Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 18.05.2024, 21:01
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Schaftlänge E-Propulsion Spirit 1.0 +
Ich habe ein Zodiac Cadet 230 Aero und möchte daran einen E-Propulsion Spirit 1.0 + betreiben. Leider ist keiner der Fachhändler in der Lage mir mitzuteilen, welche Schaft Länge der Außen Border haben soll. Ich habe den Heckspiegel des Schlauchboot es nachgemessen, – es sind von der oberen Kante bis zum tiefsten Punkt ziemlich exakt 37 cm das ist meines Erachtens relativ wenig, – ich vermute, dass ich vielleicht sogar einen XS, also den kleinsten der drei möglichen Varianten benötige. Wer weiß Rat?
Vielen Dank im Voraus 🙏
Alt 18.05.2024, 21:05
Arthur, gerade doch selbst gefunden….: https://epropulsion.de/faq-items/spi...nge-bestimmen/
Alt 22.05.2024, 19:20
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.021 Danke in 4.242 Beiträgen
Ich weiß ja nicht, mit wem du alles gesprochen hast, aber du solltest dich für die S-Version entscheiden. Wenn du sonst noch Fragen zu epropulsion hast, darfst du mich gerne direkt kontaktieren.
Nelson Mandela
Alt 22.05.2024, 19:36
Hallo Stephan,
Vielen Dank für dein Angebot. Wie kommst Du auf „S“?
Es gibt unterschiedliche Angaben: in der Bedienungsanleitung soll unter 40cm Heckspiegel ein „XS“ verwendet werden, und unter dem o.a. Link soll ein XS erst ab 35cm Heckspiegel genutzt werden. Das ist schon verwirrend….
Alt 22.05.2024, 20:02
Der Schaft darf gerne länger sein, das ist in dem Fall nicht schädlich. Ist er jedoch zu kurz, schnappt der Propeller Luft. Gerade beim Schlauchboot in Kurvenfahrten wichtig.
Nelson Mandela
Alt 22.05.2024, 21:24
Woher kommt dann die Angabe in der Bedienungsanleitung (s.Anlage), dass bei <40cm ein XS verwendet werden soll?
Hits:	38
Größe:	42,9 KB
Alt 23.05.2024, 10:00
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
https://www.epropulsion.com/wp-conte...t-1.0-Plus.pdf
Alt 23.05.2024, 10:15
Ich kann dir wirklich nicht beantworten, wer beim Korrekturlesen diesen Schnitzer übersehen hat. Beim nächsten Druck wird das (vielleicht) auch korrigiert. Dein Boot hat als "S" 37cm, sollte aber eigentlich 38cm sein. Manchmal wird "S" auch mit 40-42cm gemacht. Das ganze ist im Speedbootbereich ein Thema für sich, bei deinem Schlauchi eher nicht.
Leider haben wir gerade keinen XS da, sonst hättest du ihn ggf. an deinem Schlauchboot testen können. Woher kommst du? Vielleicht kannst du ja unkompliziert einen "S" testen?
Nelson Mandela
Alt 24.05.2024, 16:39
Was soll eigentlich dieser Hinweis bedeuten? Ich dachte, dass der Akku geladen sei, wenn die Leuchte blau leuchtet?
Was ist denn überhaupt ein „schlaf Modus“?
Hits:	20
Größe:	77,2 KB
Alt 25.05.2024, 17:44
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.520 Danke in 2.000 Beiträgen
Hi!
Der Akku entlädt sich selbst nach 2 Wochen. Zur Akkuschonung soll er nicht ständig voll geladen rumliegen. Deshalb ist er bei Ankunft teilentladen und man soll ihn erstmal ordentlich aufladen, um ihn aus seinem Schlafmodus zu wecken.
viele Grüße
Blondini
Alt 25.05.2024, 19:55
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Aha. Und erstmal „ordentlich aufladen“ ist dann dasselbe wie „1 x kurz aufladen“ wie auf dem Karton aufgedruckt? Was ist denn das für ein Humor?
Alt 25.05.2024, 21:25
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
410 Danke in 244 Beiträgen
Wenn Du den Akku anschließt und versucht den Motor einzuschalten, wird nichts passieren, weil der Akku schläft. Um ihn aufzuwecken, muss das Ladekabel angeschlossen werden. Zum Aufwecken reicht kurz.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 25.05.2024, 21:50
„Kurz“ heißt dann wie lange? Merkwürdigerweise ist diese Funktionalität nullkommanull im Manual beschrieben…,- da steht nur, dass bei Vollladung die Leuchte am Akku blau leuchtet…
Alt 26.05.2024, 08:08
Hi!
Die Dokumentation von Eprop ist nicht optimal. Das liegt zum einen vermutlich daran, dass das Produkt weiterentwickelt wurde und die Schlaffunktion wohl nachträglich aus Akkuschutzgründen hinzugefügt wurde. Zum anderen besteht natürlich die Sprachbarriere, weil es sich um ein chinesisches Produkt handelt und alles übersetzt werden muss. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich Eprop ziemlich cool finde. Ich hatte einen Garantiefall und der wurde ziemlich kulant gelöst.
viele Grüße
Blondini
Alt 07.06.2024, 22:06
Vielleicht kannst du mir noch eine andere Frage beantworten: Kann ich den Akku mit 230V aus einem Generator laden? Oder kann das Probleme, wie bei anderen elektronisch geregelten Geräte machen, z.B. Ecomat?
Alt 10.06.2024, 10:05
Das kommt auf deinen Generator an, wenn der eine saubere Spannung gem. den allgemeinen Spezifikationen liefert, sollte es aus der Sicht keine Probleme geben. Problematisch sehe ich eher, dass du über mehrere Stunden einen Generator laufen lassen willst, um eine Batterie zu laden. Da würde ich mir eine bessere Lösung wünschen.
Nelson Mandela
COM Kabel für E-Propulsion E-Boot-Ben Technik-Talk 0 09.05.2022 13:31
Spirit of Norway Class 1 Weltmeister Andrée Offshore 0 11.12.2004 12:50
Spirit of Norway holt Titel Andrée Offshore 9 25.11.2003 20:43
Spirit of Norway ist Weltmeister Andrée Offshore 0 18.10.2002 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
