geschrumpft bzw. einen Stecker angebracht, da ich es nicht leiden kann, wenn ich mal was demontieren muss und dann das Kabel abschneiden muss.
Für dich wäre wahrscheinlich am simpelsten einen Durchgangsverbinder zum crimpen und dann Schrumpfschlauch drüber, wenn du keinen Stecker magst. Die Durchgangsverbinder zum crimpen sind meist immer für den gleichen Querschnitt - gibt evtl. auch andere. Wenn dein Kabel aber evtl. bereits 1,5mm² ist und du auf 2,5mm² gehst, dann klappt das, weil das der gleiche Crimpbereich ist. Falls du ein Aderendhülsensortiment hast, kannst einfach mal probieren, welche passt, dann hast deinen Querschnitt.
Viele Grüße,
Markus
Alt 26.05.2024, 08:13
Akki Akki ist offline
55.313 Danke in 18.472 Beiträgen
Ich nehme für sowas die ganz normalen AMP Kfz Flachstecker. Die für 4² sind gelb, für 2,5² sind blau und für 1,5² sind rot. Wenn man gleich die isolierten Flachsteckhülsen nimmt, spart man sich dieses komplette Gedöns mit Schrumpfschlauch und so.
Dann würde ich Plus und Minus Steckerverkehrt bestücken, also ankommendes Plus mit isoliertem Kabelschuh, minus mit dem Gegenstück, dem Flachstecker bestücken. Dann kannst du es auch wenn es mal getrennt wird, nie mehr falsch zusammen stecken.
Absolut bekloppt ist nämlich, dass vom Fernseher das Originalkabel braun für Plus genommen wurde. Braun ist normal immer Minus. IMMER. Nur schwarz kann mal Minus oder mal Plus sein...
Und bei der Sicherung würde ich die goldene Mitte von den Empfehlungen hier nehmen, nämlich 7,5A (braun). Das ist ungefähr doppelter Nennstrom und wäre genau richtig.
Alt 26.05.2024, 08:18
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.440 Danke in 693 Beiträgen
Man könnte auch Steckverbinder (männlich &weiblich) nehmen, dann muss man nicht schrumpfen, sieht ordentlich aus und man hat eine einfach zu lösende Verbindung.
Diese gibt es im LED oder Solar Bereich zu kaufen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 26.05.2024, 08:37
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Und noch ein brauchbarer Pfusch?
Das dünne und dicke Kabel GEMEINSAM in eine Aderendhülse, brav verquetschen. Dann das ganze noch in einer Lüsterklemme befestigen. Wird wohl ewig halten...
Alt 26.05.2024, 09:48
uli07 uli07 ist gerade online
8.145 Danke in 4.895 Beiträgen
Für die 3A und 10 Meter würde ich auf jeden Fall 4qmm nehmen wenn nicht 6qmm. Dann kannst du das auch ruhig mit 10 A absichern. Dann ne Abzweigdose setzen und das Zuleitungskabel vom Fernseher so kürzen das es gerade vom Fernseher bis in die Abzweigdose reicht. Dann das 4 oder 6qmm mit dem Anschlußkabel vom Fernseher mit Wagoklemmen oder Reihenklemmen verbinden.
Suche 10² Kabel mit Sicherung Carlson Kein Boot 25 19.10.2020 21:02
Rotes Kabel ohne Sicherung - wofür? saro Motoren und Antriebstechnik 7 29.12.2019 16:49
Elektromotor - Sicherung und Kabel verlängern ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 20 20.02.2012 07:50
Batterie Laden mit 9.9PS Honda AB. Welche Sicherung und Kabel Durchmesser? Buca Motoren und Antriebstechnik 10 25.02.2009 22:46
Dimensionierung/ Lastannahmen für Klemmen/ Fallenstopper OlafK Segel Technik 12 17.09.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
