Alt 23.02.2024, 07:45
SpokY SpokY ist offline
Boot: Glastron V209
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Bilge fluten
Guten Morgen,
in unserem neuem Boot ist echt viel Dreck in der Bilge auch weiter vorne, Richtung spitze, ich würde gerne die Bilge saubermachen und dachte mir eventuell die Bilge von vorne zu fluten, saubermachen und dann hinten wieder abpumpen.
Gibt es hierbei ein Risiko das irgendwo Wasser hinläuft, wo Wasser nichts zu suchen hat? Bin bei sowas noch echt vorsichtig da es mein erstes Boot ist...
Es handelt sich um eine Glastron V209 Sea Fury, für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße,
Alt 23.02.2024, 07:55
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
373 Danke in 138 Beiträgen
Du könntest vorher eine definierte Menge Wasser in die Bilge kippen und mit nem Nasssauger absaugen. Wenn du danach etwa die gleiche Menge wieder im Eimer hast, dann passts. Ansonsten sind Boote fürs Wasser gemacht. Es gibt ältere Boote, die Schaum unterm Boden haben, da würde ich das nicht unbedingt machen.
Bei meiner Hille war mal ein Mausbefall im Boot, da hab ich nen Gartenschlauch vorne in den Bug und hab einmal durchgespühlt.
Gruß Benjamin
Alt 23.02.2024, 08:02
Boot: Glastron V209
Zitat von BenjaminB Beitrag anzeigen
, .. da hab ich nen Gartenschlauch vorne in den Bug und hab einmal durchgespühlt.
Vielen Dank für deine Antwort, so hatte ich mir das vorgestellt.
Genau das habe ich nun schon öfter gehört und hatte die Befürchtung das mein Boot das hat, kann es allerdings nicht genau sagen, in der Mitte ca. ist schon echt schlammig etc... das baue ich heute mal auseinander und schaue mir das an.
Laut Papiere ist das Boot von BJ 1989 und aus GFK, weißt du bis wann ca mit Schaum gearbeitet wurde?
Nochmal vielen Dank
Alt 23.02.2024, 08:09
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
670 Danke in 378 Beiträgen
Also eigentlich ist eine Bilge dafür gemacht, Wasser in gewissen maßen aufzufangen.
Also außer der Gefahr, das du zu viel (Spül-)Wasser nimmst gibts eigentlich nicht.
Ich würde es nach dem Spülen und leichtem Schrubben vorne am Trailer hochkurbeln,
ein geeignetes Auffanggefäß (oder Gully, sofern nicht umweltschädlich) unterstellen.
Dann Bilgenschraube ab machen und ablaufen lassen.
Gruß 'Zippo
Alt 23.02.2024, 08:51
Benutzerbild von Totti-Amun
8.708 Danke in 3.041 Beiträgen
Evtl. machst du dir erstmal Gedanken darüber, um was es sich hier genau handelt und wo du das entsorgen möchtest, zumal Wasser aus dem Schlauch die Menge schnell vervielfacht.
Höchstwahrscheinlich ja auch Öl und dass aussenbords zu pumpen ist rein gar keine Lösung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 23.02.2024, 09:56
Boot: Glastron V209
Totti
Hallo Totti,
das ist mir sehr wohl bewusst, natürlich wird das nicht in irgendeinen Kanal oder Rasen gepumpt.
Den groben Dreck werde ich erstmal mit Tüchern etc säubern und richtig entsorgen.
Alt 23.02.2024, 10:29
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.994 Danke in 8.319 Beiträgen
Also ich hab meine Glastron (V184) mit dem Hochdruckreiniger von vorne bis hinten -mitsamt Motor von oben bis unten- gereinigt. Lenzstopfen raus, Bug etwas höher, und los. Auf meiner eigenen schicken Einfahrt.
Was soll den da anders sein, als nen Auto zu dampfen?
Wenn ich sehe was manche alten Möhren hier auf den öffentlichen Parkplätzen auf Dauer so anrichten, müsste der Planet längst unrettbar verloren sein.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 23.02.2024, 11:18
Neck Neck ist offline
1.493 Danke in 919 Beiträgen
Hallo Totti,
Da hast du dir die Antwort selber gegeben,
du bist auf de Richtigen Pfad.
Gruß Manfred
Alt 23.02.2024, 17:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.304 Danke in 2.584 Beiträgen
Hi
Weiß nicht wie das in deinem Bundesland geregelt ist.
Hier in NRW ist es zu recht, streng untersagt ein Auto "zu dampfen" weil umwelttechnisch eine Sauerei.
Und stark Bußgeld bewehrt. Laß dich nicht von "unserem" Abwasserbetrieb dabei beobachten.
Persönlich würde ich solche "Tips" nicht geben wollen.
Grüße aus OWL
Alt 23.02.2024, 21:05
Boot: sold
20.511 Danke in 6.407 Beiträgen
Was versteht ihr denn unter Auto "zu dampfen" ?
Das Auto mit HDreiniger säubern ?
Nach Regen-Ergüssen ist mein Auto auch immer sauberer als vorher.
Ob ich es besser vorm Regen abplanen sollte ?
Ist das dann besser für die Umwelt ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 23.02.2024, 21:39
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
49 Danke in 22 Beiträgen
Nur Mut. Hohle Stringer und Spanten werden mit gespült und spucken auch nach Monaten noch Wasser aus. Da sind Segelboote klar im Vorteil, weil sie sich auch dwars deutlich bewegen.
Alt 23.02.2024, 22:32
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.368 Danke in 2.540 Beiträgen
....mir ist auf See durch Überdruck der Deckel vom Schwarzwassertank weggeflogen
Habe dann eimerweise Seewasser über den Tank (unter der Salonkoje) gekippt + abgepumpt (da ist zufällig 1 Pumpenschlauch ). Das Ganze nochmal mit nochmal 100 Liter + es gab keine "Geruchsbelästigung"
Ergo: Wasser in der Bilge schadet kein bischen.
Grüße, Reinhard
Alt 24.02.2024, 10:30
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.797 Danke in 1.435 Beiträgen
Eine Bilge die kein Wasser verträgt ist keine Bilge.
Und Hohlräume zwischen Laufboden und Bootshülle in denen evtl. Schaum ist sind nach meinem Verständnis keine Bilge und sollten nicht nass werden.
Gruß Mirko
Alt 24.02.2024, 11:36
Diese "Hohlräume" heißen auch Bilge.
Bilge sind nicht nur Maschinenräume.
Gruß Manfred
Alt 24.02.2024, 15:07
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
594 Danke in 145 Beiträgen
Hatte ebenfalls mal eine sehr verdreckte Bilge. Boot war aus den 90ern und sah danach aus das die Bilge nie wirklich sauber gemacht wurde.
Bin mit dem Boot in eine Waschbox gefahren. Hier habe ich davor die Bilge eingeschäumt mit dem Renigungsmittel und kurz einwirken lassen. Im Anschluss dann mit dem Hochdruckreiniger in einem Gesunden abstand abgedampft. Das Ergebnis hätte nicht besser sein können für diesen "geringen" Zeitaufwand.
Qualitätsfestmacher mit Auge von Gleistein bei der Bootsecke von Ø 8mm bis 18mm in unterschiedliche Längen
Rabattcode: BOOTEFORUM(5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 24.02.2024, 20:02
Boot: Marco 860 AK
Aber doch nur wenn sie zugänglich sind. Und das dürften "Hohlräume" die ausgeschäumt sind doch eher nicht sein.
Gruß Mirko
Alt 24.02.2024, 20:45
skibo skibo ist offline
2.513 Danke in 1.295 Beiträgen
Ausgeschäumte Räume sind nicht hohl!!!
Alt 24.02.2024, 20:54
Benutzerbild von Startpilot
7.249 Danke in 2.643 Beiträgen
Genau. Wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. Sagt Newton.
Und für die, die LK hatten: auch nicht "Nichts"...
Gruss, Dirk
Alt 24.02.2024, 21:43
Boot: Marco 860 AK
Richtig, deshalb ja auch in "".
Gruß Mirko
Alt 25.02.2024, 06:58
"Hohlräume" sollten aber durch ein Mannlochdeckel zugänglich sein.
Gruß Manfred
Alt 25.02.2024, 19:40
....stelle mir grad 1 Mannloch auf einem 20 ft Boot vor
Grüße, Reinhard
Alt 26.02.2024, 06:39
Grüße, Reinhard
Na gut, dann eben einen Mannlochdeckel in Größe einer Hand.
Grüße, Manfred
Alt 26.02.2024, 08:47
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.406 Danke in 790 Beiträgen
Jetzt wissen wir immer noch nicht was "dampfen" bedeutet.
Olli
Alt 26.02.2024, 08:56
Hi
Grüße aus OWL
Darf ich mein Auto „vor der Haustür” waschen?
Eine spezielle bundesgesetzliche Regelung für das Autowaschen „vor der Haustür” gibt es in Deutschland nicht. Die Rechtsgrundlage für den Gewässerschutz, das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), stellt lediglich allgemeine Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit potentiell Gewässer belastenden Tätigkeiten auf. Auch eine Autowäsche am Straßenrand oder auf dem Privatgrundstück belastet potentiell ein Gewässer, denn es gelangen Reinigungsmittel zusammen mit Öl und anderen Schadstoffen in den Straßengully und von dort ungereinigt in unsere Bäche oder sie versickern im Boden und belasten das Grundwasser.
Alle Reinigungen, bei denen Öl, Altöl, Benzin, Bremsstäube oder ähnliche Stoffe in das öffentliche Kanalnetz, den Boden oder in das Grundwasser gelangen können, sind daher unzulässig.
In Bielefeld dürfen Sie Ihren PKW nur mit klarem Wasser ohne Reinigungszusätze waschen. Hochdruckgeräte sind nur für die Oberflächenwäsche und ohne Heißwasserbetrieb erlaubt.
Bitte beachten Sie, dass in Bielefeld aufgrund einer Verordnung auch Unterboden- und Motorwäschen sowie das Abspülen von Fahrzeugen mit Wasser an Wasserläufen und stehenden Gewässern verboten sind.
Quelle: www.bielefeld.de
Olli
Alt 26.02.2024, 09:37
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.616 Danke in 1.662 Beiträgen
Grüße, Manfred
Das sind dann Inspektionsluken
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 11:39
Wüste fluten - Meeresspiegel senken Rock'n'Roll-Crew Kein Boot 42 26.01.2011 01:56
Was für ein AB kann ich montieren ohne das ich den in die Fluten versenke? skipplastracer Technik-Talk 6 11.09.2007 21:24
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 06:33
Farbe für Bilge bzw. Ankerkasten skegjay Segel Technik 6 21.03.2002 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
