Hallo und frohe Ostern,ich habe ein Dynasty Elanti mit Einbautank im Boden.
An dem Tankgeber ist ein Massekabel und ein Rotes in der Mitte. Die Tankanzeige hat scheinbar vier Anschlüsse. Wie klemme ich das an? Masse in der Mitte? Plus und minus extra? Ich stehe auf dem Schlauch. |
GND ist Masse. I müsste Ignition ( also Zündungsplus ), S sollte Sensor sein. Die einzelne Flachsteckzunge geht auf die Lampenfassung, also Instrumentenbeleuchtung.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden |
GND- Masse in der Mitte, dann unter die 2. Mutter bei S das Ausgangssignal. Kein Plus !! Plus und Minus kommt an die Anzeige.
Frohes Osterfest und komm vom Schlauch.
Bevor du einen Traum verwirklichen willst, solltest du aufwachen. |
Danke, ihr seid Spitze!!!!
BG
Vitamin Sea |
| Drehzahlmesser anklemmen ? ! ? | mario7 | Technik-Talk | 8 | 22.04.2011 23:53 |
| Mariner an Batterie anklemmen | syxy | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.03.2011 20:14 |
| Automatiklader anklemmen | andremo | Technik-Talk | 9 | 14.10.2010 13:38 |
| 2. Batterie mit anklemmen? | SkiRitchy | Technik-Talk | 90 | 22.04.2010 08:27 |
| Northstar 210 Fuel an Stromversorgung anklemmen | Rolf100 | Technik-Talk | 8 | 09.04.2009 20:41 |
