Alt 24.03.2024, 18:19
Käptn Uwe Käptn Uwe ist offline
Standard Cupa CP90 Ansteuerung
Bei meinem Boot ist zur Ansteuerung des CP90 ein Zerhacker ?? o.ä. verbaut.
Zapi FH5117 H2 Steuerung 48V 600A
Auf dem Gerät ist das Albright Relais verbaut. Das CP90 hat zu wenig Leistung, alle Kabel und Kontakte sind ok.
Hat jemand eine Idee wozu das Ding gebraucht wird und wie man es prüfen kann ?
Angehängte Grafiken
Alt 24.03.2024, 18:32
60.904 Danke in 10.031 Beiträgen
Moin Uwe und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 24.03.2024, 19:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Sieht nach Wechselrichter aus der fest angeschlossen wird ---> nur durch Elektrofachleute!
Was hat der Motor für eine Betriebsspannung? Verkabelung dünn?
Oder es ist das Drehrichtungsumschaltrelais
Poste mal lesbar das Typenschild.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.03.2024, 10:20
Hallo Karl-Heinz, danke.
Der Wechselrichter(?) wird über 30 mm² Kabel angesteuert, der Motor hat 24 V und kein Typenschild, Das Drehrichtungsrelais habe ich schon 2 Mal getauscht.
Uwe
Alt 25.03.2024, 11:15
Libertad Libertad ist offline
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Vielleicht hilft das weiter: www.zapiinc.com/sites/default/files/H2%20manual.pdf
Alt 25.03.2024, 12:35
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Ich vermute einen Drehzahlregler.
Guß
Jürgen
Alt 25.03.2024, 13:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
das ist kein einfacher Drehzahlregler und erst Recht kein Wechselrichter - das ist eine Leistungssteuerung für Elektromotoren, eigentlich gedacht für Fahrmotoren von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (z.B. Gabelstapler o.ä. Flurförderzeuge).
Und wenn Dein Bugstrahlruder zu wenig Leistung hat besteht natürlich die Möglichkeit, daß das Gerät einen Defekt aufweist - allerdings sind die Teile schon ein wenig komplexer, u.a. auch in weiten Teilen programmierbar. Das Handbuch gibt's im Übrigen auch auf Deutsch:
https://www.atech-antriebstechnik.de...H2_0I98_V3.pdf
lg, justme
Lemkenhafen ohne Ansteuerung miki Deutschland 2 05.05.2013 19:46
350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 70 11.05.2012 21:37
Ansteuerung Chock Twister Motoren und Antriebstechnik 9 04.05.2008 11:53
Ansteuerung von Göteborg Esmeralda Allgemeines zum Boot 0 15.04.2007 11:15
Autopilot: Direkte Ansteuerung contra Flettnerruder Beat Weber Technik-Talk 1 06.08.2006 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
