Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 360Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 360
Alt 25.05.2024, 09:28
60.907 Danke in 10.031 Beiträgen
@Uli
Name:	Screenshot 2024-05-25 102110.jpg
Hits:	84
Größe:	81,6 KB
Meine Meinung dazu:
Der senkrechte Fender achtern auf Backbord hat keine Funktion und kann weg.
Der querhängende Fender ist ausreichend, ggfs. muss er eine Nummer
größer gewählt werden und kann ja auch bei Bedarf senkrecht hängen.
Mitschiffs hängen zwei Fender, da ist einer zu viel.
Der Kugelfender muss weiter nach vorne zum Bug damit er die vorne zulaufende
Bootsform besser ausgleicht.
Den querhängenden Fender achtern draußen zu lassen, würde ich wahrscheinlich
auch so machen. Den Fender in der Bootsmitte kann man, genau wie den Kugelfender,
reinholen, die haben an Deck auch bei deiner Bootsgröße Platz.
Das SUP auf dem Gangbord auf Steuerbord würde so bei mir nicht transportiert werden.
Das nimmt dir jegliche Handlungsmöglichkeit in der Schleuse oder beim Anlegen auf Steuerbord.
Klaus, der seine Meinung durch das Foto bestätigt sieht
Alt 25.05.2024, 09:37
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Für was braucht´s dann Fender überhaupt
Das frage ich mich auch
Meine Fender sind aus Platzgründen so untergebracht das ich ca.v3-4 min benötige, diese sinnvoll anzubringen.
Daher werden sie äußerst selten genutzt
Mehr 3-5 mal im Jahr kommen sie nicht zum Einsatz.
In der Regel reicht bei meinem Boot die Scheuerleiste aus.
Die ist ausreichend dimensioniert
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 25.05.2024, 09:48
Boot: Vetus Bellus 1200
16.574 Danke in 4.497 Beiträgen
Warum bist Du nicht durch die Stadtschleuse gefahren - die hat gerade Wände und sogar "Sorgleinen" zum Festhalten
Die Stadtschleuse war gesperrt. Die Hauptschleuse in Rathenow ist schon extrem. mehr so ein Trichter.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.05.2024, 09:49
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.395 Beiträgen
Meine Norwegerin hat auch eine sehr großzügig dimensionierte Scheuerleiste. In Schleusen mit Spundwänden kommen die regelmäßig in Kontakt mit der Schleusenwand - mindestens einer meiner beiden Fender verschwindet da regelmäßig in der Vertiefung. Es ginge also auch sicher ganz ohne Fender. Nur an Stegen und Wartestellen geht es nicht ohne, wenn man den Kontakt harter Gegenstände mit dem Rumpf verhindern will.
Das ist natürlich doof. Ich habe sie mir angesehen und dachte: Muss man nicht ausprobieren
Gerhard
  #205
Alt 25.05.2024, 10:32
Na, für die Fendersocken natürlich...
www.werftmusik.de
  #206
Alt 25.05.2024, 10:45
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
@Klaus Wenn der Kugelfender weiter vor kommt, dann ist er zu weit unter dem Boot. Eventuell sieht man das auf den Fotos schlecht. Backbord und Steuerbord ist beides gleich. Wenn nur der Querfender wäre, müsste dieser erheblich länger sein und wäre dann auch dicker, was auch wieder nicht gut ist. Vielleicht könnte man hier über Kissenfender nachdenken.
Zum SUP. Das stört nicht weiter, da Anlegen und Schleusen von der Kajüte aus passiert, entweder über Mittelklampe oder Schleusenhaken.
Danke, für die Hinweise.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Geändert von Uli D. (25.05.2024 um 11:38 Uhr)
  #207
Alt 25.05.2024, 10:57
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.019 Danke in 2.007 Beiträgen
Weil man dort an der Wartestelle angespuckt wird?
Gruß Mirko
  #208
Alt 25.05.2024, 11:39
War bei Euch auch so ein Blödmann im Oberwasser der permanent rumgerotzt hat? Furchtbar.
sind euer.
Gorch Fock
  #209
Alt 25.05.2024, 21:38
Benutzerbild von Federball
5.531 Danke in 3.121 Beiträgen
Zitat von Kanalhummel Beitrag anzeigen
Man braucht statt Brett nur einen Balken, z.B. 5x5 cm, rechts und links ein Loch gebohrt, 2 Tampen durch , fertig. Kaum Kosten ,schnell gemachten prima Einstiegshilfe wenn der Steg zu niedrig ist. Werde nie ohne unterwegs sein.
....nachgemessen, was in die Baxkiste passt, zuhause 1 Bohle ca. 30 dick x 250 gefunden, auf Länge gesägt, 2 Löcher rein = fertig.
Aber auch : normalerweise habe/hatte ich 3 Schleusen zur Ostsee + kein Brett.
Erst für die Anfahrt zum Urlaub nach Travemünde (+ zurück) habe ich mir das Brett gebaut + viel gebraucht. Mit 1 MoBo + viel Kanalfahrt; was ja im Alter kommen wird; geht daohne gar nichts - doch = mit vielen großen Fendern
Grüße, Reinhard
Alt 25.05.2024, 21:47
Was ist eine Baxkiste?
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.05.2024, 23:17
13.988 Danke in 6.524 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Nu übertreibs mal nicht! Ein paar Fender sollen es schon sein, und die dann an die richtigen Stellen gehängt, aber sooo viele nun auch nicht.
Aber im Alter werde ich mir vielleicht doch mal ein Fenderbrett anschaffen....
  #212
Alt 25.05.2024, 23:27
In den Sitzbänken des hinteren offene Aufenthaltsbereichs eines Segelboots sind relativ; zur Bootsgröße; große Klappen, die relativ große Stauräume abdecken => die werden Backskisten - oh sch..., jetzt merke ich meinen Tippfehler
  #213
Alt 26.05.2024, 13:53
Mit Oldskippers kreativer Fendergestaltung geht hier weiter
--> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331526
Klaus,
Alt 26.05.2024, 19:44
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
ach Mensch Klaus
ich wollte gerade vorschlagen, dass wir den Klappstuhl ausgraben ( in Anlehnung an das heutige TV Programm ''')
Alt 09.08.2025, 22:24
Christian81NRW Christian81NRW ist offline
Boot: Wicabo Proficiat 830
62 Danke in 9 Beiträgen
In der Berufsschiffahrt bleiben die Reibhölzer grundsätzlich hängen. KEIN Matrose holt die rein und baumelt die wieder raus, Schlechte Seemannschaft?.Wenn man einhand allein unterwegs ist renn ich nicht allein ums Schiff und hol die rein oder häng die raus. Fender rein oder raus wird finde ich übertrieben mit guter schlechter Seemanschaft debattiert. Es gibt beim Bootsfahren / Bootslife wichtigere Themen.
  #216
Alt 09.08.2025, 22:36
Elvis: Return to Fender.
sind euer.
Gorch Fock
  #217
Alt 10.08.2025, 00:35
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.549 Danke in 652 Beiträgen
Elvis: Love me Fender ....
Gruß Jan 🤘
  #218
Alt 10.08.2025, 08:56
User 90503
Wenn, dann bitte ELWIS
  #219
Alt 10.08.2025, 12:10
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Bei ELWIS steht aber nichts von Fendern.
Alt 10.08.2025, 12:19
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
550 Danke in 189 Beiträgen
kann doch jeder machen wie er möchte! Ich finde es nicht schön und lasse alle Fender von der "Besatzung" einholen, aber wie gesagt, jeder wie er möchte.
Gruß Didi
Alt 10.08.2025, 13:23
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.079 Danke in 501 Beiträgen
Es gibt Wichtigeres in Sachen "Guter Seemannsschaft" ... ob Fender rein oder raus gehört für mich nicht dazu ... bei mir bleiben die Fender in der Regel hängen
  #222
Alt 10.08.2025, 13:24
Gruß Didi
Wenn du genug "Besatzung" an Bord hast, kannst das ja machen,
aber in der Gewerblichen Schiffahrt ist Pesonal teuer und knapp.
Alt 10.08.2025, 13:47
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.527 Danke in 4.143 Beiträgen
Es gibt nicht nur optische Gründe...
Bei der kleinen Hille hatte ich mal hinten einen Kugelfender vergessen (brauchte ich wegen zu hohem Steg)
Nach 10 Sekunden Gas geben hatte ich mehrere Liter Wasser im Boot
MfG* * * *Mario
  #224
Alt 10.08.2025, 13:50
User 90503
Ich entscheide nach Situation. In meinem Heimatrevier bleiben die immer draußen, nehmen nur unnötig Platz weg an Bord. Außerdem stört mich alles, was in meinem Blickfeld liegt. Unterwegs bleiben sie draußen, werden nur hochgezogen. Nur wenn zu viel Welle ist, hole ich sie rein.
Alt 10.08.2025, 13:52
8.184 Danke in 4.920 Beiträgen
Dann war bestimmt der Fender zu groß für das Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
