Alt 10.05.2024, 13:58
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Standard Abdichtung DP-SM Kreugelenkbalg
ich plane gerade den Zusammenbau und mir ist unklar, wie der Z Antrieb an der Manschette des Kreuzgelenks abdichten soll. Der Antrieb wird einfach in die Manschette gesteckt, aber am Antrieb sind vier dicke Nuten. Da würde doch das Wasser ungehindert vorbeilaufen können und das Kreuzgelenk zerstören.
In einem Youtube-Video sieht das genauso aus wie bei mir. Das Bild zeigt einen Ausschnitt des Videos.
Besten Gruß
Hits:	14
Größe:	88,1 KB
Alt 10.05.2024, 14:04
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
Hallo Frank,
dieses Video zeigt wie´s geht: https://www.youtube.com/watch?v=Ik7fO7rGNfM
da muss erst das Bellhousing ausgebaut werden...
Werner
Alt 10.05.2024, 14:57
Bei 17:14 fettet er den Bereich des Antriebs, der dann in die Manschette gleitet. Auch bei ihm sind diese große Nuten sichtbar. Die Manschette wird mit Dichtmittel im Gehäuse eingesetzt. Da ist dicht. Aber zum Antrieb hin kann das eigentlich nicht dicht sein.
16:47 zeigt er die Dichtung für den Wasserschlauch. aber so eine Dichtung gibt es oben beim Kreuzgelenkbalg nicht. Geht Penta davon aus, dass dieser Bereich oberhalb der Wasserlinie ist?
Alt 10.05.2024, 16:37
Benutzerbild von Miniskipper
3.916 Danke in 1.133 Beiträgen
Durch die dicken Nuten läuft kein Wasser rein.
Hits:	16
Größe:	50,3 KB
Balgkleber brauchst Du auch nicht. Der Konus vom Lagergehäuse presst das so in die Nut, dass es dicht ist.
Geändert von Miniskipper (10.05.2024 um 16:59 Uhr)
Alt 10.05.2024, 21:08
Aaaaah, jetzt kann ich es nachvollziehen. Danke sehr!
Alpha one Abdichtung Schaltgestänge Bell Housing günni Motoren und Antriebstechnik 17 26.04.2013 21:39
Abdichtung Wendegetriebe Seekreuzer Technik-Talk 15 18.12.2006 23:19
Abdichtung Wassereinlass Alpha one Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2006 17:59
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? günni Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2006 21:32
Abdichtung "Ablasschraube" ChristianErnst Technik-Talk 1 04.03.2005 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
