Alt 10.04.2024, 07:37
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
40 Danke in 34 Beiträgen
Standard Erfahrungen Vevor vs. Baystar Lenkung
möchte bei mir eine neue Hydrauliklenkung einbauen.
Ist ein Mercury 40HP EFI.
Bei der Suche bin ich immer wieder über diese günstige Lenkung:
https://www.vevor.de/bootssteuerung-c_11482/hydraulisches-steuersystem-lenkung-fuer-aussenborder-hydraulisch-150-ps6-9-mpa-p_010308498266
gestolpert.
Preisunterschied zur Baystar sind mehr als 300€.
Hat jemand Erfahrungen mit der Lenkung von Vevor?
Ich meine wirkliche praktische Erfahrungen. (nicht nur "...kann ja nix taugen für den Preis...bla"
vielen Dank,
Gruß Moe
Alt 10.04.2024, 07:57
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
Die Baystar hat 4,5 und die Vevor knapp 5 Umdrehungen von hart zu hart.
Aber so einen richtig harten Anschlag hat die Vevor nicht, die überdreht immer ein bisschen wenn man es darauf anlegt.
Bei der Vevor finde ich die flexiblen Schläuche und Fittinge besser als bei einer Standard Baystar.
der Sepp
Alt 10.04.2024, 08:54
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
867 Danke in 330 Beiträgen
Ich hab die Vevor verbaut. Die macht was sie soll, bisher hab ich keinen Grund was zu bemängeln. Die Fittinge an den Schläuchen und am Zylinder sind bisher nicht angegammelt, trotz Salzwassereinsatz. Das scheint also auch eine einigermassen gute Oberflächenvergütung zu sein. Kein Ölverlust, keine Schwergänigkeit, nix.
Alt 10.04.2024, 09:30
Boot: Voyager 860
Vielen Dank für eure Erfahrungen.
Das klingt ja erfreulicherweise zunächst mal besser als erwartet.
Wie lange habt ihr die Vevor-Lenkungen schon im Einsatz?
Also auf welchen Zeitraum beziehen sich die Erfahrungen?
Gruß Moe
Alt 10.04.2024, 10:25
Die Lenkung am Boot geht dieses Jahr in die dritte Saison an der Küste, also noch nicht so ewig lang.
Alt 10.04.2024, 13:38
Boot: Voyager 860
immerhin ...
Gruß Moe
Alt 10.04.2024, 20:01
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
653 Danke in 311 Beiträgen
Vevor ist eine chinesische Gemischtwarenbude, die allerlei technisches Geraffel verkauft.
Bekannt auch durch die Chinaböller Standheizungen.
Das muß nichts Schlechtes bedeuten. Ich denke nur, daß es nach einiger Zeit spannend werden könnte, Ersatzteile zu bekommen, da die sich wahrscheinlich bei verschiedenen Produzenten bedienen.
An meinem Boot habe ich eine Hydrodrive Lenkung. Kommt aus Ungarn. Preislich nicht so weit weg von der Vevor.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 10.04.2024, 20:10
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
687 Danke in 423 Beiträgen
Standard Lenkung
Leider kann ich zur Funktion noch nichts sagen. Habe mir auch eine Lenkung von Vevor zugelegt. Aber leider noch nicht verbaut.
Die Verarbeitung wirkt auf mich sehr solide. Habe mal Detailbilder angehangen. Das auf dem Lenkkopf ist nur Staub vom anpassen.
An alle die schon eine verbaut haben. Welches Öl habt Ihr verwendet und wieviel ca? Danke
Hits:	60
Größe:	65,4 KB
ID:	1011154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	92,2 KB
ID:	1011155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	74,7 KB
Hits:	46
Größe:	60,8 KB
ID:	1011157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	61,2 KB
ID:	1011158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	55,1 KB
Hits:	41
Größe:	58,6 KB
ID:	1011160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	44,5 KB
ID:	1011161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	69,2 KB
Alt 11.04.2024, 19:15
Boot: Voyager 860
@Big_Blue: Ja, das stimmt.
Allerdings finde ich die Installation bei der Vevor besser gelöst als bei der Hydrodrive.
Und dann ist die Hydrodriver auch wieder nicht mehr soweit von der Baystar weg.
Ich habe inzwischen auch mitbekommen, dass exact die Lenkungen, die Vevor verkauft auch unter dem Namen NOERL bzw. Winibo und Woqi angeboten werden.
Das Preis-Leistungsverhältnis scheint wirklich so schlecht nicht zu sein.
Ich denke ich werde das mit der Vevor versuchen. Die 150HP Variante scheint einen soliden Eindruck zu machen. Die für 90HP finde ich von der Install nicht so gut und der Preis unterscheidet sich auch nur wenig.
Wegen dem Öl müsste ich noch schauen.
Vielleicht habt ihr da noch einen Hinweis welches geeignet ist?
Bootsfahrer82 hatte das ja auch schon gefragt..
Gruß Moe
Alt 11.04.2024, 20:02
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich hab auch die Noerl seit 5 Jahren im Einsatz, bisher ohne Probleme, als Öl hab ich das ATF Dexron 3 das rote verwendet, hab auch noch nicht nachentlüften müssen…
Die Lenkung ist sehr leichtgängig und absolut Spielfrei
Hits:	103
Größe:	94,4 KB
ID:	1011296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	101,5 KB
ID:	1011297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	82,5 KB
Alt 11.04.2024, 21:48
Neutral Neutral ist offline
1.429 Danke in 796 Beiträgen
Vevor muss nicht schlecht sein.
Vergleicht nur mal zum Beispiel die ICE Cube 40 mit der Vevor. Das sind dieselben Dinger. Gleiche Produktionsort/ Hersteller, nur anderer Vertrieb aber ein deutlicher Preisunterschied.
https://pluginfestivals.de/kuehlbox/...oaAr-rEALw_wcB
https://m.vevor.de/kuehlbox-auto-c_1...caAqClEALw_wcB
Schöne Grüsse !
Alt 12.04.2024, 07:47
Boot: Voyager 860
du hast anscheindend die größere Variante genommen, aber gut zu wissen, dass die Qualität soweit stimmt.
Wegen des Öls: Hast du da einen Link?
Was ich unter dieser Bezeichnung gefunden habe war Getriebeöl:
https://www.amazon.de/RAVENOL-ATF-De.../dp/B00QECCNG2 (PaidLink)
Gruß Moe
Alt 12.04.2024, 08:51
Ich hab damals hier von einem Händler das Liqui Moly Zentralhydraulik-Öl gekauft und eingefüllt.
Hits:	44
Größe:	29,0 KB
Alt 12.04.2024, 19:11
Boot: Voyager 860
So, ich habe die Vevor HP150 nun bestellt.
Abzgl. Aktionsrabatt 437€ ... ist ein echt guer Preis denke ich und hoffe ich werde nicht enttäuscht. Als Öl habe ich jetzt dieses hier bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B001NFLG04 (PaidLink)
Gibt es etwas zu beachten, dass nicht in der Anleitung steht beim Einbau?
Ist das befüllen / entlüften kompliziert?
Gruß Moe
Alt 13.04.2024, 06:31
Auf YouTube findest du zahlreiche Videos, von der Installation bis zum entlüften, ist kein Hexenwerk mit bisschen Handwerklichem Geschick lässt sich das recht easy bewerkstelligen
Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Lenkung
Alt 13.04.2024, 08:32
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
diesen Typ hab ich auch seit 2020 eingebaut und funktioniert völlig Problemlos. Ich hatte damals lediglich die "große" Variante (bis 350PS) genommen, da es diese dazumal sehr...sehr günstig zu kaufen gab.
Nunja... kann mich heute ärgern, nicht gleich 10 Stk gekauft zu haben....
Gruß Dete
Alt 13.04.2024, 14:57
Ja stimmt, die war wirklich sehr günstig, ich hab um die 150.- für den Lenkzylinder bezahlt, Pumpe hatte ich schon
Alt 13.04.2024, 19:15
Boot: Voyager 860
Bin schon gespannt ... heute habe ich schon die alte Lenkung zum größten Teil demontiert und für Dienstag die Lieferung der neuen angekündigt.
Wenn sie hält was sie verspricht finde ich 437€ im Vergleich zu der Seastar, die fast doppelt so viel kostet wirklich sehr günstig. Achja noch 15 € fürs Öl ;)
Gruß Moe
Alt 13.04.2024, 19:57
Worauf du vielleicht achten solltest ist die hinteren Schläuche vom Lenkzylinder, da sich diese ja ständig mit bewegen, als Flexschläuche zu nehmen….
Ich ab mir die bei einer Hydraulikfirma ablängen lassen und mit Edelstahlfittinge aufpressen lassen, war zwar nicht billig aber die Investition war es wert
Hits:	74
Größe:	62,1 KB
Alt 15.04.2024, 07:21
Boot: Voyager 860
Ja, sieht sehr sauber und gut gelöst aus.
Danke für den Hinweis!
Eine weitere Verschraubung, ist aber auch vielleicht eine weitere Stelle an der es lecken könnte? Mein Plan war die Leitungen durch so einen kleinen Faltenbalg ins Boot zu führen.
Gruß Moe
Alt 15.04.2024, 08:50
Ich hab gestern im Zuge des Service auch die Lenkung mit entlüftet und das ATF Öl gewechselt, selbst nach fünf Jahren kam keine einzige Luftblase aus dem System, war selbst erstaunt ich hatte mit etwas Luft im System gerechnet
Alt 17.04.2024, 13:17
Boot: Voyager 860
Nachdem ich nun die Vevor erhalten habe, bin ich mir relativ sicher, dass die um mehr als 300€ teurere Baystar exact die gleiche Lenkung ist.
siehe Bilder:
https://www.compass24.de/baystar-hyd...-150-ps-318790
Der einzige Unterschied dort gibt es 2 Liter Öl dazu
Gruß Moe
Alt 17.04.2024, 21:23
Teures Öl.
Alt 18.04.2024, 09:01
Zitat von moe5k Beitrag anzeigen
... Baystar exact die gleiche Lenkung ist...
Optisch auf den ersten Blick, ja.
Die Pumpe hat ein anderes Volumen,
die Schläuche sind komplett anders auch die Fittinge und
die Zylinderstange ist geschlitzt am Ende.
Gerade letztes finde ich recht gut. Wenn du bei einer Baystar nur eine gebogene Stange (die in das Kipprohr kommt)abbekommst, kannst du die zweite nie abschrauben. Bei der Vevor kannst du die gerade Stange mit einem Schraubenzieher kontern.
der Sepp
Alt 11.05.2024, 21:36
Wie viel Öl braucht man eigentlich? Gehen die 2 Liter drauf bei einer Bootlänge von z.b. ca. 5 Meter?
Danke
Baystar - Lenkung Ersatzteile beredel Motoren und Antriebstechnik 4 24.07.2012 19:32
Hydraulik Baystar Lenkung in USA bestellen Andy78 Technik-Talk 12 19.03.2012 20:02
baystar lenkung reparatursatz pumpe omas gurkenfass Allgemeines zum Boot 2 28.06.2010 11:07
Baystar Lenkung undicht Hagrid Technik-Talk 0 29.04.2010 20:48
Lenkung Baystar oder eine LS von Steiner kaptainkoch Allgemeines zum Boot 0 11.09.2009 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
