Alt 17.04.2024, 17:49
Saga26 Saga26 ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Abdichtung Stevenrohr
nachdem mein Boot (Bella 703 aus 2004) schon jahrelang Wasser zieht, hab' ich es jetzt mal an Land von innen geflutet - Resultat siehe Anhang (da, wo es rechts von der gelben Kreidelinie schwarz glänzt, kommt Wasser raus).
Problem ist also das angeflanschte Stevenrohr (NICHT die Wellendichtung). Natürlich wäre es am besten, das Stevenrohr auszubauen und die Dichtung zu ersetzen, das geht aber aus verschiedenen Gründen im Moment nicht.
Stattdessen plane ich, im Bereich des Lecks zunächst mit Capt. Tolley's Creeping Crack Cure (https://www.amazon.de/dp/B00JQ6XHWC (PaidLink)) und dann mit Yachtcare Uniflex Marine (https://amzn.eu/d/ghBFhkX (PaidLink)) abzudichten.
Natürlich ist das nah am Pfusch, ist aber derzeit die beste Option. Und immerhin drückt beim Abdichten von aussen das Wasser in die richtige Richtung.
Habt Ihr zum Vorgehen oder zu den Produkten noch Tipps/Anmerkungen?
Beste Grüße aus DK,
Karsten
Hits:	132
Größe:	96,7 KB
Alt 17.04.2024, 18:07
45meilen 45meilen ist offline
33.606 Danke in 12.533 Beiträgen
Ja, dass Du leider recht hasst was den Pfusch betrifft
Wenn es jetzt noch auf dem Bock steht, ist es doch die beste Gelegenheit es richtig zu machen.
Alt 18.04.2024, 07:22
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
480 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Karsten,
das ist doch ein Wassergeschmiertes Wellenlager !? Dann kannst Du das abschrauben und neu abdichten. Ich hab das bei mir mit Watertight angespachtelt und mit Gelshield gestrichen.
Die Reparatur könntest Du dann gleich richtig machen und alles mal reinigen.
Rolf
Alt 18.04.2024, 07:47
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.231 Danke in 4.226 Beiträgen
Scheint ein ähnlicher Fall zu sein wie in diesem Thread beschrieben.
Da hat sich nur in Fahrt etwas Wasser durch die Vibration am Lagerflansch vorbei gemogelt.
Wenn das wie bei Dir schon in Ruhe undicht ist, würde ich das Boot nicht ins Wasser setzen. Abdichtungsversuche von außen werden nicht oder bestenfalls kurz helfen.
Gerhard
Alt 18.04.2024, 09:51
Herzlichen Dank an Euch alle! Die Beiträge sind wirklich hilfreich.
Problem ist halt, dass es hier oben in DK nicht einfach ist, einen Bootsservice zu finden, der so was macht. Und ich selbst würde mir das nicht zutrauen (weil das Boot absäuft, wenn ich was falsch mache).
Ich bleibe dran an der Suche nach jemandem, der hier helfen kann. Aber wenn das nicht klappt, dann halt der "Pfuschansatz". Boot ist schon jahrelang undicht, daher halte ich das Risiko (anders als wenn ich selbst das Stevenrohr abschraube, abdichte und wieder anschraube) für beherrschbar. Zur Not kann das Boot natürlich auch in der Saison zum abdichten raus, dafür kann ich ggf. auch einen Hafen mit Bootsservice, der das machen kann und will, anlaufen.
Geändert von Saga26 (18.04.2024 um 10:21 Uhr)
Alt 18.04.2024, 10:40
Benutzerbild von Federball
5.111 Danke in 2.958 Beiträgen
Machs richtig oder garnicht. Das bischen (?) Wasser scheint ja nicht soo schlimm zu sein.
Grüße, Reinhard
.....was ist 1 bischen? 10 liter/d oder 100? Bei 100 werden meine Bodenbretter noch nicht nass
Alt 18.04.2024, 17:58
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
830 Danke in 428 Beiträgen
Wo liegst Du denn in DK und wann soll der Dampfer ins Wasser?
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 18.04.2024, 18:56
Nordseeland - Frederiksvaerk. Irgendwann im Mai.
Alt 18.04.2024, 19:01
Boot: keins mehr
2.316 Danke in 1.565 Beiträgen
das im Stevenrohr Wasser ist.....ist doch völlig normal.....
im Boot die Wellendichtung sollte halwegs Dicht sein...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.04.2024, 22:56
13.250 Danke in 6.238 Beiträgen
Das wäre ja auch nicht schlimm, aber die Undichtigkeit ist doch an anderer Stelle. Hier hilft nur eins: Hecklager ausbauen, Dichtfläche zwischen Rumpf und Lager gut reinigen und mit Dichtmasse neu einsetzen
Alt 19.04.2024, 05:45
Boot: Nidelv 26
Es geht nicht um das Wasser im Stevenrohr sondern:
Hits:	11
Größe:	40,2 KB
Gerhard
Alt 21.05.2024, 08:58
So, ich konnte jetzt doch einen Marineservice finden, der geholfen hat. Der Techniker hat vernünftig abgedichtet und sagte auch, dass die Schrauben locker gewesen wären.
Boot ist jetzt 10 Tage im Wasser und total trocken - freu!!!
Nochmals vielen Dank an alle, die hier gepostet haben.
Stevenrohr Abdichtung und Flexible Kupplung Juneld Motoren und Antriebstechnik 36 03.02.2022 20:12
Stevenrohr Abdichtung/Stopfbuchse Chris0483 Motoren und Antriebstechnik 3 09.04.2020 09:05
Abdichtung Wendegetriebe Seekreuzer Technik-Talk 15 18.12.2006 23:19
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? günni Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2006 21:32
Abdichtung "Ablasschraube" ChristianErnst Technik-Talk 1 04.03.2005 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
