Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 12.02.2024, 22:16
skibo skibo ist gerade online
3.236 Danke in 1.651 Beiträgen
Was haltet Ihr von der Idee dass die sogenannten Riefen einfach nur Lichtspiegelungen bzw. Lichtbrechungen sind?
Schöne Grüße an den August
Alt 13.02.2024, 10:28
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Aber an was bricht das Licht ?
Selbst wenn es nur Oberflächenveränderungen ("Einlaufspuren") ohne jeglichen Materialabtrag sind, warum so strichförmig?
Ich muss auch einräumen, dass ich noch nie sienen Motor nach so kurzer Laufzeit von innen gesehen habe, aber ich habe Motoren nach einiger Laufzeit gesehen, ohne derartige "Streifen".
Und Motoren mit längerer Laufzeit mit wesentlich mehr davon.
Auch will ich nicht behaupten, dass das ein Problem darstellt, ich bin aber doch spektisch - bei einem nagelneuen Motor !
Götz
Alt 13.02.2024, 10:36
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
Zitat von Harry27 Beitrag anzeigen
Servus,
ich denke die Laufspuren kommen daher, dass ich den Anlasser mehrfach betätigt habe ohne Zündkerzen bzw. ohne dass der Motor anlief, um das Fogging-Öl aus den Brennräumen zu bekommen.
Der Motor baut in der kurzen Zeit keinen adäquaten Öldruck auf aber ich denke nicht, dass diese Lauspuren ein ernsthaftes Problem sind.
Nach zahlreichen hilfreichen Kommentaren ist das nun soweit für mich geklärt.
Vielen Dank und Grüße Wolfe
Ich denke das sind keine Laufspuren. Die Streifen liegen meiner Meinung nach unter dem Schleifbild vom hohnen. Schätze das stammt aus der Produktion.
Ansonsten sieht der Motor aus, als wäre er noch nie gelaufen. Fahr mal eine Saison ausgiebig und schau dann noch mal rein. Vermutlich bekommst du dann einen Herzinfarkt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.02.2024, 11:26
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
im Rahmen meiner "Foggingölpanne" habe ich nun diese vertikalen Laufspuren an den Zylinderwänden entdeckt...
Dass sich solche Laufspuren zeigen ist eigentlich ganz normal. Was mir allerdings mehr Sorgen bereiten würde sind die Pickel auf dem Kolben.
Wenn es meiner wäre, würde ich versuchen herauszufinden, was das für Partikel auf dem Kolben sind und dann einfach fahren. Im schlimmsten Fall sollte die Garantie greifen
Hits:	95
Größe:	28,8 KB
Alt 13.02.2024, 11:58
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
125 Danke in 61 Beiträgen
Hallo und vielen Dank
Ich hab die Brennräume nur deshalb inspiziert, weil ich sehen wollte wieviel "Fogging-Öl" sich in den Brennräumen befindet, nachdem mir klar wurde, dass ich da zu "großzügig" war mit der Menge.
"Spiegelungen" oder "Ätzspuren" sind das nicht, es sind echte Laufspuren, zwar relativ oberflächlich aber dennoch gut sichtbar (auf dem Kameradisplay noch besser, als auch den Fotos).
Ich werde das Teil im Frühjahr einfahren, dann nochmal reinschauen und darüber berichten.
Wir bereits berichtet gehe ich davon aus, dass im Rahmen der Startzyklen (ohne Zündkerzen) eine subopitmale Schmierung bestand. Spannenderweise empfiehlt "Mercury selbst, dass man nach Einbringung des Fogging-Sprays den Anlasser 1x betätigen soll, aber eben nicht insg. 4 Startzyklen, wie ich es gemacht habe, um das Öl aus den Brennräumen zu bekommen, wie auch hier mehrfach empfohlen.
Wolfe
Alt 13.02.2024, 12:05
Libertad Libertad ist offline
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Das Fogging-Oil wird mit Sicherheit weniger gut schmieren wie ein normales Motoröl. Aber im vorliegenden Fall bewegten sich die Kolben nicht unter Arbeitsdruck und nur mit geringer Geschwindigkeit. Dabei sollten dann wirklich keine Riefen entstehen.
Alt 13.02.2024, 12:36
Manche Kolbenringe haben auch eine Einlaufbeschichtung oder ein Wachs drauf. Das reibt sich dann in den ersten paar Umdrehungen ab und hinterlässt einen Effekt, wie wenn du mit Kreide auf der Tafel malst.
Augen zu und druch...
Alt 13.02.2024, 21:27
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Also falls es interessiert- ich habe mal endoskopische Bilder meines Motors verglichen. Von 2008 und 2020. Ein VP Tamd 74p von 2001. Hat jetzt 1300h runter. Damals hatte ich einzelne Riefen, die sich vom Hohnbild abheben, die sind immer noch da, unverändert. Der Motor läuft top. Also vielleicht nicht so viele Sorgen machen. Es kommt auch immer darauf an, was für Laufbuchsen das sind, ob beschichtet oder nicht etc. Im Zweifelsfall einen guten Aufbereiter von Motoren fragen, der wird Dir schon weiter helfen.
Hits:	71
Größe:	47,7 KB
Alt 13.02.2024, 22:00
fignon83 fignon83 ist offline
3.292 Danke in 1.917 Beiträgen
Ich bin immer noch bei den Flöhen ....
Da ist nix. Da war auch nix. Dieses Öl ist nun hoffentlich raus und gut ist.
Alt 18.02.2024, 15:57
Servus,
ja das Öl ist komplett raus (abgesaugt).
Ist schon spannend, wie so ein Motor innen aussieht.
Habe "nebenbefundlich" noch Gusslunker am oberen Zylinderrand gefunden und Flugrost auf den Ventilen.
Wolfe
Hits:	80
Größe:	43,6 KB
ID:	1006439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	31,3 KB
Alt 18.02.2024, 16:18
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Zitat von Neutral Beitrag anzeigen
Wolfe,
Du solltest es unterlassen den Motor ohne Zündkerzen zu starten. Wenn Du Pech hast, zerstörst Du die CDI.
Wenn Du Sorgen wegen der Spuren an den Zylinderwänden hast, kontaktiere Deinen Händler und halte alles schriftlich und in Bildern fest, falls doch mal was sein sollte. Je länger Du wartest und selbst ' rumorgelst ' , desto schwieriger wird es im Schadensfall.
Ich vermute, dass da nichts ist. Die Kamera gibt vermutlich Dinge wieder, die Du mit dem bloßen Auge nicht siehst.
Ich habe jedoch auch noch nicht mit einer Endoskopkamera in einen neuen Motor geschaut. Das wird vermutlich kein User hier gemacht haben.
Wie kommt man auf die Idee sich die Brennräume anzusehen? Dafür muss es doch einen Anlass geben? Ist Dir irgendwas passiert/ ist Dir ein Fehler unterlaufen?
Das hatte ich oben schon gefragt.
Ich vermute mittlerweile, dass er einfach den "ölstand" vom fogging Öl prüfen wollte.
Ich denke die meisten hätten sich bei ein paar mehr Sprühern keine größeren Gedanken gemacht und einfach im Frühjahr gestartet. Wenn sich das Öl bis dorthin verteilt hätte wäre der Motor wahrscheinlich angesprungen und hätte erstmal ordentlich gequalmt.
Auch wenn ich selbst den Motor nun erstmal einfahren würde, finde ich den Vorschlag mit der Bilderdoku aber sehr gut und würde das nun vermutlich auch so machen.
Damit bleiben Händler und Hersteller in der Haftung und wenn am Ende doch was wäre, ist man fein raus und abgesichert.
Alt 18.02.2024, 18:51
Benutzerbild von Federball
5.494 Danke in 3.105 Beiträgen
....Habe "nebenbefundlich" noch Gusslunker am oberen Zylinderrand gefunden und Flugrost auf den Ventilen.....
....nicht 1 Meter würde ich mit so einem Rostmotor fahren.
Ein vollständiges Blockieren vor 1 großen Containerschiff + Tschüs Welt.
Grüße, Reinhard
Alt 18.02.2024, 19:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist nicht bös gemeint.
Aber: Auf welchem Stern lebst Du.
Die Bilder können von welchem Motor auch immer stammen.
Die Funktion des Produkts scheint nicht beeinträchtigt.
Garantie /Gewährleistung mittlerweile, wenn es überhaupt zu einer Fehlfunktion kommen sollte, abgelaufen.
Versuch das mal durchzusetzen. Mit Gutachten etc .
Welches sicher teurer als der Motor wäre.
Ist natürlich alles theoretisch.
Persönlich wünsche ich dem TE viel Spaß mit seinem Motor und viele Jahre eine problemlose Fahrt mit dem schönen Motor.
Grüße aus OWL
Jürgen
Geändert von sporty (18.02.2024 um 20:23 Uhr)
Alt 19.02.2024, 09:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Sicherheitsausrüstung mit Namen "Paddel" benutzen, ist gesund, macht fit und dicke Muskeln,
gruss dieter
Alt 19.02.2024, 10:04
Würdest du mir das bitte auf meinem Boot mal vorführen
Alt 19.02.2024, 10:19
Servus,
Wolfe
Vermutlich hat sch die dünne Metallschicht auf den Lunkern gelöst und möglicherweise die Riefen verursacht.
Wenn ich es richtig sehe, sind die "Löcher" ganz oben, nahe dem OT.
Sind sie oberhalb der Kolbenrige im OT, müssen die - je nach Tiefe - nicht bedenklich sein.
Der Motor wird dann auch deswegen nicht plötzlich deswegen blockieren.
Trotzdem sind diese "Löcher" ein Grund mehr den Motor beim Händler/Hersteller zu reklamieren.
Meiner Meinung nach ist das eindeutig ein Mangel.
Götz
Alt 16.05.2024, 16:02
Servus zusammen,
zwischenzeitlich ist der Motor 3h gelaufen und sieht nun so aus.
Riefen, die tiefer sind als der Honschliff.
Findet das noch jemand normal?
Hits:	97
Größe:	57,9 KB
Alt 16.05.2024, 17:32
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Verbraucht der Motor Öl?
Alt 16.05.2024, 17:38
wie gesagt, der hat jetzt 3,4 Betriebsstunden. Ölstand war Mitte Markierung bei 0,1 h, nun über Mitte. Also messtechnisch eher Ölverdünnung statt Ölverbrauch, bilde mir ein, dass das Öl auch leicht nach Sprit riecht. Ich blick da nicht mehr durch.
Alt 16.05.2024, 18:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.082 Danke in 3.793 Beiträgen
Ich aber:
Der Motor ist NEU und noch nicht eingefahren!
Fahre den Motor mal nach Vorschrift ein.
Immer mindestens 2 Stunden am Stück fahren, niemals kuze zeiten,
( 10 min, 20min ) dann wird er nicht auf Betriebstemperatur kommen.
Und nicht nur rumtuckern, ruig mal Gas geben, aber nicht höher drehen als in der Einfahrvorschrift.
Nach dem Einfahren liegen die Kolbenringe dann auch richtig an.
Wenn dann noch was nicht richtig sein sollte, du hast ja Garantie drauf.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (16.05.2024 um 18:51 Uhr)
Alt 16.05.2024, 19:12
Habe gerade mal in meinen E-tec geschaut, 20 Jahre alt, 500 Betriebsstunden.
Bin begeistert, wie gut der Kreuzschliff erhalten ist, keine Riefen und es scheint zu stimmen, dass die Kolbenlegierung bei der NASA entwickelt wurde, damit wurde seinerzeit geworben. Zumindest steht NASA auf dem Kolben. Ein wenig Raumfahrtflair im AB-Motor.
Grüße Wolfe
Hits:	40
Größe:	39,4 KB
ID:	1014893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	49,5 KB
ID:	1014894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	39,5 KB
Alt 16.05.2024, 19:22
Grüße Wolfe
Bei 500 Betriebsstunden ist ein Auto gerade mal 2 Jahre alt.
Gruß Jogie,
Alt 16.05.2024, 19:53
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
289 Danke in 166 Beiträgen
Ich finde das nicht verwerflich, in einen überholten oder neuen Motor mit dem Endoskop hineinzuschauen. Bei den ersten Bildern hätte ich das noch als okay eingestruft, da die meisten Kratzer nur ganz oberflächlich sind. Das ist auf den Bildern immer schwer zu erkennen, ob das Einlaufspuren sind oder ob er da Schmutzpartikel durchgezogen hat.
Das Bild in Beitrag 42 sieht aber definitiv nicht mehr schön aus. Fahr ihn mal weiter und schau nach 20 Stunden nochmal rein. Hast noch Garantie auf den Motor?
Alt 16.05.2024, 20:05
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
So siehts aus - fahr einfach. Wenn der platt ist gibts eh einen Neuen.
Käm ich im Traum nicht drauf, einen neuen Motor mit Garantie auf Herstellungsfehler zu untersuchen. Der Anzeigenhauptmeister macht sowas sicher auch.
Gruss Ingo
Alt 16.05.2024, 20:19
Servus zusammen,
Das Licht vom Endoskop Spiegelt.
Ich glaube desshalb sieht alles schlimm aus, was es aber nicht ist
Gruß Jogie,
Laufspuren oder normale Abnutzung ? Svensk Motoren und Antriebstechnik 26 06.11.2018 16:58
Neuer Motor neuer Z bloß welchen Propeller? michio666 Allgemeines zum Boot 15 20.01.2013 17:43
Wasserpumpe mit Laufspuren Tom444 Motoren und Antriebstechnik 9 21.11.2010 14:29
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
neuer Führerschein neuer Motor Kanalpirat Technik-Talk 2 27.04.2009 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
