Alt 17.05.2024, 00:14
Torsten225 Torsten225 ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
Standard Drehzahlmesser Mercruiser V6 4.3L EFI ohne Funktion
ich bin neu hier und hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Bei meinem Boot, Bayliner 2052 Capri mit einem Mercruiser V6 4,3L EFI Bj. 2001 geht der Drehzahlmesser nicht.
Den Fehler habe ich auch schon gefunden, das graue Kabel und auch ein schwarzes sind nicht angeschlossen und hängen lose im Motorraum. Ich glaube da fehlt ein Teil. Kann nichts finden, wo die Kabel hin kommen könnten (Zündspule?). Keine Ahnung was der Vorbesitzer da gemacht hat.
Vorab vielen Dank!
Grüße Torsten
Hits:	34
Größe:	75,4 KB
ID:	1014918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	140,8 KB
Alt 17.05.2024, 09:26
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
Moin Torsten,
die Kabel haben nichts mit der Funktion des Drehzahlmessers zu tun. Ich hatte auch vor einigen Jahren die selbe Frage, letztendlich war der DM defekt.
Gruß Hardy
Alt 17.05.2024, 09:35
Sieht bei mir ähnlich aus. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	124,8 KB
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Torsten,
schau mal ob der Drehzahlmesser eine "Einstellschraube" für die Zylinderzahl hat.?.?
wenn Ja, diese ein paar mal hin und her bewegen, vielleicht geht der DM dann wieder.
einen Versuch ist es wert.
Werner
Alt 17.05.2024, 12:30
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
das da rumhängende Graue Kabel (c) ist wohl nur ein Abzweig vom Original Drehzahmesserkabel. ist benannt mit auxiliary tachometer lead (Hillfstachometerleitung ??) evt. für Flybridge ?
das Originale ist da am Stecker a und das Graue Kabel geht zum Stecker nach vorne zum Drehzahlmesser. da sollte der Drehzahlmesser also Angeschlossen sein...
Hits:	5
Größe:	58,9 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.05.2024, 12:49
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Kannst du dir sparen.
Damit wählst du nur parallel geschaltete Widerstände aus.
Bei schlechtem Kontakt wird mehr angezeigt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.05.2024, 15:55
Vielen Dank für die Hilfe von Euch!
Hatte auch schon alles Probiert, drehen an dem Schalter hinter dem Drehzahlmesser usw.
Ist dann scheinbar defekt.
Die Spannungsanzeige geht auch nicht. Muss mal schauen wie ich da anständigen Ersatz bekomme was zu dem Rest passt.
Nochmal Danke an alle!
Grüße Torsten
Alt 17.05.2024, 17:25
Boot: keins mehr
Messen Torsten....Messen )
einmal muss das Graue Kabel am Drehzahlmesser Minusstrom bei Laufendem Motor liefern. aber an...aus..an..aus ganz schnell ganz kurze Impulse.
ein Multimeter ist aber zu langsam um das ein...aus...ein...aus Anzuzeigen.....einen Messwert wirst aber bekommen....villeicht keine vollen 12 V
jede Armatur braucht auch Plusstrom um Arbeiten zu können, im normalfall bekommen sie den vom Zündschloss bei Zündung EIN
villeicht is da ein Kabel ab....
Drehzahlmesser ohne Funktion Doral - Merc 5.0 MPI Panta Rhei Technik-Talk 5 19.07.2021 13:36
Drehzahlmesser ohne Funktion..... nowikeule Motoren und Antriebstechnik 11 05.01.2017 21:53
Drehzahlmesser ohne Funktion Manley Motoren und Antriebstechnik 14 04.09.2014 06:43
Drehzahlmesser ohne Funktion bewohner Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2014 11:57
Drehzahlmesser ohne Funktion .... Twister82 Technik-Talk 3 03.07.2012 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
