Alt 22.04.2024, 13:52
CarstenHH CarstenHH ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Batterien entladen
Moin moin, ich hätte da gerne ein Problem. Bei meiner Beachcraft 950 sind ohne Landanschluß die Batterien sehr schnell entladen 2x 120Ah . Um dem Problem auf den Grund zu gehen habe ich den Hauptschalter auf both gestellt den minuspol abgeklemmt und dann mit dem Amperemeter zwischen Pol und Polklemme knapp 3A gemessen. Ich habe dann den Pluspol der Lichtmaschine abgeklemmt und dann waren es deutlich weniger als 1A.
Nun meine Fragen, da jeder etwas erzählt und ich es nicht einordnen kann. Sind die Dioden von der Lima kaputt oder ist die Stromaufnahme normal (mir hat mal jemand was über Erregerspannung erzählt) Anbei ein Foto von der Lima Motor ist ein Ford Lehmann. Schon einmal Danke für die Antworten PS Batterien sind neu
Alt 22.04.2024, 14:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.465 Danke in 3.520 Beiträgen
Keins zu Sehen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 22.04.2024, 15:01
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
2A Erregerspannung wären bei 12V schon 24W und damit eigentlich viel zu hoch für eine typische Lichtmaschine, sofern das nicht irgendein Leistungsmonster ist.
Weniger als 5W wären eher üblich.
Alles Gute,
Alex
Alt 22.04.2024, 15:30
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Zwischen Pluspol der LiMa und Masse sollte überhaupt kein Strom fließen im Ruhezustand.
Für die Erregerspannung gäbe es ggf. den D+ Anschluss.
Da ist was defekt.
Alt 22.04.2024, 15:32
Danke. Das ist doch schon eine Antwort. Ich werde Ruhe bewahren, das Boot zu Wasser lassen und an meinem Ligeplatz die Lima ausbauen und zum Boschdienst bringen.
Alt 22.04.2024, 15:41
Da ist was defekt.
Soweit mir bekannt ist die Erregerspannung DF = Feldwicklung
Und das ist schohn seit 40 KFZ Meschaniker Jahren und länger so.
https://www.kfz-tech.de/Biblio/Elektrische_Anlagen/Klemmenbezeichnungen.htm
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.05.2024 um 15:29 Uhr)
Alt 22.04.2024, 15:55
DF ist bei externem Regler quasi der Eingang für die Erregerwicklung, also die Verbindung zwischen Regler und der physischen Erregerwicklung.
Wenn die LiMa den Regler integriert hat, gibt's kein DF von aussen.
Normal geht es auch ohne externe Beschaltung von D+, weil die LiMa eine Restmagnetisierung hat.
Wenn sie erstmal läuft und produziert (dann kommen bei D+ auch die 12V raus), dann brauchts keine externe Erregerspannung mehr.
Aber die Ladekontrolllampe ist eigentlich dafür da, externe Erregerspannung an D+ zu liefern.
Alt 22.04.2024, 16:09
Boot: keins mehr
2.335 Danke in 1.578 Beiträgen
wie auch immer ))
die Erregerspannng dürfte nur Fliessen bei Zündung EIN
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.04.2024, 18:57
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.331 Danke in 730 Beiträgen
Welche LiMa ist das? Wir haben auch einen Lehman (135) und gerade die LiMa getauscht gegen eine 120A, kostete neu € 100.
Allerdings mußte die neue etwas angepaßt werden, die Lehman Halterung ist schon sehr "speziell". Original war da wohl eine Lucas A127 verbaut. Aber auch die gibt es neu für unter €100.
Name:	Eingebauter Generator von vorn.jpg
Hits:	22
Größe:	76,0 KB
ID:	1012399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neue LiMa mit neuem Riementrieb.jpg
Hits:	24
Größe:	76,9 KB
Alt 24.04.2024, 04:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Das muß man messen indem man die Diodenplatte ausbaut und einzeln mißt.
Oder der Regler hat einen weg.
Oder Kohlenabrieb stellt Nebenschlüsse her.
Bring das Ding zu einem Fachmann!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Defekt an der Lichtmaschine? - Batterien entladen (6V) 1.Mart Technik-Talk 25 25.11.2021 21:57
Batterien entladen sich beim laden ?? Kraemer84 Technik-Talk 14 24.04.2016 22:19
Batterie wird trotz laufendem Motor entladen sailor0646 Technik-Talk 29 21.09.2010 09:44
Batterien entladen sich Udo141163 Technik-Talk 16 05.06.2008 15:15
Kriechstrom bei Autoelektrik - Batterie wird entladen RoterBaron Kein Boot 31 22.10.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
