Alt 03.04.2024, 13:55
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Standard Gertriebeöl in Wellen-Getriebe: Wie oft wechseln?
in der Suchfunktion sind zwei Threats zum Thema Getriebeölwechsel, aber beide bei Z-Antrieben (wo bei Undichtigkeiten unbemerkt Schaden entsteht).
Wie oft wechselt ihr das Getriebeöl bei Wellen-Getrieben, wo man gleich bemerkt, wenn es undicht ist?
Danke und schönen Start in die neue Saison!
Dieter
Alt 03.04.2024, 14:56
Benutzerbild von Segelmatt
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
Volvo-Penta schlägt jährlichen Wechsel vor.
Matthias.
Alt 03.04.2024, 15:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Sollte im Handbuch des Motor stehen. Bei meinem Yanmar: Motor- und Getriebeöl alle 150 Stunden. Ich mache es jährlich vor dem Einwintern.
Gerhard
Alt 03.04.2024, 19:01
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
726 Danke in 167 Beiträgen
Hallo, ZF (Getriebe) gibt laut Wartungsplan bei mir den einmal jährlichen Ölwechsel an. Ansonsten mache ich vor jeder Fahrt einen Check mit u.a. Sichtkontrolle im Motorraum.
Carsten
Alt 24.04.2024, 14:35
Benutzerbild von Hulapplu
Hulapplu Hulapplu ist offline
Boot: Hulapalu
Welches Öl nimmt man denn für das Getriebe? Gibt es da Unterschiede?
Alt 24.04.2024, 14:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Ja gibt es, aber die meisten modernen/neueren Bootswendegetriebe wollen ATF haben, früher war es bei vielen Getrieben angesagt das gleiche Öl wie im Motor zu fahren und bei einigen sehr alten Getrieben auch, abhängig von dem vorherrschendem Klima, Getriebeöle bis hin zu 90er Viskositäten.
Überlege mal wie unter um einiges schwereren Betriebsbedingungen an Kraftfahrzeugen das Getriebeöl gewechselt wird???? Bei Schaltgetrieben sicher nicht so oft wie bei Automatik---meinen Golf 1 habe ich 16Jahre lang fast 300.000Km mit dem selben Getriebeöl gefahren.
Gruß Hein
Alt 24.04.2024, 14:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....idR ein Getriebeöl...und davon gibt's verschiedene. Genaueres dann, wenn der Getriebe Hersteller und Typ feststeht,
M.f.G.
Bo
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Die Ölsorte (und die genaue Spezifikation) gibt der Hersteller vor. Das kann Getriebeöl sein aber auch normales Motoröl oder auch ATF. Die falsche Sorte kann durchaus Schäden verursachen.
Alt 24.04.2024, 16:56
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Meine V-Getriebe von ZF, von denen jedes um die 1000 PS verdauen kann, wollen SAE30 . Das haben sie sogar am Typenschild eingeprägt.
So jetzt besorg mal SAE30, das gibts kaum noch.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 24.04.2024, 16:59
Ja nee, die meisten Getriebe sind da mit glücklich, dass überhaupt ausreichend Öl im Sumpf ist, nur die dickeren Getriebeöle sind für Getrieben mit Schmier- und/oder Hydraulikpumpe gefährlich. Im Notfall kann man immer auch ein übliches 10 W 40 fahren ohne, dass da viel kaputt geht. Da hat sich in der Wendegetriebetechnik nicht so viel verändert in den letzten 50 Jahren, bei den meisten könnte man auch ohne etwas zu zerstören(im Betrieb) kostengünstige Maschinenöle fahren wie wir sie auch in unseren eher konventionellen Werkzeugmaschinen haben, weil die verbauten Komponenten Wälzlager, Zahnräder, Lamellenkupplungen sind nahezu identisch. Da ist nix verbaut was nicht auch in genannten Maschinengetrieben war/ist und meistens klaglos im Zweißschichtbetrieb mit ein mal oder so gar nur alle zwei Jahre Ölwechsel durchhält.
Gruß Hein
Alt 24.04.2024, 17:01
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.276 Danke in 768 Beiträgen
In der Pathfinder werkelt ein ZF 45-1. Laut Handbuch soll das ATF alle 300h oder einmal im Jahr gewechselt werden. Das halte ich für sehr oft, aber ich vermute eine Begründung in einer möglichen gewerblichen Nutzung.
Wie dem auch sei, ich weiß nicht, wann der Vorbesitzer das Öl das letzte Mal gewechselt hat. Also werde ich das demnächst mal durchführen. Dabei schaue ich mir dann auch den Filter mal genau an.
Ich denke, für mein Nutzungsprofil sind eher die 300h relevant. Das würde ein Wechsel alle 2-3 Jahre bedeuten. Was meint ihr, ist das ausreichend, oder altert ATF in Booten derart schnell, daß es nach 12 Monaten gewechselt werden muss???
Beste Grüße,
Phil
Alt 24.04.2024, 17:03
Boot: Hulapalu
Ich habe dieses Getriebe wie auf den Bildern !
Hits:	29
Größe:	106,1 KB
ID:	1012556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	117,0 KB
Alt 24.04.2024, 17:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.694 Danke in 4.485 Beiträgen
Zwei Klicks:
https://twindisc.com/wp-content/uploads/2021/03/MG-MGX-Operators-manual-1016313_RevL_0818_CD.pdf
Den Rest kannste selber?...
Und: Irgendwer hat da ja wohl auch mit rotem Edding "SAE 30" draufgeschrieben?
Gruss, Dirk
Alt 24.04.2024, 17:34
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Zwei Klicks:
Dazu muss man aber lesen können und sich selbst mal Mühe geben und nicht nur auf Mammi, oder Pappi (Foristen) warten, die es für einen erledigen
(Albert Einstein)
Alt 24.04.2024, 17:36
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Ist ja praktisch baugleich mit meinem ZF 45a, bis auf den Winkel. Ich würde es ähnlich handhaben wie Du. Alle 2-3 Jahre. Am Wochende werde ich das angehen. Kann ja nicht so kompliziert sein. Filter und Öl bei Dieseldoktor in NL gekauft. Pumpe und Kanister für das Altöl stehen bereit. Fülle dann erstmal bis Max, lasse kurz laufen, dass sich der Filter füllt, warte und fülle dann nochmal nach. Und wie ich jetzt weiß, muss ich den Messstab nur auflegen.
Alt 24.04.2024, 19:38
Zitat von BW25Interceptor Beitrag anzeigen
I Und wie ich jetzt weiß, muss ich den Messstab nur auflegen.
Und bei meinem PRM-Getriebe muß man ganz reindrehen. Man hätte sich auch mal einigen können.....
Alt 25.04.2024, 07:49
Das ist leider wie mit den Ladekabeln der Telefone usw, wen es da keine Vorschriften gibt macht jeder was er für sinnvoll hält.
Gruß Hein
Alt 25.04.2024, 09:37
User: 4755
ZF veröffentlicht Listen mit zugelassenen Ölen.
https://aftermarket.zf.com/us/afterm...og/lubricants/
Mario
Alt 25.04.2024, 10:14
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
also zumindest in Deutschland ist das relativ einfach - zum Einen hat fast jeder Baumarkt für Notfälle SAE30 als Rasenmäheröl (allerdings zu Apothekerpreisen), zum Anderen kriegt man z.B. bei Ravenol noch immer mehrere Varianten SAE30 Einbereichsöle (kommt per Postversand in 2-3 Tagen).
lg, justme, das Ravenol Super HD SAE30 im Motor fahrend
Alt 25.04.2024, 13:04
Boot: Nidelv 26
Das habe ich zuletzt sogar im Bauhaus bekommen.
Meine Yanmar-Getriebe braucht auch SAE30.
Gerhard
Alt 25.04.2024, 18:38
Boot: Hulapalu
Zwei Klicks:
Hi Dankeschön 😊
Alt 27.04.2024, 19:24
Getriebeöl gewechselt (ATF 04D Freigabe ZF für ZF 45A). Ein Kinderspiel. Aber erstmal riesen Schreck, da ich dachte, dass ich den Schlauch zum Abpumpen durch 10cm Ölschlamm drücken muss. Beim Saubermachen dann gesehen, dass das Gehäuse unten abgeschrägt ist und der Widerstand einfach die Schräge war.
2,5 Liter sind knapp (bei Ölkühler, den ich tatsächlich habe). Mit 3 Liter bin ich nun etwas über Minimum.
Wie oft Benzinfilter wechseln? Fw-Taucher Motoren und Antriebstechnik 23 03.02.2016 09:27
WIE OFT Zündkerzen & Öl wechseln? svend-p Motoren und Antriebstechnik 32 09.06.2015 16:58
Getriebeöl ,wie oft wechseln ? Hallman Motoren und Antriebstechnik 19 12.04.2012 00:13
Wie oft den Impeller wechseln? Astro Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2004 22:01
Wie oft Anoden wechseln ChristianB Motoren und Antriebstechnik 5 12.01.2004 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
