Alt 19.03.2007, 14:26
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Frage an die Tüftler
Moin!
Ich benötige als Resonanzkörper für meine Lautsprecher im Boot sowas wie das hier:
http://www.visaton.de/de/chassis_zub...ehoer/127.html
Leider gibt es die Dinger nicht mit einem Innendurchmesser von 140mm.
Nun habe ich angedacht diese Teile mit GFK nachzubauen, hab aber keinen Plan wie ich das mit der Form machen soll.
Hat evtl. jemand eine glorreiche Idee wie ich das umsetzen kann?
Das Teil muss auf jeden Fall rund (140mm) sein und diesen "Kragen" dran haben damit ich es von vorne verschrauben kann...
Ich denke die Kugelform am Ende ist nicht zwingend notwendig.
Verbaut werden soll die "Schüssel" wie unten auf dem Bild zu sehen..
EDIT: Nein es ist nichts zu sehen, ich kriege das Bild nicht hochgeladen!
50KB für Bilder ist aber auch n büschn sehr wenig..
Hits:	382
Größe:	20,5 KB
Geändert von PderSkipper (19.03.2007 um 15:31 Uhr)
Alt 19.03.2007, 14:30
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Hast dich schon mal an die "Tupperschüsseln" deiner Frau gemacht?
Grüße Andi
PS: Zeig ihr das Post ja nicht...
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Bau dir die Vorform davon aus Ton oder aus Styropor, da kannste drauflaminieren und später wieder abnehmen, weil der Harz sich nicht damit verbindet.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 19.03.2007, 14:33
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
als ich eben Bilder hochgeladen hab, hatten die jeweils ca 200 kb, die wurden von der Forensoftware ohne Probleme akzeptiert und, wie ich annehme, automatisch runtergerechnet.
Entweder waren deine Bilder sehr viel zu groß oder es ist noch ne Kinderkrankheit
Gruß Thomas
Alt 19.03.2007, 14:34
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
vielleicht 'ne Tupperdose einlaminieren, gibts praktischer Weise gleich für rechts und Links
Gruß Frank
Alt 19.03.2007, 14:36
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Falsche Körbchengrösse!
Alt 19.03.2007, 14:55
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
Huhu,
also 1. wegen der Bilder xnview in google eingeben und runterladen. Das Programm ist selbsterkärend, aber ich helfe auch gerne weiter. Damit kannst du alles an Bildern bearbeiten. (hab aber auch eines hochgeladen, ohne probleme)
2. vllt schaust du mal im Baumarkt vorbei, hört sich zwar blöd an aber du könntest es mal mit einem Abwasserrohr versuchen
Die andere Option, wobei ich nicht weis ob das bei dir geht weil ich nicht weis wie gross dein Lochausschnitt ist, du kaufst das 13cm Teil und verbaust es der Magnet wird sicher nicht genauso breit sein, und montierst den Lautsprecher am GFK (nur vermutet weis ja nicht wie es aussieht)
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 19.03.2007, 14:58
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Moin Peter,
hast Du schon einmal im Baumarkt nach HT- und KG-Rohr geschaut. Eigentlich lässt sich daraus relativ viel "basteln". Ich glaube zwar, das es den 140 mm Durchmesser nicht gibt (120 mm - nächste Größe 150mm?), aber notfalls kann man den Kragen bzw. Befestigungskranz nach innen verlegen.
Das Gehäuse selbst würde ich mit Schaumstoff ausfüttern, dabei aber mit der Menge vorsichtig sein. Am besten durch "Erhören" herausfinden, wieviel Dämmung es sein muss.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 19.03.2007, 15:23
Hab das Bild in *jpg umbenannt, jetzt geht es!
Siehe oben!
Alt 19.03.2007, 15:43
Moin Peter,
Den Kragen nach innen verlegen geht nicht, da ich mit dem Kragen die Seitenpolster an der Bootswand fixieren muss (siehe Bild).
Vorher dient der Ausschnitt als Handloch um an die mittigen Bolzen der Seitenpolster zu gelangen, was auch der eigentliche Sinn der Ausschnitte ist - sonst ist da leider kein rankommen an die Bolzen!
Die Löcher mit den Lautsprechern zu verschliessen ist das notwendige Übel...
Nur das Volumen dahinter ist quasi die gesamte Bootsschale, das klingt dann sicher suboptimal.
Alt 19.03.2007, 15:54
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo Peter,
nimm das 150 mm HT Rohr. Schneide es 1x längst auf, trenne 31 mm raus und ziehe es mit Spannband zusammen. Anschließend schweißen und schon hast du ein Rohr mit 140 mm.
Carsten
Alt 19.03.2007, 17:03
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Meine erste Idee wäre da auch Mutti`s Küchenschrank durchzustöbern.
Aber nur wenn sie nich da is
Sonst gibt es vielleicht was brauchbares im Bereich Salatschüsseln im Kaufhaus
Alt 19.03.2007, 17:49
Das ist alles nicht tief genug, zu klein sollte das Resonanzvolumen ja auch nicht sein und da es vom Durchmesser ja schon auf 140mm beschränkt ist sollten es wohl schon so ca. 25cm in der Tiefe sein...
Und dieser Kragen ist zwingend erforderlich, warum gibts sowas auch nicht fertig zu kaufen?
Alt 19.03.2007, 20:53
sailorsoutheast sailorsoutheast ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard gfk - geht!
Moin Peder,
nimm einfach ein passendes Gefäß (Blumentopf, Suppentasse) auf eine Glasplatte fixieren, einen Ring drumlegen, alles mit Trennspray oder Kriechöl einsprühen.
Gfk Gewebe drauf, Epoxid drauf.
Das Werkstück von der Form trennen, ein wenig nacharbeiten, Fertich!
Dann kannst du alles nach der Lautsprechergröße bauen.
Grüße aus dem südosten
hamburgs
norbert
Alt 20.03.2007, 19:03
DANKE!
Trennspray? Hört sich nicht verkehrt an.
Warum auf einer Glasplatte?
Dann werde ich mal einen Bummel durch div. Baumärkte und 1000Töpfe starten...
Falls noch jemand eine Idee hat, immer her damit!
Alt 20.03.2007, 20:50
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
DANKE!
Du hast es so gewollt.
Ein Bekannter hat das mal so in der Art gemacht.
Als "Form" hat er einen Luftballon genommen.
Grüße,
David
Alt 20.03.2007, 20:56
Boot: Prion T-Canyon
...und was ist mit so 'ner großen Warsteiner-Dose?
Alt 20.03.2007, 21:04
Grüße,
David
Für den kugeligen Abschluss, so er denn sein muss, garnicht übel.
Ne 140er Bierdose?
Prost.
Alt 21.03.2007, 13:08
Benutzerbild von Picton16ft
du hast das Bildchen bestimmt mit paint gemacht und als bmp gespeichert, bmps konnte man hier aber noch nie hochladen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 24.03.2007, 20:36
@Torben: Dankeschön nochmal!
Bin nach langer Lauferei in einem Gartenmarkt und in einem Spielzeugladen fündig geworden.
Man nehme einen Gummiball, 2 Orchideentöpfe und n büschn Klebeband - fertig ist die Form.
Hits:	170
Größe:	17,2 KB
ID:	43279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	39,0 KB
ID:	43280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	31,8 KB
Geändert von PderSkipper (24.03.2007 um 20:41 Uhr)
Alt 24.03.2007, 21:03
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Der arme Ball. Das muß ich jetzt meiner Kleinen verheimlichen.
Alt 24.03.2007, 21:09
Bei "Toys R Us" gibts nen neuen für 2,- EUR
Bin gespannt wie er sich mit dem Harz verträgt..
Alt 24.03.2007, 21:41
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Hallo Peter
Bau doch eine Sperrholzbox und schraub sie von hinten an die Seitenverkleidung. In die Seitenwand ein entsprechender Ausschnitt, alles passt zusammen und klingt mit Sicherheit besser als eine "Tuppadose".
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2007, 21:48
Hallo Peter
Ich komme da doch von hinten nicht dran...
Der Raum zwischen den Schalen ist auch begrenzter als ich dachte,
da an dieser Stelle der "Absatz" zum begehen anfängt.
Hits:	126
Größe:	35,2 KB
Geändert von PderSkipper (24.03.2007 um 21:51 Uhr)
Alt 25.03.2007, 00:36
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Mach aus dem JPG ein GIF ! Bei den paar Farben bleiben nur wenige kB über ! (Notfalls mit Paint öffnen und als GIF speichern !)
Wie schon geschrieben : Das HT-Rohr ist ohne Zweifel die schnellste und günstigste Methode, wird auch auf PKW-Tuner-Seiten empfohlen. Die sind "hart" genug um ohne weitere Bearbeitung auszukommen. Endstücke aufkleben und entsprechend bohren.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
