Alt 30.04.2024, 17:01
fxd.bln fxd.bln ist offline
Standard Yamaha Aufrüstkit Speedinstrument mit GPS Antenne verbinden
Moin Community,
vieleicht könnt ihr mir ein Tip, bzw. eine Empfehlung geben.
Motor ist ein Yamaha F70 AETL (0575-2021).
Ich habe mir als Boardistrument zusätzlich ein Original Speedinstrument (Speed, Fuel 6Y8) zugelegt, was Tempo, Benzinanzeige usw. anzeigt.
Verbaut ist schon das Boardinstrument (Tachometer 6Y8) von Yamaha zum anzeigen der Trimmstellung, Drehzahl usw., verbunden mit dem HUB.
Das Speed Fuel instrument ist ebenfalls mit dem HUB verbunden, zeigt aber keine Geschwindigkeit an, ist logisch, weil auch kein Speedsensor im Motor verbaut ist, habe ich nachgeschaut.
Wie kann ist relativ Problemlos das Instrument mit einer GPS Antenne verbinden?
Ein Plotter kommt aus Platzgünden nicht in Frage.
Eine Passende GPS Antenne ist schwer zu finden, da auch sehr teuer.
Gibt es dort eine günstige Lösung? Ein Adapterkabel wo ich eine kleine unauffällige GPS Antenne anschließen könnte.
Mit geliefer wurde dieses Kabel zum Anschluss eine GPS Antenne.
Welches Adaperkabel wir benötigt, bzw. wie bekomme ich dort eine GPS Signal auf das Instrument?
Schonmal im voraus DANKE
Alt 16.05.2024, 16:00
Benutzerbild von Marcus_345
Marcus_345 Marcus_345 ist offline
Boot: Skibsplast Sportmaster 15 TS mit Yamaha F60 FET und Yamaha F75 CETO
Moin, die Schaltung war hier zu finden - es ist das blaue und das weisse Kabel das mit plus und minus gekennzeichnet ist, wo das GPS Signal eingespeist werden muss. Pink und schwarz sind für den Tankgeber und falls du 2 Tanks hast sind pink/schwarz und schwarz für einen 2. Tankgeber.
Marcus
Alt 18.05.2024, 07:31
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Wie schon Marcus schreibt, brauchst du entweder ein Nmea0183 Signal vom Plotter, oder das: https://www.der-wassersportladen.de/...senborder.html
Ich habe beides verbaut und kann zwischen Gps Geschwindigkeit oder Staudruck umschalten.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 18.05.2024, 09:04
3.364 Danke in 1.815 Beiträgen
nein.
Die externen Antennen sind, wie du schon selbst festgestellt hast, nicht gerade günstig, die billigtse Lösung ist einen vorhandnen Plotter zu nutzen, der das Signal ausspielt, was bei Dir ja auch keine Option ist.
-the mechanic-
Funkgerät, welche Antenne? + mit GPS verbinden wegei1 Technik-Talk 10 17.05.2020 16:22
Yamaha Aufrüstkit HessiJames Technik-Talk 0 14.03.2020 12:24
GPS mit Laptop verbinden chevyuser Technik-Talk 7 17.12.2005 12:49
Hilfe: Ich will Furuno GPS GP 32 mit Laptop verbinden bav32 Technik-Talk 30 13.07.2005 20:55
Funk mit GPS verbinden Segelwilly Technik-Talk 5 03.10.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
