Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 591Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 591
Alt 11.03.2024, 11:08
Benutzerbild von Hexe-Crew
Ganz krass wird es, wenn man nicht mal mehr besoffen fahren kann:
https://www.mobile.de/magazin/artikel/alkoholtest-vorrichtung-pflicht-2024-32370
Na ja, erstmal wird ja nur die Schnittstelle verlangt
Grüsse Ulli
Alt 11.03.2024, 12:13
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Letzens im T-Roc-Leihwagen mit Abstands-Tempomat und Verkehrszeichenerkennung.
Autobahn, Mittelspur, Tempo ca. 140 km/h. Ich überhole ein paar LKW, und plötzlich erkennt die Verkehrszeichenerkennung Tempo 60 und geht voll in die Eisen.
Habs erst nicht geschnallt, nach dem 3. Mal hab ich dann bemerkt, dass die Verkehrszeichenerkennung die Tempolimit-Schilder hinten auf den französischen und spanischen LKW reproduzierbar als echte Verkehrszeichen erkannt hat.
Komplett unbrauchbar und saugefährlich, der Mist.
bis denn,
Uwe
  #53
Alt 11.03.2024, 12:16
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Ich bin an der Entwicklung solcher Rückleuchten beteiligt. Was heute damit flammneu rumfährt, wurde vor 4-5 Jahren entwickelt.
Es ist eben nicht trivial, die PWM-Updaterate zu erhöhen. Ältere Produkte schaffen so 300 Hz, aber da die Chips mehr als eine LED anzusteuern haben, kann die Wiederholrate schon mal deutlich unter 100 Hz fallen, dann können empfindliche Personen schon mal Flimmern wahrnehmen.
Besonders gut sieht man den Effekt z. B. in einer Rückfahrkamera, da die meist auch nur mit 50Hz arbeiten und das sich dann ungünstig mit der Wiederholfrequenz des TFL hinter einem überschneidet.
Aktuell in der Entwicklung befindliche Steuerungen schaffen 2 KHz, damit flimmert nix mehr, auch wenn mehrere LEDs angesteuert werden.
Ein weiterer Punkt ist der Rechenaufwand. Das Steuergerät gibt einen Duty Cycle vor (PWM-Rate), aber der muss noch angepasst werden auf die Temperatur und die Alterung der LEDs und auf die Umgebungshelligkeit, damit die alle gleich hell und mit der gewünschten Helligkeit leuchten. Ältere LED-Treiber-Generationen sacken da mit bis zu 16 angeschlossenen LEDs ganz schön ab, von 300 Hz kann dann keine Rede mehr sein. Dazu kommen Functional-Safety-Checks, die die korrekte Funktion der Rückleuchte sicherstellen und auch Rechenzeit kosten.
Man könnte das noch wesentlich schneller machen, indem man schnellere ARM-Cores und kleinere Technologien verwendet, aber das kostet auch viel mehr Geld und das wollen die Autohersteller nicht bezahlen. In einer modernen Rückleuchte kommen 5-10 Steuerchips zum Einsatz, das summiert sich...
bis denn,
Uwe
Diese Schilderung demonstriert die Fehlentwicklungen in Reinkultur.
Es gibt doch jetzt Modelle, da geht beim Blinken abbiegen das Licht auf eine rSeite aus, dann flitzen die Blinkleuchten hin und her, ein Seitenstrahler blendet usw. Da wird man alleine deshalb schon über den Rückspiegel abgelenkt. Und es gibt sogar Leute, die sowas kaufen und gut finden. Mit "modern" hat das für mich nix mehr zu tun, sondern mit Mangas.
  #54
Alt 11.03.2024, 12:48
Benutzerbild von jugofahrer
23.702 Danke in 6.689 Beiträgen
Noch erwähnenswert: Die schlüssellose Öffnung und das Starten per Keyless go.
Sicher nicht unpraktisch in der Anwendung, aber sehr leicht zu kopieren mit entsprechenden Geräten und somit für dunkle Zeitgenossen ein leichtes Spiel.
Was ich nicht verstehe, da ich mehrere Fahrzeuge besitze/besaß mit dieser Einrichtung, u.a. ein kleiner Pupsroller von HONDA, bei dem kann das Sendesignal einfach am Schlüssel mit einem Knopfdruck ausgeschaltet werden, somit ist ein abnehmen des Funksignals nich mehr möglich.
Wieso können PKW-Hersteller das offensichtlich bis Heute nicht? Zumindest sind mir keine bekannt.
Gruß Heinz,
  #55
Alt 11.03.2024, 12:52
skibo skibo ist gerade online
3.213 Danke in 1.643 Beiträgen
Doch das abschalten ist möglich.
Schöne Grüße an den August
  #56
Alt 11.03.2024, 13:01
Bei welchem Fabrikat?
Bei meinem Ford Pickup geht es nicht
Gruß Heinz,
Alt 11.03.2024, 13:02
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
In der Regel wird einfach das Signal verlängert, da die Schlüssel oftmals nahe der Eingangstür liegen.
Das Fahrzeug lässt sich öffnen und starten - danach einfach nicht mehr ausschalten bis man am Ziel angekommen ist.
Solche Vögel sehe ich öfters auf Video.. (Quelle Bild online)
Hits:	73
Größe:	57,7 KB
  #58
Alt 11.03.2024, 13:31
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.581 Danke in 1.572 Beiträgen
Sicher nicht unpraktisch in der Anwendung, aber sehr leicht zu kopieren......... somit ist ein abnehmen des Funksignals nicht mehr möglich.
So wurde das neue Auto meiner Frau direkt vor ihrer Arbeitsstelle gestohlen , .....
weil es dem Hersteller mehr Umsatz verschafft, da ja ein weiteres neues Fahrzeug verkauft wurde.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
  #59
Alt 11.03.2024, 13:36
Eine sichere Wegfahrsperre wäre technisch auch kein Problem, würde Autodiebstähle auf nahe Null reduzieren.
Aber nützt ja nur dem Endkunden. Den Versicherungen ist es auch egal, denn die bekommen ihr Geld ja auch ... vom Autofahrer.
bis denn,
Uwe
  #60
Alt 11.03.2024, 14:25
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Bei unserem Q5 gehts auch
Alt 11.03.2024, 16:02
Chili Chili ist offline
22.070 Danke in 7.114 Beiträgen
Also Keyless haben wir bei einem Auto seit 2010. Tolle Sache, keine Probleme.
Bei zuletzt gekauften Neuwagen (Ford; 9/23) ist vom adaptiven Tempomat bis zur Verkehrszeichenerkennung auch aller Schnickschnack verbaut.
Und das alles funktioniert tatsächlich völlig problemlos.
Die Verkehrszeichen werden sauber erkannt, der gewünschte Abstand zum Vordermann bzw. die Sensibilität kann mit einer Taste verstellt werden, alles easy.
Irgendwie habe ich daher das Gefühl, dass das Problem bei vielen Schilderungen hier vielleicht doch eher hinter dem Steuer sitzt.
Eine Marotte nur fällt mir ein:
Fahre mit Tempomat 100 auf der Bahn.
Begrenzung auf 80 wird sauber erkannt, dann auf 60, Tempomat pass sich an, alles prima.
Die Aufhebung der Geschnwindigkeitsbegrenzung wird auch sauber erkannt - aber dann geht der Tempomat nicht zurück auf die vormaligen manuellen 100 sondern auf den Standardwert von 130.
Den kann man zwar auch im Menü anpassen, aber mit ein paar wenigen Handgriffen ist auch der Tempomat wieder neu auf 100 eingestellt.
Bin weit weg davon, das ein "Problem" zu nennen.
  #62
Alt 11.03.2024, 16:15
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Ich glaube, da ist echt was dran!
Bei Booten wird hier ja immer dringend eine Probefahrt empfohlen.
Gilt das auch für Autos?
Ich kaufe mir dann eben ein Modell mit dem ich klar komme.
Klaus, den ab und zu auch die Fliege an der Wand stört
  #63
Alt 11.03.2024, 16:23
9.178 Danke in 5.255 Beiträgen
Hilfsweise kann man den Schlüssel (z.B. über Nacht) auch in einer Blechdose lagern. Dann ist auch Schloss mit "anzapfen". Für unterwegs gibt es auch entsprechende Taschen mit Abschirmung.
Gruß Richard
  #64
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.235 Danke in 547 Beiträgen
bis denn,
Uwe
Komisch. Fahre seit gut 10 Jahren mit Verkehrszeichen Erkennung (VW u. Skoda), aber sowas hat noch kein Auto gemacht.
Je nachdem wie es eingestellt ist, bimmelt es bei einer gewissen Überschreitung, aber bremst nicht, auch nicht mit Tempomat.
Bremsen tut er bei unterschreiten eines eingestellten Mindestabstand.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 11.03.2024, 17:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ach seit doch froh. Kein noch so schlauer Algorithmus (bald wird man auch das KI nennen) ersetzt zu 100% uns Weltbeste Fahrer
Alt 11.03.2024, 18:03
bis denn,
Uwe
Hat man da nicht irgendwann das eigentliche Ziel aus den Augen verloren
Statt einfach ein paar Glühbirnen für 1 € einzubajonetten?........ Könnt man sogar reparieren bei Ausfall (für 5 € die Birne) statt nen Kredit aufnehmen zu müßen für ne komplett neue Leuchte
a x tausend € (weil womöglich sogar nur paarweise austauschbar).........Functional safety: Hat doch früher auch geklappt, entweder hat man´s selber gesehen beim einparken an ner weissen Wand oder hat es einem einer gesagt, "du woist scho, dei Rücklicht geht net".
Ich arbeite ja bei Lenkung und Bremsen. Zum Glück nur noch ein paar Jahre. Man will ein 15€ Teil (mechanisch) mit etwa 1 bis 3 kg loswerden. Das nervt, weil es eben genau seinen Weg runter zum Lenkgetriebe braucht. Ne "Kardanwelle" halt. 100 Jahre alter Kram.
Und braucht deswegen nen Force Feedback Generator am Lenkrad. Um was "zu fühlen", was aber rein auf ner Simulation basiert, wie an der Playstation. Redundant, also 2 von den Dingern, wie auch immer. Einen zusätzlichen (zusätzlich zum vorhandenen Servounterstützungsmotor) Motor am Lenkgetriebe (wegen Redundanz, sonst fährt man geradeaus in den Baum bei Ausfall), doppelte Stromversorgung, doppelte Steuergeräte/ Sensoren usw., am Besten gleich noch alle Sensoren um nen dritten erweitert, der auf einem anderen physikalischen Prinzip basiert, um entscheiden zu können welches der beiden Widersprüchlichen Sensorsignale eigentlich das Falsche ist....... Womöglich 48 Volt Bordnetz......
Und das alles nur, weil man´s kann
(Bzw.der Musk das im Cybertruck macht).
Geändert von Fraenkie (11.03.2024 um 18:30 Uhr)
Alt 11.03.2024, 19:44
du sprichst mir sowas aus der Seele...., aber es wird nicht mal richtig gekonnt.
Freund von mir hat einen "SUV" Tiguan und nach Ablauf der Garantie 2 neue Rückleuchten wegen Wassereintritt gebraucht. Auto war keine 5 Jahre. Stückpreis über 500 €
Kulanz bei VAG? Forget. Eine Rückleuche bei Mercedes kostet weniger.
Alt 11.03.2024, 22:31
Benutzerbild von Giligan
25.497 Danke in 9.909 Beiträgen
Die Plastescheiben polieren wenn sie verkratzt sind oder trübe geworden sind, darf man auch nicht. Ist eine Veränderung der Lichttechnischen Anlagen, soweit mir bekannt.
Alt 11.03.2024, 22:35
Libertad Libertad ist offline
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Die Tage unterwegs gewesen mit fremden Auto. Das bimmelte wunderbar bei zu schnellem fahren, dazu blinken im Headup-Display - leider erst 200m hinter dem Schild und 50m hinter dem Blitzer - braucht man sowas? Aber keine Panik, ich kenne Strecke und Schilder seit vielen Jahren und habe selbstverständlich rechtzeitig gebremst. Fazit für mich: das leicht matschige graue Kontrollorgan zwischen den Ohren ist nicht zu ersetzen
  #70
Alt 12.03.2024, 10:21
Oder ist es einfach Murks aus Germany? Ich fahre seit 2008 mit LED Rücklichtern herum, bisher ohne Wassereinbruch, Defekt oder sonstige Probleme. Ok, ob es flimmert sehe ich ja nicht, zumindest beim Rückwärtsfahren bis nahe vor die Wand ist aber auch da nichts aufgefallen.
Gruß Richard
  #71
Alt 12.03.2024, 10:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.399 Danke in 2.158 Beiträgen
mit aktuellen Keyless-Systemen (Stichwort: UWB) funktioniert das nicht mehr - da hilft simples Reichweitenverlängern nicht, um dem Fahrzeug eine gültige Schlüsselposition unterzujubeln.
Zusätzlich haben halbwegs moderne Schlüssel einen Bewegungssensor verbaut, die den Schlüssel nach einiger Zeit in Ruhe (typischerweise einige Minuten) automatisch in einen Schlafzustand versetzen, d.h. selbst wenn vom Fahrzeug eine Anfrage zur Schlüsselautorisierung kommt antwortet der Schlüssel dann nicht mehr - einen Knopf zum Deaktivieren braucht man da nicht mehr.
lg, justme
  #72
Alt 12.03.2024, 10:34
Moin moin,
das (auch bekannt unter dem Namen ISA - Intelligent Speed Assist) ist auch ein extra Feature und läßt sich bei den meisten Herstellern, selbst wenn man es verbaut hat explizit aktivieren und deaktivieren. Und ja, die Fehlerkennung von solchen an LKW verwendeten Schildern ist für diese Systeme ein großes Problem und kaum zu 100% lösbar derzeit (man kann die Systeme mittels Sensor Fusion z.B. zu Navi-Daten verbessern, aber sie sollen auch in der Lage sein temporäre Speedlimits, z.B. von Baustellen zuverlässig zu erkennen).
lg, justme
Alt 12.03.2024, 10:40
Leider hat sich Ultra Wide Band und die damit mögliche Laufzeitmessung noch nicht wirklich bei allen durchgesetzt.
Aber es scheint der Richtige Weg zu sein. Warten wir es mal ab.
Bis dahin werden allerdings noch viele Fahrzeuge ungewollt Ihren Besitzer wechseln.
Grüße, Jörg
Alt 12.03.2024, 10:44
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Interessanter Thread. Ich habe gerade einen Land Rover Discovery Sport gekauft. Händler hatte das MY2024 und noch ein paar MY2023 da. Preislich waren die 23er etwas attraktiver, da besser ausgestattet. Im neuen Modelljahr wurde der zentrale Bildschirm größer und die Regelung für Terrain Response System, Sitzheizung, Lüftung, Temperatur etc in das Display verlegt. Schlimm und für mich letztlich neben Ausstattung der Grund, dass ich entgegen meinem ersten Impuls ein 23er Modelljahr gekauft habe. Dort hat man - wirklich genial - Dreh-/Drückschalter mit einem kleinen Display, die zwischen Temperaturanzeige, Lüftung, Terrain Response System und Sitzheizung/-lüftung wechseln können, aber haptisch bedient werden. Klingt kompliziert ist aber das inuitivste was ich jemals erlebt habe.
Standardmäßig wird die Temperatur angezeigt und durch drehen pro Zone reguliert. Drückt man den Drehschalter wechselt die Anzeige darauf von Temperatur zur Sitzheizung/-lüftung, die dann durch drehen geregelt werden können.
Mit zwei daneben liegenden Drucktastern kann man zudem noch auf Lüftungsstrom (linker Drehregler) oder Terrain Response System (rechter Regler) wechseln und das Display ändert sich - auch farblich. Dann kann wieder durch Drehen des Reglers die Einstellung vorgenommen werden.
Dabei hätte man bleiben sollen, da es sehr sehr aufgeräumt ist und bedient werden kann, ohne dass man hinsehen muss.
  #75
Alt 12.03.2024, 11:15
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
419 Danke in 186 Beiträgen
Das war genau einer der Gründe, warum wir uns in 2022 noch ein neues "altes" Modell des Ford Ranger gekauft haben, da der Neue mit riesen Bildschirm in der Mitte daher kommt.
Beste Grüße
Dieter
Unschöne Geschäftspraktiken, z.B.: Auto gemietet, bezahlt, aber nicht bekommen! von Jürgen Kein Boot 109 28.02.2020 12:07
Forum gesucht in den man über unschöne Sachen reden kann.... Giligan Kein Boot 0 19.12.2016 20:28
Verbraucherbatterien....Neue Entwicklungen? Justforfun Technik-Talk 28 09.04.2013 18:42
Kreative Entwicklungen neuer Wassersportarten schreitet voran! karaya Allgemeines zum Boot 0 12.09.2011 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
