Alt 11.04.2024, 21:39
andivialli andivialli ist offline
Boot: Zodiac YL 390 R
Standard Wasser aus Unterwasserteil vorn
Ich bin neu hier.
Ich habe mir ein Motorboot zugelegt mit einem Yamaha 40H (HEPO) 2-Takt Motor Bj. 1991.
Ich habe den Impeller und sozusagen eine komplette Getrieberevision durchgeführt.
Heute habe ich dann den Motor das erste mal nach der Reparatur gestartet, mit Spüladapter natürlich.
Dabei ist mir aufgefallen, dass am Unterwasserteil vorn oben, wo das Schaltgestänge verbaut ist recht stark Wasser rausfließt. (siehe Fotos im Anhang)
Ist das normal so? Oder hat es mir beim Zusammenbau evtl. die Dichtung verdrückt vom Wassersteigrohr das in den Motorblock führt?
Danke für eure Antworten
mfg Andi Valentini
Hits:	45
Größe:	59,3 KB
ID:	1011303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	52,8 KB
Alt 11.04.2024, 21:41
Benutzerbild von Fronmobil
60.780 Danke in 10.004 Beiträgen
Moin Andi und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 12.04.2024, 07:07
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.211 Danke in 754 Beiträgen
Ne, da sollte kein Wasser raus kommen.
Da ist, wie du vermutest, das Steigrohr nicht richtig drin.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 12.04.2024, 07:24
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Auch wenn das Steigrohr korrekt im Impeller Gehäuse steckt, kann dort schon etwas Wasser herausgedrückt werden, dass kommt dann mbMn aus dem Spalt zwischen der sich drehenden Hauptantriebswelle und dem Impeller Gehäuse.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (12.04.2024 um 07:36 Uhr)
Alt 12.04.2024, 07:30
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Das hatte ich auch schon bei meinem 50er Tohatsu, Steigrohr war nicht drin.
Alt 12.04.2024, 07:52
Der Kontroll-Wasserstrahl würde ansich gut passen, der wäre stark und wird beim Gasgeben auch stärker. Werde mir das nochmal genauer anschauen. Danke inzwischen.
Alt 13.04.2024, 18:22
Hab heute das Unterwasserteil noch einmal abgebaut, das Steigrohr war, wie es soll hier im Wasserpumpengehäuse. Das muss hier also normal sein, dass hier Wasser raus kommt. Impellersatz mit Gehäuse, Dichtungen usw. ist alles neu.
Hits:	16
Größe:	127,2 KB
AHK vorn am Auto Segelwilly Kein Boot 26 02.06.2009 23:52
Tank vorn oder hinten? Penki5 Motoren und Antriebstechnik 14 18.05.2009 07:37
Kupplungskugel am T5 -vorn anbringen- Müritzer Kleinkreuzer und Trailerboote 24 19.09.2008 12:11
Autodachboot vorn zu klein lektor Allgemeines zum Boot 0 27.07.2007 11:04
2 wochen vorn urlaub und dann das Rantan Motoren und Antriebstechnik 3 16.07.2007 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
