Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 16.05.2024, 17:38
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
52 Danke in 41 Beiträgen
Standard Wasserpumpe / Impeller welcher Mitnehmer für die Welle
Moin zusammen,
da der Mitnehmer meines Impellers in der Wasserpumpe weg ist, vermutlich im Kühlsystem…🙈 brauche ich einen neuen.
Hat jemand eine Idee wo man sowas beziehen kann und worauf ich achten muss.
Hat vielleicht jemand ein Bild von dem Teil wie es aussieht ?
Christoph
Hits:	50
Größe:	70,5 KB
ID:	1014879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	72,4 KB
ID:	1014880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	90,2 KB
Alt 16.05.2024, 18:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.080 Danke in 3.793 Beiträgen
Da z.b. gibt es die.
https://www.ebay.de/itm/155847445018...6&gad_source=1 (PaidLink)
Musst auf die Größe, Dicke achten die muss genau passen.
Gruß Jogie,
Alt 16.05.2024, 18:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
.....selbst in der Luxusausführung einer Glaskugel, ist es nicht ersichtlich, zu welchem Motor und damit zur Ersatzteilsuche wichtig, diese Impeller Pumpe gehört.
Vermutlich wird es ein Halbrundkeil sein, den du aus einer, in der breite passenden U-scheibe, herausschneiden kannst.
M.f.G.
Bo
Alt 16.05.2024, 20:18
Ja ich hab mir jetzt bei Amazon so ein Set bestellt.
Hoffe das es morgen da ist, ich wollte den Kahn zum Wochenende testen.
Alt 16.05.2024, 20:24
Hast du denn auch eine neue Oring Dichtung und den Schraubenrest raus.
Gruß Jogie,
Alt 17.05.2024, 04:43
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Zitat von Medicus_Germany Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Christoph
Der Federstift kann eigentlich nicht im Kühlsystem sein. Ohne den wäre der Motor nicht lange gelaufen, da kein Kühlwassertransport....oder liege ich da falsch?
Alt 17.05.2024, 06:16
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.993 Danke in 1.060 Beiträgen
Die Dinger heißen „Passfeder“ bzw. „Scheibenfeder“ und sind nach DIN6888 genormt. Also einfach ausmessen und neu.
Vermutlich liegt die alte auf deiner Werkbank, denn während des Betriebes kann die niemals verschwinden 🫢
Alt 17.05.2024, 07:53
3.291 Danke in 1.916 Beiträgen
Auf "niemals verschwinden" würde ich mich nicht festlegen wollen. Wenn beim Einsetzen des Impellers ein Grobmotoriker am Werk war und den direkt weggeschoben hat, wäre das zumindest denkbar. Allerdings hätte dann die Kühlleistung auffallen müssen. Ich denke daher auch, dass der Halbmondkeil ( so nennen ihn die Vespisti und Traktoristen) beim Ziehen des Impellers im selben hängengeblieben und später verlustig gegangen ist.
Alt 17.05.2024, 08:00
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.840 Danke in 4.413 Beiträgen
Ein halber Euro passt ganz gut….
Nein , 50 Cent nicht.
Gruß Bergi :
Alt 17.05.2024, 14:46
Also Impeller samt neuen Federkeil ist drin, dreht auch aber fördert kein Wasser 🙄
Keine Ahnung warum, der Zulauf ist frei habe ich durch gespült.
Hat noch jemand eine Idee ?
Alt 17.05.2024, 14:55
Zu-und Ablauf frei?
Deckel 100%ig dicht?
Alt 17.05.2024, 15:06
Ja auf jeden Fall der Zulauf ist frei.
Deckel sollte dicht sein.
Alt 17.05.2024, 15:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Gibt es einen Wasserfilter und ist der etwas vor gefüllt worden, wie hoch muss die Pumpe saugen??
Saug-und Druckseitenanschluss vertauscht?---Habe ich selber schon mal hin bekommen, sehr enger Maschinenraum mit Motorstirnseite kurz vorm Schott.
Passfeder bei Montage wieder rausgefallen?
Gruß Hein
Alt 17.05.2024, 15:25
Ne ich glaube der hat kein Wasserfilter, ich hab auch schon angegossen, es passiert nichts.
Er muss aber ziemlich weit ansaugen zumindest für meine Gefühl.
Hab vor lauter Verzweiflung schon einmal die Schläuche getauscht, auch da nichts.
Impeller dreht. Das merkt man man den Riemen runter nimmt und mit der Hand dreht.
Alt 17.05.2024, 15:39
Ist die abgerissene Schraube erneuert und die Gehäuseplanfläche abgezogen worden(Macken). Mal versuchen mit etwas Flächendichtung(nicht aushärtende wie Hylomar) zu montieren.
Bezüglich des Wasserfilters und des Seeventiles hilft Glauben nicht weiter, das will/muss man Wissen.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (17.05.2024 um 15:45 Uhr)
Alt 17.05.2024, 15:40
Diese Art Impellerpumpen sind eigentlich selbstansaugend. Wenn die Saugseite frei ist, gibt's ja nicht mehr viele Möglichkeiten; Deckel undicht oder Impeller kaputt
Alt 17.05.2024, 15:52
Jo soisses, bei größeren Saughöhen und/oder langen Wegen macht sich das sehr stark bemerkbar, da zu noch ein nicht perfekt dichter Wasserfilterdeckel und Schluss ist mit ansaugen, gleiches gilt für allgemein verschlissene Gehäuse samt Deckel, neue Impeller sitzen immer ganz leicht auf Planflächenpressung im verschraubtem Gehäuse.
Gruß Hein
Alt 17.05.2024, 16:21
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
genau ... und so sehen die aus
https://www.frantos.com/de/stifte-si.../scheibenfeder
VG, Alex
Alt 17.05.2024, 17:03
Hab jetzt alle Schläuche samt Thermostat kontrolliert und neu abgedichtet, dabei sogar die original passfeder im Schlauch gefunden.
Diese Blech war in der Wasserpumpe drin, quetscht aber ganz schön die Flügel. Kann man das verkehrt einbauen ? Eigentlich nicht oder ?
Hits:	27
Größe:	93,1 KB
ID:	1014966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	86,9 KB
Alt 17.05.2024, 17:12
Mit dem Teil drin sieht es furchtbar gequetscht aus.
Hits:	31
Größe:	94,9 KB
Alt 17.05.2024, 17:13
Das ist der Keil der soll die Flügel quetschen und er muss FEST zwischen Saug- und Druckseite sitzen, der Impeller soll entsprechend der Laufrichtung eingebaut werden, da mit die Flügel nicht beim anlaufen ein mal rumgeknickt werden, das könnte sie schon vor schädigen und bei alten Impellern zum Bruch bzw abreißen der Flügel führen. Bei vielen Pumpen wird der Keil mittels einer kleinen Schraube von der Außenseite des Gehäuses her fixiert. Die sollte man auch etwas abdichten(Hylomar, Teflonband). Die einen Schlitze des Keils müssen direkt über dem Saugrohr, die anderen entsprechend über dem Druckrohr angeordnet sein. Auf deinem Bild sind die nicht konsequent in eine Richtung gebogen und die sehr gequetschten am Keil jetzt für(so drauf gesehen) für Rechtslauf.
Gruß Hein
Alt 17.05.2024, 18:35
Ja ich muss dazu sagen das ich nicht den original Impeller gekauft habe, der war mir mit 220 Euro einfach zu teuer. Ich hab den alten Impeller so gut wie ich konnte mit einem Messchieber vermessen und einen anderen mit gleichen Maßen gekauft.
Evt sind die Flügel/Paddel ein wenig zu lang. Das war das einzige Maß was ich nicht hatte den der verbaute war völlig zerstört.
Ich hatte jetzt nochmal alles auseinander gebaut und auch abgedichtet, selbst die kleine Schraube die den Keil hält.
Keine Besserung bzw. keine Funktion.
Alt 17.05.2024, 18:58
Wenn man hier mal das Original betrachtet, scheint es nicht anders zu sein.
https://youtu.be/mbTV9BqPE84?si=k2_kD9DmDdwfQogv
Alt 17.05.2024, 18:59
Ich würde das Ding jetzt mal aus einem leichthöher gelegenem Behälter/Eimer/Kanister versorgen, weil lange trocken laufen darf der Impeller nicht. Es muss auch einen Grund haben warum sich der alte Impeller zerlegt hat, das kann altersbedingt aber auch trockener Lauf gewesen sein.
Gruß Hein
Alt 17.05.2024, 19:03
Nur dass die Flügel in eine andere Richtung gebogen sind und die Impellerflügel etwas Überstand über die Planfläche haben, kann also sein, dass dein Impeller etwas zu schmal ist. Wenn der nicht leicht auf Press an den Planflächen vom Gehäuse und Deckel kommt kann die Pumpe nicht selbst ansaugend sein.
Dein Username ist ja "Medicus" unter Umständen lässt das auf Beruf oder Studium schließen, ich sach ma so: Eine Herzklappe die nicht richtig schließt hat auch eine stark verminderte Pumpwirkung.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (17.05.2024 um 19:13 Uhr)
Prop für 20mm Welle passt der auf eine 25mm Welle? Brummer Motoren und Antriebstechnik 11 19.09.2023 14:06
OM 615 Mitnehmer/Dämpferplatte zerschossen hehohi Motoren und Antriebstechnik 5 11.04.2019 16:46
Wie nennt man diesen "Mitnehmer" der Schiffschraube nikkis_daddy Modellbau 10 04.07.2017 14:27
Mitnehmer für Wasserpumpe gesucht! bootsmann Motoren und Antriebstechnik 3 29.11.2010 11:39
Mitnehmer vom Handstarter abgebrochen Herbie67 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2009 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
