Alt 20.05.2024, 16:10
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
250 Danke in 174 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe 12v. - flachsaugend
Frage in die Runde,
ich bin auf der Suche nach einer Bilgenpumpe, 12v mit externem Schwimmer. Die bilgepumpe sollte flachsaugend sein. Aktuell habe ich von Rule Bilgenpumpen, aber die lassen immer gut 5 cm Wasser stehen.
Vg und vielen Dank….
Alt 20.05.2024, 17:00
Benutzerbild von Blue_Sky
Blue_Sky Blue_Sky ist offline
Boot: Kajak und ab 1985 Holz-Spiegelkanadier, Wellenbinder, Holz-Gleiter, aber seit langem nix mehr...
5 Danke in 5 Beiträgen
wie wäre es mit diesen Sensor und dazu eine Pumpe, welche per Schlauch anschlürft?
https://www.amazon.de/Elektrotechnik...s%2C90&sr=8-28 (PaidLink)
Dazu noch dieses Auswertegerät:
https://www.elektrotechnik-schabus.d...elder-sht-5000
Passiv, aber wieder am Überlegen...
Alt 20.05.2024, 17:20
vielen Dank... dachte aber eher an eine konventionelle Bilgenpumpe...... eine die einfach flach saugt... that's it....
Alt 20.05.2024, 18:51
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.236 Danke in 542 Beiträgen
Sowas?
https://www.amazon.de/dp/B0CSYGLRG9/...9kZXRhaWw&th=1 (PaidLink)
Ist nur ein Beispiel.
Wenn man die an den Tiefpunkt der Bilge setzt, dürfte nicht mehr viel stehnbleiben. Ganz trocken saugen kann aber keine Pumpe.
bis denn,
Uwe
Alt 20.05.2024, 20:19
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
695 Danke in 196 Beiträgen
Welche Rule hast du denn aktuell verbaut?
Würde dir die Rule 900 empfehlen. Als Automatikversion mit einem integrierten Schwimmer ist es die Rule Rule 900 sensor.
Als Schalter kannst du dann den RULE A Matic nehmen, wenn du einen externen Schwimmer haben möchtest.
ABVERKAUF VON BOOTSZUBEHÖR - Alles muss raus
Rabattcode: ABVERKAUF (entspricht 30%)
https://bootsecke.de
Alt 20.05.2024, 20:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.294 Danke in 2.118 Beiträgen
ich hab so eine https://www.amazon.de/LIGHTEU%C2%AE-...s%2C129&sr=8-2 (PaidLink)
Seaflo 12V 1100GPH Nichtautomatische Low-Profile-Bilgenpumpe
Aber die letzten paar cm kannst du knicken. Dafür hab ich mir extra eine elektrische Handpumpe besorgt, damit bekommt man das gut weg. Der letzte cm bleibt immer drin.
Handpumpe (PaidLink) ZOYITO Batteriebetriebene Flüssigkeitstransferpumpe Pumpen 2,5 Gallonen pro Minute Elektrische
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.05.2024, 19:59
ja, so ne Handpumpe ist nicht schlecht...... oder ich montiere nen normale 12V Pumpe die ich bei Bedarf einschalten kann.....
Alt 22.05.2024, 19:16
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
517 Danke in 289 Beiträgen
diese beiden Pumpen habe ich:
Bilgenpumpe Whale Automatik: https://amzn.to/3o9pjEC
Bilgenpumpe Whale Manuell:
https://amzn.to/3KWT3xu
Die Automatik habe ich fest verbaut und die Manuelle habe ich mit Stecker versehen, damit ich sie Überall einsetzen kann, auch mal außerhalb meines Bootes.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 22.05.2024, 21:11
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Habe eine Johnson-Pumpe Typ GPH verbaut. Ist mit Schwimmer und bei Verschmutzungen mit dem Drehverschluss sehr einfach zu reinigen.
https://www.mybait.de/johnson-pump-c...en-bilgepumpen
https://www.bootdepot.de/images/uplo...npumpeL450.jpg
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) User_63746 Technik-Talk 20 02.10.2016 19:12
Brauche bitte Tipps: Bilgenpumpe gesucht, wenig Platz, 12V, soll ansaugen können Cerex Technik-Talk 7 10.07.2010 20:22
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 18:57
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
Preiswerteste 12V Bilgenpumpe (~ 30 Euro) XLars Motoren und Antriebstechnik 30 31.07.2007 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
