Alt 06.05.2024, 13:31
Micha63 Micha63 ist offline
Boot: Raketenflitzer
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha 40F Simmeringe?
Am WE habe ich unter dem Schaft bzw. Propeller meines AB´s (Yamaha 40F) einen Ölfleck auf dem Boden mit ca. 10 cm Durchmesser entdeckt.
Der Propeller wurde abgeschraubt und mäßig Öl (vl. 2-3 ml) zwischen der Platte des Prob´s und dem Simmering (?) vorgefunden.
Auffällig war jede Menge geflochtene Angelschnur, welche hinter dem Prop auf der Welle saß und natürlich vollständig entfernt wurde.
In dem Simmering (ich weiss nicht wirklich ob das ein Simmering ist), liegt eine Art ganz feine Ringfeder. Diese saß nicht mehr richtig, konnte aber wieder ordentlich eingesetzt werden, da vollkommen intakt.
Habe das Öl abgelassen, es sind ca. 300 ml. Paßt die Menge zum F40 oder ist das zu wenig? Das Öl sieht m. E. ganz o.k. aus, es sind so leichte "Verzugsspuren" darin enthalten, Wasser habe ich nicht entdeckt.
Nun weiss ich nicht so recht ob ich ich zum Schrauber, oder erst mal das Getriebeöl einfach wieder auffüllen soll.
Könnte wer eine Einschätzung zu dem Fall geben?
Hits:	30
Größe:	66,9 KB
Alt 06.05.2024, 13:36
7.899 Danke in 4.791 Beiträgen
Die Angelschnüre haben den/die Simmerringe kaputt geschnitten. Die solltest du neu machen/lassen.
Alt 06.05.2024, 13:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.875 Danke in 1.382 Beiträgen
...ich würde, zuerst etwas Wasserfestes Fett auf die Propellerwelle und auf den Simmerring streichen, dann neues Getriebeöl bis zum Auslauf an der Kontrollschrauben Öffnung auffüllen. Und nach der Saison schauen obs an der Prop.welle weiterhin Ölspuren sichtbar sind und ob Seewasser sich mit dem Getriebeöl vermischt hat.
Falls ja, dann alle Simmerringe im Unterwasserteil auswechseln.
M.f.G.
Bo
Alt 06.05.2024, 14:14
Das ging ja fix, vielen Dank Uli und Menschmeier.
@Menschmeier: Inzwischen habe ich herausgefunden das 435 ml Getriebeöl befüllt werden muss. Keine Ahung seit wann das Öl fehlt. Doch was ich nicht so recht verstehe ist, das ich beim trailern (bin im Süsswasser und trailer so ca. 15 x im Jahr) nie, wirklich nie Öl im Wasser gesehen habe.
Der Mist ist, das alle Schrauber in +100km Entfernung diesen Monat nix mehr annehmen, was zur Saison beginneden nicht verwunderlich ist.
Nun bin ich Anfang Juni für eine Woche mit dem Boot zum angeln unterwegs und hätte schon ein flaues Gefühl damit zu fahren. Was könnte denn in den nächsen 20 Betriebsstunden schlimmmstenfalls passieren, wenn ich nur Fett aufbringe und Öl nachfülle?
Technisch bin ich nicht unbegabt; ob ich den Simmerung ggf. selbst tauschen könnte? Oder braucht man dafür Spezialwerkzeug?
Alt 06.05.2024, 14:26
Im schlimmsten Fall kann der Antrieb Wasser ziehen. Die Folge wäre ein defektes Getriebe. Das würde durch das Fett eventuell verhindert.
Die Simmerringe zu tauschen ist keine Raketenwissenschaft. Kennst du eventuell einen Schlosser oder KFZ-Schrauber?
Alt 12.05.2024, 07:55
Danke noch mal, ich habe eine Lösung gefunden.
Alt 10.07.2024, 12:06
So, etwas verspätet:
Bin mit meinen Yamaha zu unserem Schrauber, der hatte die Simmerringe RuckZucki gewechselt. Der Tip zum KFZ´ler hat mir den Angelurlaub gerettet (kein Bootschrauber hatte Zeit...).
Übrigens, die Angelschnüre waren bis hinter den zweiten Simmering eingetüttelt.
Noch mal vielen Dank an uli07 - und alle anderen.
Hoffentlich kann ich hier auch mal was zurück geben.
YAMAHA 5C (Typ 6E2) Simmeringe Wechseln Anleitung mops2000 Motoren und Antriebstechnik 7 07.06.2023 08:09
Yamaha 85 AET Simmeringe Powertrimm hartmut2801 Motoren und Antriebstechnik 7 18.12.2013 11:45
VERKAUFT div, Filter, Zündk., hydr. Leitungen, Dichtsätze, Finnen, Simmeringe usw.... Peterbru Werbeforum 5 15.03.2013 06:47
Simmeringe Antrieb dieter Motoren und Antriebstechnik 18 06.08.2011 19:54
AB Honda BF45 Propellerwelle Simmeringe auswechseln petzi500 Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2007 05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
