Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 114Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 114
Alt 11.05.2024, 17:21
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.431 Danke in 4.110 Beiträgen
Einen Elko an den Ausgang vom Spannungswandler z.B.
Sollte helfen.
MfG* * * *Mario
Alt 11.05.2024, 17:25
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Zitat von FDSHD Beitrag anzeigen
Der DC DC Wandler ist ein Schaltnetzteil und enthält zwangsweise Filterglieder. Niederfrequente Spannungsschwankungen kann der aber nur innerhalb seiner Eingangsspannungsgrenzen ausregeln. Aber die sollten von der Batterie gepuffert werden.
Ich glaube wir sprechen schwer aneinander vorbei.
Alt 11.05.2024, 17:30
Christian1985 Christian1985 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Sollte helfen.
Hättest du einen Link für mich? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest
Alt 11.05.2024, 17:33
@Uli: Stimmt, die Aussage ist nicht korrekt .. in diesem Zusammenhang.
Störsignale auf dem Ausgang von Wandlern kann man mit Kondensatoren verringern.
Wichtig dabei ist ein gemeinsamer Masse / Minuspunkt, wo auch die Kondensatoren dran sind.
Wie in der Verstärkertechnik...
MfG* * * *Mario
Alt 11.05.2024, 17:36
Gehe in nen Laden, wo sie große Verstärker in Autos bauen, da gibts sowas mit fertigen Anschlüssen.
Muss kein riesiger Elko sein... erkläre dort, wozu das ist, die kennen sich da aus
MfG* * * *Mario
Alt 11.05.2024, 17:37
Gib mal bei googel KFZ Entstörkondensator ein oder du suchst einen Varistor für 24 -36 Volt raus.
Alt 11.05.2024, 17:39
Ein Varistor???
Das ist aber kein Kondensator und Entstörkondensator auch ne ....
MfG* * * *Mario
Alt 11.05.2024, 17:41
Ja, aber vielleicht zieht die Pumpe Funken.
Alt 11.05.2024, 17:45
Was soll ich jetzt holen, eins von beiden oder beides ?
Alt 11.05.2024, 18:05
Gute Frage. Fang mal mit dem Varistor an. Den würde ich bei einem Radio und Fernsehhändler kaufen. Kostet bei dem vielleicht 50 Cent oder nen Euro. Den würde ich direkt an die Pumpe schließen.
Wenn das nichts bringt besorg dir nen Entstörkondensator. Der ist auch etwas teurer, deswegen bin ich mit dem Varistor angefangen. Den packst du dann entweder an die Batterie oder wenn du den Wandler verbaut läßt an den Ausgang vom Wandler. Achte aber bei dem Kondensator bitte auf Plus und Minus.
Alt 11.05.2024, 18:19
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Oder baue den Subwoofer aus und guck, ob es einfach an dem liegt.
Und lass den Choke weg, wenn es warm ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.05.2024, 18:35
Denn haben wir schon weggelassen, das Problem war zwar schwächer, aber weiterhin da.
Alles klar, ich probier das mal alles aus und berichte dann. Vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 11.05.2024, 18:38
Meinst du sowas?
Das habe ich auch schon mal ausprobiert, hat auch nichts gebracht.
https://mtaudio.eu/products/helix-ca...iABEgLxDfD_BwE
Das Teil von Hifonics, ich habe hier zu mal ein Bild angehängt
Hits:	17
Größe:	40,0 KB
Alt 11.05.2024, 20:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.234 Danke in 3.869 Beiträgen
Der Strom kommt mit eigenen Kabel 16 m², samt Sicherung von der Batterie zum Subwoofer und dann zum Radio.
Von was für einem Regler sprichst du?
Der von der Lichtmaschiene, der den Ladestrom der Batterie regelt.
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2024, 20:56
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Die Einstreuung von Störgeräuschen sind vielfältig und nicht auf die Spannungsversorgung begrenzt. Ebenso ist die NF Leitung zum Subwoofer sehr anfällig. Auch in die Lautsprecherkabel selbst können Störimpulse induktiv einstreuen, zum Beispiel wenn sie parallel zu spannungsführenden Kabeln verlegt sind. Und und...
Am besten, du holst dir einen älteren Funkamateur dazu. Älter deswegen, weil die die Entstörung richtig gelernt haben und nicht ein Ankreuztestchen gemacht haben.
P.S. deine Verkabelung würde ich mit der Heckenschere aus deinem Boot schneiden. Wenn ich schon die fliegenden Sicherungen sehe...
Alt 11.05.2024, 21:11
Danke für diese ausführliche Erklärung.
Ja, die Verkabelung habe ich jetzt auch komplett neu und sauber verlegt, das was der Vorbesitzer da fabriziert hat sah ja schrecklich aus.
Ich habe mal ein vorher nachher Bild angehängt.
Wenn du einen kennst, sehr gerne…
Für mich als Laie ist es ganz klar, der Motor, nur weiß ich nicht, wo ich suchen soll…
Seit dem wir diesen getauscht haben, das Problem aufgetreten ist. Mit dem alten Motor (selber nur
zehn PS mehr) und dem davor (90ps Yamaha) hatte ich keinerlei Probleme bei selben Komponenten.
Ich werde es bei der nächsten Möglichkeit mal zu Wasser lassen und dann wie beschrieben vorgehen
„Sind die ganzen Masseverbindungen okay? Mess mal mit einem Multimeter bei laufendem Motor die Spannungen zwischen Gehäuse der Lichtmaschine und:
-Motorblock
-Batterieminus
-Minuseingang DC/DC Wandler
Das muss alles nahe 0V sein!
Hits:	26
Größe:	41,1 KB
ID:	1014424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	81,6 KB
Alt 11.05.2024, 21:16
Føx Føx ist offline
Würde dir empfehlen dir einfach 'ne boombox ins Boot zu legen und dazu nen 12v>usb Wandler. Das wird akustisch auch ne Welt besser sein als das Autoradio.
USB wandler (PaidLink)
Boombox (PaidLink)
Vorteil: kannst auch Partys damit beschallen....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.05.2024, 21:22
Boombox (PaidLink)
Gute Idee, bin mit der Anlage aber sehr zufrieden, erst recht mit dem Sub, der hat für die Größe richtig Dampf, da es drei in einem sind.
Trotzdem gute Idee
Geändert von Christian1985 (11.05.2024 um 22:13 Uhr)
Alt 11.05.2024, 22:19
Da ist irgendetwas falsch angeklemmt und 9V bei laufendem Motor zeigen auch in Richtung Lichtmaschine.
-Motorblock
-Batterieminus
Falls das okay ist: Hab mal das Datenblatt gelesen und das muss mit diesem DC/DC-Wandler funktionieren. Bau mal das ganze Zeug aus und klemm es auf dem Boden lose verdrahtet an:
-Batterie an DC/DC Wandler
-DC/DC Wandler zu Radio und Subwoofer
-Lautsprecher an Radio
Keine weiteren Verbindungen herstellen, die irgendwo Kontakt zum Bordnetz haben. Z.B. geerdete Antenne oder sowas in der Richtung. Tritt das Problem dann immer noch auf?
Dennoch: 9V und Störungen auf dem Bordnetz: Das stimmt was mit der Lima oder deren Verkabelung nicht.
Ausgebaut, tritt das Problem nicht auf…
Wie muss ich beim messen vorgehen?
,,zwischen Gehäuse der Lichtmaschine und:
-Motorblock
-Batterieminus
-Minuseingang DC/DC Wandler“
Wo sitzt die Lima und wo halte ich (bei jedem Schritt) plus und wo minus ran ?
Alt 12.05.2024, 08:37
14V ist eigentlich völlig normal bei erhöhter Drehzahl das sollte das Radio abkönnen. 9V ist büschn niedrig.
Sonst hilft halt nur ein anderer geregelter Gleichrichter (PaidLink) Wobei diesen Job eigentlich der DC-DC wandler übernehmen sollte, naja...
Bei 115ps sollte die Batterie mindestens 70ah haben. Ist das der fall?
Wen das sonst passt denke ich eher das Radio taugt nichts...
Sag mal, ist der Gleichrichter der passende zu meinem Motor?
Alt 12.05.2024, 10:30
Meinst du sowas?
Nein, ich meine sowas.
https://www.googleadservices.com/pag...BAgEED8&adurl=
Alt 12.05.2024, 11:36
Ok ich geh mal auf die Suche
Alt 12.05.2024, 15:25
Ich finde keinen passenden für meinem Motor. Das einzige was ich gefunden habe sind ein Gleichrichter https://amzn.eu/d/1gTZ8iS (PaidLink) und ein Spannungswandler https://amzn.eu/d/1nl5VBL (PaidLink)
Wobei ich glaube das letzteres das selbe ist, wie ich bereits von Orion verbaut habe
Alt 12.05.2024, 15:33
Solche Kondensatoren sind nicht Motor oder Herstellerbezogen. Da geht es nur um den Wert des Kondensators. Das Ding hat auch nichts mit nem Gleichrichter oder Spannungswandler zu tun.
Alt 12.05.2024, 15:40
Ach so, woher weiß ich welcher Wert mein Kondensator hat?
Ich weiß nicht, was du mit Kondensator meinst
Wandler 24V-12V 70A Victron Energy Sonderpreis Woody Werbeforum 2 27.02.2014 16:46
DC/DC Wandler für Bluetooth Adapter im Boot nötig? User 40906 Technik-Talk 3 04.07.2012 00:12
VERKAUFT! USB auf NMEA 0183 Wandler Actisense USG-1-422 tb1704 Werbeforum 3 05.04.2011 16:08
Mikrowelle funktioniert nicht über Wandler white conti19 Technik-Talk 25 16.05.2010 11:33
DC/DC Wandler für Notebooks um 32.- Euro XXXXXXX Werbeforum 2 29.01.2006 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
