Alt 20.05.2024, 21:56
numi123 numi123 ist offline
Boot: Sea Ray 260 BR
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Sea Ray 260 BR Boot ohne Funktion.
Guten Abend,
leider habe ich mist gebaut. Die Lichtmaschine ist defekt. Beim ausbauen habe ich mit dem 15 Schlüssel einen Kurzen gebaut. Hat ganz kurz gequalmt an der Lichtmaschine und habe anschließend festgestellt, das nichts mehr im Boot funktioniert.
Leider stand der Batterie-Schalter auf 1 und natürlich danach auf 0 gestellt. Danach ist man immer schlauer.
Die neue Lichtmaschine ist noch nicht eingetroffen aber wo ist eine Sicherung durchgebrannt bzw. in der B+ Leitung eine Absicherung???
Hinterm Vergaser ist einer Schalter bzw. Sicherung in ROT. Hat der da evtl. was mit zu tun?
Würde mich freuen, wenn irgend jemand bescheid weiß.
Und.......herzlich bedanken tu ich schon im Voraus.
Tjitze
Alt 21.05.2024, 06:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.849 Danke in 1.365 Beiträgen
Der rote Knopf ist die Sicherung, die den Motorstromkreis bestromt, es ist eine Bimetall Sicherung und die lässt sich eindrücken und bei nicht Kurzschluss bleibt sie auch drin.
Bei nicht laufendem Motor kann die Lima bei einem kurzen nicht kaputt gehen.....Bei laufendem Motor idR auch nicht, denn dazu ist ja eine Sicherung da.
M.f.G.
Bo
Alt 21.05.2024, 08:03
Chili Chili ist offline
21.796 Danke in 7.006 Beiträgen
Wenn du einen Kurzschluss an den Anschlüssen der Lichtmaschine verursachst, dann ist das der Lichtmaschine völlig egal. Das juckt die erstmal nicht.
Elektrisch ist das nahezu identisch zu einem Kurzschluss an den Batteriepolen.
Die Motorsicherung dürfte eigentlich keine Rolle spielen, weil die den Motorkabelbaum und alles was danach kommt absichert. Die könnte zwar ursächlich sein, dass die Verbraucher am Motorkabelbaum keinen Saft mehr bekommen, aber durch den Kurzschluss dürfte die gar nicht ausgelöst haben.
Masse kommt von der Batterie über ein entsprechendes Massekabel zum Motorblock und über den Motorblock zum LiMa-Gehäuse.
Plus kommt im Normalfall von der Batterie über den Hauptschalter zum Anlasser. Dort trifft sich das Pluskabel der Batterie mit dem Pluskabel der LiMa.
Bei einem Kurzschluss zwischen LiMa-Plus und Masse fließt daher der Kurzschlussstrom lediglich über das LiMa Pluskabel und das Batteriepluskabel sowie den Hauptschalter.
Mehr Bauteile sind im Normalfall nicht auf dieser Strecke zu finden.
Daher:
Multimeter schnappen und anfangen zu messen,
Zwischen den Batteriepolen, zwischen Masse und Hauptschalter, zwischen Masse und Anlasser, zwischen Masse und LiMa-Plus und so weiter.
Alt 21.05.2024, 08:07
Bei einer 26er SeaRay würde ich davon ausgehen wollen, dass es nicht nur eine Starterbatterie gibt.
Wenn da also noch weitere Batterien (Verbraucherbatterien) verbaut sind, dann gibt es möglicherweise doch weitere Bauteile (Trennrelais, Ladestromverteiler/Trenndiode) oder sowas.
Das kann hier aber niemand hellsehen.
Fotos vom Kabelverlauf helfen und mit systematischem Messen kommt man dem auch auf die Spur.
Dann muss man die Aussage "das nichts mehr im Boot funktioniert" nochmal genauer hinterfragen.
Denn Verbraucherkreise an einer separaten Verbraucherbatterie sollten von dem Kurzschluss überhaupt nicht tangiert sein.
Alt 21.05.2024, 11:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.189 Danke in 3.374 Beiträgen
Wenn das B+ Kabel von der Lima zum Magnetschalter durch ein Kabelstrang geht dann können andere Kabel im Kabelstrang in mitleidenschaft gezogen worden sein.
Durch den Kurzen verbrutzelt das Lima Kabel und schmilzt wegen der Hitze andere Kabel im Kabelstrang zusammen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 21.05.2024, 11:31
ok, danke erstmal für die antworten.
ob ich den Batterieschalter auf 1 oder 2 oder 1+2 stelle, spielt keine Rolle. Keine Funktion im ganzen Boot.
Also, werde ich mein schlaues Messgerät einschalten und mal sehen wo der fehler steckt.
Sicherungen am Motor habe ich sonst nicht wahrnehmen können. Müssen schon 50 Amp und höher sein oder?
Natürlich werde ich mich wieder melden. Bis Bald Tjitze
Alt 21.05.2024, 11:33
Ja, denke ich auch. Aber wo? Wenn, dann sollte diese Sicherung kaputt sein.
Alt 21.05.2024, 12:31
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Sicherung am Anlasser, Magnetschalter prüfen.
Kabel schmelzen bei sowas nicht.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.05.2024, 13:08
Bei Booten dieser Größenordnung sind V6 oder V8 drin.
Da gibt es in der Regel keine Sicherungen vor dem Anlasser.
Aber dass "überhaupt nichts" im Boot geht ist etwas seltsam.
Alt 21.05.2024, 13:54
Am Anlasser am Kontakt 30 (8er Mutter) ist das + Batteriekabel, das Vom Batterieumschalter kommt, angeschraubt.
Das Minuskabel der Batterie ist an der Kupplungsglocke seitlich angeschraubt, zwischen diesen beiden Kontaktpunkten sollte eine 12 V Prüflampe hell aufleuchten. Vom Anlasser Kontakt 30 geht ein rot/orangenes Kabel hoch zur Lima Kl.30/51 Auch hier sollte zur Masse hin, die Prüflampe hell leuchten, falls nicht, dann hast du am Anlasser eine hellgraue Block Sicherung, die vermutlich durchgebrannt ist und ersetzt werden muss.
M.f.G.
Bo
Alt 21.05.2024, 14:25
danke schön
Alt 23.05.2024, 10:47
Moin moin,
fehler gefunden.
Also, wenn der Rote Knopf hinterm Vergaser rausspringt, ist tatsächlich alles im Boot ohne Funktion. Diese Sicherung habe ich ausgelößt und damit mein Problem hervor gerufen.
Erst wenn die neue Lichtmaschine wieder eingebaut ist, werde ich die Sicherung wieder aktivieren.
Vielen Dank für die Hilfe. Freue mich sehr.
Grüße Tjitze
Alt 23.05.2024, 11:00
fehler gefunden.
1.
Das würde bedeuten, dass ALLES im Boot über den Motorkabelbaum versorgt wird.
Von der Plichtbeleuchtung bis zum Kühlschrank.
Und dass es keine separate Verbraucherbatterie gibt.
Bei 26 Fuss eher ungewöhnlich, aber ich kenne die SeaRays nicht besser.
Bei meiner 24er Maxum war das aber in der Tat auch so, bis ich es umgebaut habe.
2.
Diese Sicherung fliegt nicht raus, wenn du an der LiMa eine Kurzschluss zwischen Batterieplus und Masse erzeugst.
Irgendwas passt bei der Story nicht recht zusammen.
Alt 23.05.2024, 11:51
7.825 Danke in 4.744 Beiträgen
Das kommt drauf an an welcher Stelle den Kurzschluß gebaut wurde.
Alt 23.05.2024, 11:58
36.085 Danke in 21.761 Beiträgen
1.
2.
Zu 1 ist ganz normal bei booten aus US Produktion daher gibt es dort auch keine Verbraucher und Starter Batterie und die Trennung ist schwierig
Alt 23.05.2024, 19:19
Dieses Boot hat 2 Batterien. Dahinter ein 1,2,1+2 Batt.- Schalter. Ausgang geht auf Anlasser. Von Anlasser zu "Circuit Braker" ( 50 Amp) und von dort zu der Lichtmaschine als auch nach vorne um die Schalter zu Beleuchten usw. Ich habe keine Kabine oder ähnliches. Das Boot ist offen für 10 Personen.
Alt 23.05.2024, 19:22
Genau wie bei uns nur ist unsere Bayliner mit 28 Fuss etwas größer... So sind alle baykiner searays usw. Aufgebaut...
Standard Verkabelung bei us Booten
Alt 23.05.2024, 21:13
Einspruch.
Das Pluskabel der LiMa geht normalerweise direkt zum Anlasser und ist dort am gleichen Bolzen mit dem Batterie-Pluskabel verbunden.
Wäre die LiMa "hinter" der Sicherung, wäre bei laufendem Motor und laufender LiMa der Motorkabelbaum nicht mehr abgesichert.
Alt 23.05.2024, 21:17
Einspruch.
Stimmt
Alt 24.05.2024, 13:17
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
221 Danke in 158 Beiträgen
Einspruch.
Am Anlasser kann noch eine Sicherung zur LM verbaut sein
Gruß Thomas
Alt 24.05.2024, 13:59
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.621 Danke in 12.273 Beiträgen
Ja ich meine da war an meiner Searay auch ne Sicherung verbaut, die haben wir irgendwann wegrationailisiert.
Tiefenmesser Sea Ray nach Reset ohne Funktion art1 Technik-Talk 1 16.08.2021 14:48
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 Michael W. Allgemeines zum Boot 5 26.02.2019 14:12
Sea Ray 260- Schaum in der Bilge???? bello Restaurationen 10 09.04.2008 16:59
Mal wieder eine Propellerfrage zur Sea Ray 260 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 8 19.09.2007 16:26
Sea Ray 260 DA Klimaanlange Goscha Allgemeines zum Boot 3 28.04.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
