Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 111 von 111
Alt 15.12.2023, 13:54
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
174 Danke in 103 Beiträgen
Hallo, mal wieder ein kleines Update. War bei Kleinanzeigen im Glück im Shopping 😏😏 gute Teile bekommen und sogar ein Gaszughalter, also kein Basteln.Nur eine Frage hab ich noch , wie wird das Gestänge mit der Bimetall Dose verbunden, weil die Dose ja auch noch ein kleines Gestänge hat. Siehe Bild.
Gruß Maik
Hits:	23
Größe:	105,5 KB
ID:	1003217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	72,5 KB
Alt 21.12.2023, 13:26
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
ich hatte das damals bei mir so gelöst, ein Gabelkopf aus dem Modellbau und ein Stück Eisenstange, Gewinde drauf geschnitten fertig.
So kannst Du die Länge auch noch anpassen.
Hits:	54
Größe:	100,9 KB
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
  #78
Alt 07.03.2024, 16:50
So, der Winter ist vorbei und es geht jetzt weiter mit meiner Überholung und Umbau auf 4BBL hab erstmal über den Winter Gut geshoppt. Nur für Holz und Epoxy und Glasfaser Bixial Gewebe sind jetzt gut 1000 Euro drauf gegangen. Dafür ist der ganze Boden neu und hält die nächsten 30 Jahre hoff ich.
Hits:	15
Größe:	79,0 KB
ID:	1007731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	145,7 KB
  #79
Alt 09.03.2024, 20:51
So langsam wir es wieder ein Boot 😉😊. Kann das laminieren bald los gehen.
Hits:	45
Größe:	102,7 KB
  #80
Alt 17.03.2024, 14:29
Hallo, kleines Update 🤩. Der neue Innenausbau ist fertig. Das war ja nicht so geplant 😉 eigentlich sollte ja nur der Lenkbolzen und der Motor umgebaut werden 😅. Nun kann es nächste Woche losgehen mit dem überholen des Antriebs. Der Motor ist ja fast fertig.
Hits:	28
Größe:	116,9 KB
ID:	1008823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	105,0 KB
ID:	1008824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	161,7 KB
Hits:	39
Größe:	91,6 KB
  #81
Alt 18.03.2024, 17:37
Heute hab ich mir den Antrieb gewidmet. Alles zerlegt, gereinigt wird morgen. Es war mal höchste Zeit nachzuschauen. Die unteren Bolzen waren schon Angefressen, sie sind aus Aluminium. Und das Gimbal Lager war auch falsch drinnen, der Punkt zeigte nach hinten.
Hits:	31
Größe:	105,8 KB
ID:	1008975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	132,9 KB
ID:	1008976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	136,5 KB
Hits:	31
Größe:	128,7 KB
  #82
Alt 18.03.2024, 19:58
Eine Frage hab ich noch zum Gimbal Lager. Ich hab ein neues Wartungsfreies also ein Permalube. Den Simmering hab ich auch rausgenommen, weil er rissig war. Hatte gelesen das neue Lager brauch kein Simmering mehr ist es richtig? Oder bau ich wieder ein neuen Simmering ein kostet ja nur 16 Euro.
Gruß Maik
Alt 19.03.2024, 05:15
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
...ich hab innen keinen Simmering mehr eingesetzt. Das Lager sollte ja dicht sein und wenn nicht, dann bin ich froh, wenn ich sehe dass durchs Gimbal Wasser rein kommt. Nachsehen ist dann billiger als verrostetes Kardangelenk tauschen......
liebe Grüße
Raimund
  #84
Alt 19.03.2024, 17:10
Und weiter geht es 😉. Heute war erstmal Putztag, weil sauber arbeitet es sich besser. Der Lenkbolzen passt schon mal gut . Das einzige was mich ewig aufgehalten hat war die blöde Verschraubung vom Schaltseil. Die war festgegammelt. Das hat mich 2 Stunden beschäftigt, aber sie hat verloren.
Hits:	23
Größe:	106,8 KB
ID:	1009037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	96,0 KB
ID:	1009038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	88,5 KB
  #85
Alt 21.03.2024, 15:32
Es geht voran,wieder ein kleiner Teilerfolg 😉. Jetzt noch den Impeller und den Kardansimmering vom Antrieb wechseln. Dann kann bald der Motor einziehen 😉
Hits:	22
Größe:	97,6 KB
ID:	1009199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	92,5 KB
  #86
Alt 22.03.2024, 23:15
Schritt für Schritt geht es weiter, am Ende der Generalüberholung rechne ich auch zusammen. Es wird wie ein neues Boot sein die Sea Ray. Heute war der Impeller dran, dann noch die Tage der Kardan Simmering.
Gruß Maik
Hits:	21
Größe:	92,1 KB
ID:	1009288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	86,2 KB
  #87
Alt 27.03.2024, 17:01
So der Antrieb ist komplett fertig. Jetzt dürfte auch kein Öl mehr im Balg sein. Es ist ja schon Wahnsinn das der SIRI 70 Euro kostet für den Yoke.
Hits:	16
Größe:	155,7 KB
ID:	1009635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	93,6 KB
  #88
Alt 28.03.2024, 15:50
Es geht am Motor weiter, hab den Motor heute mal entkalkt, entsandtet oder entrostet von innen. Und das Neue 160F Thermostat installiert und die neue Zündspule. Na vielleicht schaff ich am Wochenende den Motor ins Boot zu setzten.
Hits:	28
Größe:	130,0 KB
ID:	1009676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	117,6 KB
ID:	1009677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	158,3 KB
Hits:	27
Größe:	107,9 KB
  #89
Alt 05.04.2024, 17:52
Heute war mal eine Anprobe 😉. Ausrichten, neue Löcher für Motorhalter bohren, und versiegelt. Motor wieder Raus und morgen kommt er dann fest rein. Vielleicht schaffe ich am Sonntag ein Probe Start.
Hits:	19
Größe:	105,2 KB
ID:	1010614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	117,7 KB
  #90
Alt 08.04.2024, 18:02
So, es geht weiter. Am Wochenende ist der Motor fest eingezogen wieder. Das Ausrichten war auch machbar aber etwas Zeit intensiv. Der Tank hat es auch schon reingeschafft und die Trimmpumpe. Morgen nimmt erstmal der Weber Vergaser ein oder zwei Ultraschallbäder, ( meine Güte war der keimig, der soll noch so beim Vorbesitzer gelaufen sein??.😜😅) bevor er ein neuen Dichtsatz bekommt. Ich hoffe das ich am Wochenende mal den Motor laufen lassen kann.
Gruß Maik
Hits:	28
Größe:	73,1 KB
ID:	1010954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	118,6 KB
ID:	1010955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	94,5 KB
Hits:	26
Größe:	100,9 KB
  #91
Alt 17.04.2024, 14:49
Hallo, es ging mal etwas weiter wieder. Der Motor dreht, hat ein neuen Magnetschalter bekommen noch. Heute ging es wieder an den Vergaser. Kann mir einer mal die genauen Maße sagen für die Schwimmer Einstellung? Es steht nur geschrieben 15/16 inch .
Hits:	13
Größe:	167,9 KB
ID:	1011925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	94,7 KB
ID:	1011926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	116,6 KB
Alt 17.04.2024, 15:49
Hab was gefunden 15/16 Zoll =23.8mm
Hits:	10
Größe:	38,5 KB
Alt 18.04.2024, 18:17
So der Vergaser ist auch frisch überholt. Dank der Suche hier im Forum und den Beiträgen von Alex die ich gefunden habe, haben mir sehr geholfen. Nun steht den Motor Start am Wochenende nix mehr im Wege, nur noch die Benzinleitung neu verlegen und Daumen drücken das er anspringt 😉👍.
Hits:	16
Größe:	189,4 KB
ID:	1011982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	139,1 KB
ID:	1011983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	88,8 KB
  #94
Alt 23.04.2024, 14:27
Mal wieder ein kleines Update. Der Weber Vergaser ist montiert. Auch hab ich noch den alten Delco Anlasser ausgetauscht, da er nicht mehr so richtig wollte. Den Motor hab ich heute mal kurz gezündet, hört sich schon gut an, aber die fein Einstellungen kommen noch, aber klingt schon gut.
Hits:	15
Größe:	122,4 KB
ID:	1012496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	101,7 KB
  #95
Alt 28.04.2024, 16:21
So der Motor läuft seidenweich nach dem Umbau und klingt auch gut 😉. Hab ihm auf 10 Grad früh eingestellt.
Hits:	13
Größe:	130,6 KB
  #96
Alt 29.04.2024, 16:43
So es geht weiter, der Antrieb ist auch wieder dran , da wo er hin gehört 😅😊. Nur noch auf den neuen Teppich warten.
Hits:	16
Größe:	150,6 KB
  #97
Alt 02.05.2024, 20:15
So es nähert sich doch langsam dem Ende zu. Heute noch die Scheibe runter genommen und ein Glas der Scheibe aus VSG Glass neu machen lassen. Und mein neuer Teppich ist auch gekommen 😃 so kann am WE der Teppich rein.
Hits:	18
Größe:	170,5 KB
ID:	1013387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	150,2 KB
  #98
Alt 03.05.2024, 18:09
Und weiter geht es, diese kriecherei auf den Knien ganz schön eng so ein Boot 😉😉😅. Der neue Teppich hält Einzug Stück für Stück immer fummeln.
Hits:	14
Größe:	106,0 KB
ID:	1013505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	171,5 KB
ID:	1013506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	84,6 KB
  #99
Alt 11.05.2024, 18:05
So es geht weiter, langsam kann man wieder ein Boot erkennen 🤩😉. Der neue Teppich ist komplett verlegt und verklebt. Windschutzscheibe ist auch wieder drauf und mit neuen Gummi abgedichtet, die alte Dichtung ist ja fast verbröselt. Ich hab gute Hoffnung Nächstes WE ins Wasser zu starten.
Hits:	7
Größe:	97,9 KB
ID:	1014404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	80,6 KB
ID:	1014405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	68,9 KB
Alt 11.05.2024, 18:09
Weiß jemand vielleicht wo ich die Abdeckungen für die Schrauben von der Windschutzscheibe herbekommen kann? Die Leiste ist 18 mm breit. Gern auch nehm ich Gummi.
Hits:	11
Größe:	82,5 KB
ID:	1014407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	75,7 KB
4,3L Umbau 2bbl --> 4bbl Nepumuk Motoren und Antriebstechnik 72 31.05.2015 20:41
Umbau 2bbl auf 4bbl -- Gaszuggestänge ! Plattner Motoren und Antriebstechnik 7 13.06.2014 15:17
4.3 l Umbau 2bbl auf 4bbl Maxi89 Motoren und Antriebstechnik 8 19.09.2011 21:57
4bbl sparsamer als 2bbl bei 10km/h monette999 Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2011 23:22
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
