Vorherige Seite - Ergebnis 5.851 bis 5.875 von 6.394Nächste Seite - Ergebnis 5.901 bis 5.925 von 6.394
Alt 08.05.2024, 14:47
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
864 Danke in 330 Beiträgen
Hier bei mir der ortsansässge Moto Guzzi / Suzuki Händler mit Werkstatt verweigert jegliche Terminvergabe, wenn du nicht bei ihm gekauft hast. Entweder hat er es nicht mehr nötig oder was weiß ich. Ist schon ein sehr eigenartiges Gehabe.
Alt 09.05.2024, 14:41
9.264 Danke in 5.313 Beiträgen
die normale Instandhaltung geht bei den alten Boxern viel leichter von der Hand als bei den jüngeren Boxern.
Ich hatte selber 2 von den Dingern. Ich sag mal so: Da laufen Sachen unter "normale Wartung" die bei einem Japaner niemals vorkommen.
Wie ich hörte müssen die Dinger selbst für den Tausch der Bremsflüssigkeit in die Werkstatt.
Das ist im Prinzip bei allen* ABS Motorrädern so. Es gibt aber bei manchen Modellen auch die Möglichkeit das selber zu machen.
*: Irgendeine Ausnahme gibt es bestimmt
Gruß Richard
Alt 09.05.2024, 14:42
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.338 Danke in 2.086 Beiträgen
Gestern konnte ich sie endlich abholen und die ersten Kilometer machen. Handlich wie ein Fahrrad, 190 KG, 120 PS
Hits:	37
Größe:	149,7 KB
* Heinz *
  #5879
Alt 09.05.2024, 21:52
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
ich hatte ja fast immer beides, etwas aus Japan und BMW, mit den Boxern war ich immer schneller fertig. Sicher war ein Ölwechsel etwas umfangreicher.
Motoröl, Getriebeöl, Kardanöl und Hinterachsöl.
Das mit dem Bremsflüssigkeitswechsel kenne ich bei ABS Motorrädern nicht, habe nur davon gehört. Bei meinen Autos (EZ80 und 99) stellt es allerdings kein Problem dar, da habe ich auf die altbekannte Art einfach durchgepumpt wenn die Räder eh schon mal runter mussten.
Willy
Alt 10.05.2024, 08:59
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Der CP 3 Motor von Yamaha ist sicher einer der besten Moped Motoren die je gebaut wurden. Ich habe den in meiner fast baugleichen XSR und genieße bei jeder Fahrt was dieser Motor „unten rum“. Und auch ganz „ oben“ an Leistung und Fahrbarkeit anbietet
Hits:	19
Größe:	121,9 KB
ID:	1014217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	147,8 KB
Gruß Olli
  #5881
Alt 10.05.2024, 10:22
Ja das stimmt Oli !
Nach dem eher rumpeligen 2 Zylinder Mit 270 Grad Hubversatz, wollte ich eigentlich wieder einen 4Zylinder. Da gibts aber in der Gewichtsklasse nichts mehr. Der Dreizylinder läuft aber seidenweich und wie du schon sagst, die Leistung ist über einen großen Bereich mehr als ausreichend vorhanden.
Die XSR hatte ich auch auf den Schirm aber die Sitzposition auf der RN69 hat den Ausschlag gegeben, dieses bereits ausgelaufene 23er Modell zu nehmen. Die 24er passt mir nicht. Vorne tiefer, Fußrasten höher und weiter hinten.
* Heinz *
Alt 10.05.2024, 14:48
Ich habe unzählige Schrauberstunden mit den Boxern verbracht. Inklusive Motorzerlegung, defektem Getriebe und was weiß ich noch alles.
Das gab es beim Japaner nicht. Ölwechsel, Ventile, Bremsflüssigkeit und Beläge, fertig.
Das durchpumpen geht wohl bei Motorrädern auch. Allerdings bleibt dann ein wenig alte Bremsflüssigkeit im System. Die Werkstatt steuert dazu die Regelventile entsprechend an. Nebenbei werden die Ventile dabei auch bewegt, falls der Fahrer das ABS nie in den Regelbereich gebracht hat.
Gruß Richard
  #5883
Alt 10.05.2024, 15:15
ich hatte im Laufe der Jahrzehnte acht 2V Boxer, zweimal Steuerkette, einmal Pleuellager und einmal habe ich ein Getriebe ausbauen müssen, es ging dann in einer Werkstatt weil ich dafür kein Werkzeug habe.
Einige defekte japanische Maschinen hatte ich ebenfalls, war alles recht ausgeglichen.
Jeder macht da halt seine Erfahrungen und damit will ich es auch gut sein lassen.
Alt 10.05.2024, 16:28
Jeder macht da halt seine Erfahrungen lassen.
Am besten fand ich es immer, wenn die BMW Fahrer ums Lagerfeuer standen und darüber redeten, was wieder alles kaputt war.
Das gleiche Spiel auf allen Treffen, Tendenz natürlich zum Herbst hin steigend.
Ich auch. Ich wollte nur zeigen, warum die Lobpreisungen für den 2V-Boxer für mich nicht nachvollziehbar sind.
Gruß Richard
Alt 10.05.2024, 19:35
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Sonderbar, ich war da letztes Jahr wieder auf einem Treffen, da wurde stundenlang über Umbauten diskutiert, und zwar richtig tiefgreifende Umbauten. Kaputtes war nicht der Rede wert. Waren u.a. auch ein paar BMW dabei, aber nur 2V-Einspritzer, meist 2 Zylinder.
War schön...
Hits:	53
Größe:	134,7 KB
  #5886
Alt 10.05.2024, 20:51
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.682 Danke in 1.885 Beiträgen
Mal ganz ehrlich, so fährt man nicht.
Kurze Büx ist schon grenzwertig, aber barfuß?
Marco,
Alt 10.05.2024, 21:19
Das macht der immer so, und das bei diesem Getriebe.
Der Typ besitzt keine Schuhe, er hat da so seine eigene Philosophie...
Alt 10.05.2024, 22:13
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Wenn er auch keine Angehörigen hat, dann ist doch alles fein.
Alt 10.05.2024, 23:00
Na ja, wenn er nicht richtig bremsen kann (Gefahrenbremsung) und dein Kind umnagelt, ist dann noch immer alles fein?
Marco,
Alt 11.05.2024, 04:52
Wer dieses Getriebe barfuß schalten kann, bringt auch die Trommelbremse an ihre Grenze
  #5891
Alt 11.05.2024, 05:41
Zumal die Trommel nur unterstützend wirkt. Wie bei jedem Motorrad, die mit Lederriemenbremse mal ausgenommen, liegt die Hauptbremskraft vorn.
Dumm, was die eigene Haut angeht ist es trotzdem.
Alt 11.05.2024, 08:16
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.655 Danke in 1.344 Beiträgen
Moped eines Kumpels.
Hits:	36
Größe:	112,7 KB
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
Alt 11.05.2024, 08:27
Sicher ein richtiger Kurvenräuber....
Alt 11.05.2024, 08:42
Erstaunlicherweise ist das Gerät recht wendig. Meins wäre es nicht. Ein Moped das mir sehr gut gefällt ist die neie 400er Scrambler von Triumph.
  #5895
Alt 11.05.2024, 08:50
3.323 Danke in 1.937 Beiträgen
Ich würde da keine grosse Sache raus machen. Abkleben,Schleifen, Lackieren. Das dunkelt so schnell nach, nach 1 Jahr fällt das nicht mehr auf. Haben wir bei der Rolling Restauration unseres alten Landhauses mehrfach so gemacht.
EDIT: sorry, im falschen thread gelandet. Die neuen Multifocal-Kontaktlinsen sind scheisse. Schon die 3. Sorte.
Geändert von fignon83 (11.05.2024 um 13:49 Uhr)
Alt 11.05.2024, 10:51
Also die Diskussion oben drehte sich ja um die BMW Zweiventilboxer. Diese haben immer 2 Zylinder und es gab die ab Werk meines Wissens nur mit Vergaser.
Die Vehikel werden heute vermutlich liebevoller und weniger(?) gefahren als damals in den 80er/90er Jahren, wo das oft noch Gebrauchsmotorräder waren.
Mal zum Vergleich: Bei 20tkm im Jahr und 8l/100km ergibt sich ein Mehrverbrauch (sagen wir 3l/100km) zum modernen Motorrad von über 2000 EUR pro Jahr. Das muss man schon wollen.
Gruß Richard
  #5897
Alt 11.05.2024, 10:53
mir auch, habe sie leider noch nicht live gesehen. Bis zum Herbst ist ja noch Zeit.
Gruß Richard
  #5898
Alt 11.05.2024, 13:41
Ich hatte einen langen Beitrag geschrieben und wieder gelöscht und nu ganz kurz. CB750 und BMW nehmen 5 - 5,5L, die Freewind 4 und die MZ125 um die 3,5L Gemisch. Manchmal 0,2 weniger, manchmal 0,2L mehr.
Autobahnen und 160Km/h und mehr auf Bundesstraßen geben mir nichts, mein Schnitt, unabhängig vom Krad aber abhängig von Tageslaune und Strecke liegt zwischen 40 und 55Km/h. Die Sigma Tachos weisen oft eine höchste gefahrene Geschwindigkeit von unter 90Km/h auf.
(Honda habe ich vergessen zu resetten)
Moderne Motorräder geben mir ebenfalls nichts, schon Optisch empfinde ich sie oft als Zumutung. Gefahren habe ich mehrfach so ein Insektenindustriedesign und gelegentlich kaufe ich eine normale Motorradzeitung.
Geschmack und Fahrweise sind, wie überall, auch auf dem Wasser eine persönliche Sache und da treten Leistung und Unterhalt oft in den Hintergrund.
Hits:	13
Größe:	50,8 KB
Alt 11.05.2024, 19:52
Nun ja, es gibt Treffen, wo echte Umbauten gezeigt werden. Auf dem Treffen auf meinem obigen Bild waren 3 BMW K-Modelle dabei, die auf Diesel Zwei- bzw. Dreizylinder umgebaut waren. Eine Maschine in einer Fertigungsqualität, die man bei vielen Serienmotorrädern vergeblich sucht. Eine Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe wie aus der Serienfertigung eines Premiumherstellers. Eine andere BMW mit kleinsten Mitteln zum Gespann mit wassergekühltem Dreizylinder-Industriediesel umgebaut. Oder auch einfache Enfields mit Einspuranhänger - und natürlich alles mit TÜV. Dagegen verblassen mit Zubehörteilen aus dem Handel verbastelte HDs und Co.
Hits:	32
Größe:	162,1 KB
ID:	1014420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	139,9 KB
Alt 11.05.2024, 21:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Nehme mal bezug auf #5984:
Wäre auch so meins.
Gab es zu der Zeit als ich meine KTM 390 ADV gekauft habe noch nicht.
Würde aber jetzt auch die KTM nicht tauschen wollen
Was möchte ich sagen : Die "Kleinsägen" machen sehr viel Freude.
Persönlich möchte ich nicht mehr zurück auf 220kg + und 100PS +.
Liegt evtl. auch an meinen Alter.
Ist nur meine Meinung.
Grüße aus OWL
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
