Alt 13.04.2024, 12:37
RZ94 RZ94 ist offline
Standard Spiel Hydraulische Lenkung
Ich habe eine Bayliner VR5 Cuddy mit einem Alpha one Antrieb. Diese wird über eine hydraulische Lenkung angesteuert.
Ich habe festgestellt dass am Lenkrad ein Spiel von ca. 3 bis 4 cm ist bevor eine Lenkwirkung einsetzt.
Ist das normal oder kann ich das Spiel auch deutlich verringern.
Wenn ja, dann wäre die Frage wie.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 13.04.2024, 12:48
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.199 Danke in 6.584 Beiträgen
Deutet auf Mangel an Hydrauliköl, bzw. Luft im System hin.
Am besten mal das System entlüften.
Gruß Heinz,
Alt 13.04.2024, 15:52
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Aber der AlphaOne hat doch eine Servolenkung und keine Hydraulik vom Lenkkopf aus
Normal ist das eine Mechanische Zahnstangenlenkung und erst beim Z-Antrieb beginnt die Servounterstützung mittels Pumpe am Motor, daher haben solche Lenkungen immer etwas mehr Spiel als rein Hydraulische Lenkungen.
Alt 13.04.2024, 18:24
Vielen Dank für den Tipp!
Das muss ich nächste Woche direkt mal überprüfen🫣
Mit wurde es als hydraulische Lenkung verkauft.
Alt 13.04.2024, 21:10
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
schauen wo das Spiel herkommt...
Lenkrad/Zug
evtl. Lenkbolzen/Lenkhebel ausgeschlagen/lose.
Werner
Alt 15.08.2024, 12:35
Freundan Freundan ist offline
Servus, ich habe gesehen, Du hast eine hydraulische Lenkung von Noerl. Wie zufrieden bist Du damit? Hast Du auch so viel Spiel beim Lenkrad drehen? Bei mir ist es fast eine halbe Umdrehung, bis dann sich der Motor bewegt. Danke für deine Antwort.
Gruß Andi
Alt 16.08.2024, 20:31
scrad scrad ist offline
195 Danke in 87 Beiträgen
Meine VR4 hat denke ich die selbe Lenkung ( Servo wie beschrieben)
Auch bei mir sind es 3-4 cm Spiel bis sich was bewegt.
Mein RIB hat eine Hydraulische Lenkung. Also Pumpe am Lenkrad.
Auch hier gibts leichtes Spiel trotz perfekt entlüftet und genug Öl.
Habe auch noch nie ein Boot gesteuert wo die Lenkung so Spielfrei war wie beim PKW.
Das ist definitiv NICHT ok und unüblich.
Alt 17.08.2024, 07:48
Doch, meine ist absolut Spielfrei, der Motor reagiert sofort auf lenkbewegung wie beim Auto…
Spiel in der Lenkung Fletchman Motoren und Antriebstechnik 78 19.10.2024 22:25
Spiel in der Lenkung Twinmonster Technik-Talk 9 30.06.2010 15:15
Lenkung hat Spiel Pachanga22 Technik-Talk 7 14.04.2009 10:22
Spiel in Lenkung für Innenborder Raili Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2007 21:36
10 cm Spiel in der Lenkung WernerLausH Motoren und Antriebstechnik 9 17.05.2007 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
