Alt 26.03.2024, 11:38
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Standard Vergaserhilfe
wir suchen eine Werkstatt oder sonst jemanden der unseren Vergaser repariert, reinigt, überholt oder erneuert.
Motor ist ein Volvo Penta 4,3 GL mit einem 2-fach Holleyvergaser. Nach 2jähriger Standzeit springt der Motor wegen Spritmangel nicht an.
Alle Filter, Kerzen, Öle, Pumpe, Anlasser, wurden schon gewechselt.
Das Boot steht in Bonn auf dem Trailer.
Für eure Hilfe oder Empfehlung wären wir sehr dankbar.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 26.03.2024, 11:40
Hits:	58
Größe:	184,5 KB
geht net gibbet net
Alt 26.03.2024, 13:11
Benutzerbild von turbopapst
4.298 Danke in 2.914 Beiträgen
Hallo Dieter,
hast Du schon mal versucht den Motor mit Startpilot oder Bremsenreiniger zu starten.?.?
Werner
Alt 26.03.2024, 13:43
Hallo Turbopapst,
hab ich, auch Sprit in den Vergaser gekippt. Dann startet er kurz und geht aus.
geht net gibbet net
Alt 26.03.2024, 14:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
Habe auch diese Vergaser verbaut (Mercab). Wenn der Motor nicht innerhalb weniger Sekunden läuft, ist es meist die elektrische Benzinumpe.
Öffne mal die große Messingmutter am Vergaser, da ist ein Filter verbaut. Dann schalte mal die Zündung ein, da sollte sofort ausreichend Sprit rauskommen.
Alt 26.03.2024, 16:42
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Gerade vor zwei Wochen habe ich den 2bbl meiner Chaparral zerlegt, ultraschallgereinigt und neu zusammengebaut.
Name:	2024-03-26 Vergaser 001.jpg
Hits:	36
Größe:	102,6 KB
ID:	1009536 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-03-26 Vergaser 002.jpg
Hits:	35
Größe:	87,7 KB
ID:	1009537 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-03-26 Vergaser 003.jpg
Hits:	36
Größe:	108,7 KB
Name:	2024-03-26 Vergaser 004.jpg
Hits:	32
Größe:	104,3 KB
ID:	1009539 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-03-26 Vergaser 005.jpg
Hits:	39
Größe:	92,5 KB
Name:	2024-03-26 Vergaser 006.jpg
Hits:	35
Größe:	102,9 KB
ID:	1009541 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-03-26 Vergaser 007.jpg
Hits:	34
Größe:	61,4 KB
Das ist kein Hexenwerk, das schaffst du auch!
Kaufe dir nur einen etwas höherpreisigen Überhol-/Dichtsatz.
Ich hatte erst einen für etwas mehr als 20,- EUR genommen, der taugte nicht viel!!
(War der hier: https://www.ebay.de/itm/126253139037 (PaidLink))
Alt 26.03.2024, 17:49
danke, das ist genau der gleiche Vergaser um den es geht.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 27.03.2024, 21:35
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Klemm mal den Zulauf vom Tank ab und stöppel den in nen Kanister. Oft ist das Rückschlagventil vom Tankzulauf schuld (festgegammelt).
Wenn er dann aus dem Kanister nicht läuft als nächstes Sieb vor dem Vergaser, Check Benzinpumpe, dann erst Vergaserwartung...
Just my 2 cent
Alt 29.03.2024, 12:14
Hallo Markus, hab ich alles schon gemacht.......Boot ist jetzt in der Werkstatt
geht net gibbet net
Alt 15.04.2024, 23:03
Gibt es schon eine Auflösung was das Problem war?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
