Alt 14.05.2024, 12:28
Maik1994 Maik1994 ist offline
Boot: Bayliner 2052
Standard Bayliner 2052 Wasser in der Bilge
Moin Zusammen.
Ich habe ein Bayliner 2052 und hab meine Bilge trocken gesaugt da über Winter etwas Wasser drin stand. Jetzt ist mir aufgefallen das als ich die Bilge sauber hatte immer wieder Wasser von unten wieder in die Bilge drückt. Es sieht aus als wenn doch extra sehr kleine Löcher dafür das sind. Sind das irgendwie Verbindungs Löcher für die Bilge?
Danke für die Hilfe.
Alt 14.05.2024, 13:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.321 Danke in 3.924 Beiträgen
Zitat von Maik1994 Beitrag anzeigen
Moin Zusammen.
Ist doch klar, das Wasser ist in das GFK gezogen und im Winter gefroren.
Jetzt sind Löcher in der Bilge und Wasser kommt von unten rein.
Hättest das Wasser besser vorm Winter raus gemacht als nach dem Winter.
Das Boot ist jetzt Schrott.
Gruß Jogie,
Alt 14.05.2024, 13:13
Benutzerbild von Federball
5.539 Danke in 3.125 Beiträgen
Hi NN
Sooo schlimm wirds nicht sein, aber präzisiere doch mal deine Aussage, "das da EXTRA kleine Löcher" sind. Wozu sollen die denn sein? Damit Wasser von unten in die Bilge kommt? Wohl kaum.
Also: bitte nachsehen, Fotos machen + neu schreiben.
Ach ja: Wasser in der Bilge über den Winter ist ja nicht automatisch gefährlich = wenn sich das Eis ausdehnt, hat es ja Platz nach oben + wird sich nicht nach unten durch den Bootsboden arbeiten.
Alt 14.05.2024, 13:27
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.083 Danke in 504 Beiträgen
Na, jetzt mach ihm doch keine Angst, auch wenn er es etwas missverständlich mit "unten wieder in die Bilge drückt" und "sehr kleine Löcher" formuliert hat
Es gibt in einem Boot Kanäle (Rinnen) wo eingedrungenes Wasser (woher auch immer) zu der tiefsten Stelle (Bilge) läuft, so dass an dieser tiefsten Stelle das Bilgenwasser ablaufen kann, respektive abgepumpt (Bilgenpumpe) wird. Je nachdem wie das Boot steht und sich noch Wasser im Inneren befindet, dass Wasser zur Bilge läuft. Das kann jetzt natürlich über den Winter auch Schwitzwasser sein, welches sich gesammelt hat, viel dürfte das aber nicht sein. Wenn sich immer wieder Wasser in der Bilge sammelt, dann sollte man prüfen, woher das Wasser kommt. Da gibt es sicherlich zahlreiche Möglichkeiten, wie z.B. undichte Wasserleitung, undichte Kederschiene außen von Ober- und Unterteil des Bootes, Lüftungsschlitze von außen am Boot, wo Wasser beim Fahren reinlaufen kann, oder wenn es regnet und der Regen an die Lüftungsschlitze herunterläuft ... usw.
Also wenn immer wieder Wasser in der Bilge steht, würde ich dem Grund dafür nachgehen.
Dirk
Alt 14.05.2024, 13:38
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Sowas kommt auch gern von oben, undichte Plane/Kuchenbude etc. pp.
Liegt das Boot im Wasser oder auf dem Trailer?
bis denn,
Uwe
Alt 14.05.2024, 13:39
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Welches Baujahr?
Sind deine Zurrösen am Spiegel mit Rostspuren versehen?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.05.2024, 13:43
Boot: Bayliner 2052
Ja vielleicht hab ich mich etwas falsch ausgedrückt. Ich werde später mal ein Bild machen.
Das Boot ist noch auf dem Trailer.
Alt 14.05.2024, 13:45
Boot: Bayliner 2052
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Welches Baujahr?
Baujahr 1992
Nein warum?
Alt 14.05.2024, 14:10
Nur auf Präzise und Verständliche Fragen kann man auch Präzise und Verständliche Antworten erhalten.
Das bedeutet, Wasser von Außen drückt in die Bilge wenn das Boot im Wasser ist.
So verstehe ich deine Angabe.
Gruß Jogie,
Alt 14.05.2024, 14:13
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Ein undichter Schlauch der Heckdusche in der Nähe? Das Phänomen habe ich grade.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 14.05.2024, 16:38
Boot: Bayliner 2052
Das Wasser in der Bilge kommt aus den umkreisten Bereich. Das Boot liegt nicht im Wasser.
Hits:	116
Größe:	127,8 KB
Alt 14.05.2024, 16:52
So wie ich das auf dem Bild sehe, ist das GFK voller Risse und Beschädigungen und voll Wasser gesaugt.
Wo soll das Wasser sonst herkommen, außer aus dem GFK.
Auch die Braune Farbe vom Wasser schließt darauf dass das GFK am faulen ist.
Gruß Jogie,
Alt 14.05.2024, 18:11
Boot: Bayliner 2052
Risse sind es nicht.
Was kann ich dagegen machen?
Alt 14.05.2024, 19:00
Das Bild ist für mich z.B. völlig nichtssagend, aber wenn es keine Risse sind ist doch alles gut.
Meine Bilge (wesentlich älter) sieht total anders aus: ganz einfach mit braunem Topcoat gestrichen - ohne irgendein gruseliges "Muster". Das Wasser durch 1 Rumpfschale drückt wäre mir neu.
Alt 15.05.2024, 07:33
Dein Spiegel ist voll Wasser.
Einmal alles neu machen.
Gruß Mani
Alt 15.05.2024, 07:48
Dann kommt das Wasser durch die Poren.
Auf jeden fall kommt es ja aus dem GFK nach deinem Bild.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2024, 07:53
Boot: Bayliner 2052
Mist. Wie mach ich es am besten?
Alt 15.05.2024, 08:11
Ist hinter der Stelle vielleicht ein Schaum-Auftriebskörper? Der könnte vollgesaugt sein und jetzt das Wasser langsam wieder abgeben.
Da hilft eigentlich nur aufmachen und nachschauen...
bis denn,
Uwe
Alt 15.05.2024, 10:42
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Das Boot liegt auf dem Trailer.
Also kann es kein See-/Flusswasser sein (zumindest direkt von draussen).
So braun liegt verständlicherweise der Verdacht nahe, dass es irgendwo aus einer Ecke mit Holz kommt. Mag sein. Aber in dieser Menge??
Wenn der Spiegel nass und rott wäre, dann wäre das Holz dort vollgesaugt. Okay, kommt vor.
Aber dann läuft doch da niemals literweise die Brühe wieder raus?? Schon gar nicht erst jetzt nach Monaten an Land.
Auch ist die eingekreiste Stelle doch eher die Schräge des Rumpfs (der einschalig ist).
Alles etwas komisch. Ich würde versuchen, die Stelle noch etwas genauer einzukreisen.
Mit Strassenmalkreide mal ein paar Linien innen ziehen, dann sieht man ggf. den Verlauf besser.
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 11:39
Die Flinke Lösung gegen Wasser in der Bilge beim Bayliner 2355-2855 Hajo.x Allgemeines zum Boot 5 13.07.2015 12:06
Bayliner 2052 Fishfindergeber in Bilge montieren. DSI??? JBau Technik-Talk 8 16.08.2014 22:15
Bayliner 2855 - Wasser in der Bilge max_ulrich Allgemeines zum Boot 25 09.07.2008 08:05
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
