Alt 23.02.2024, 11:01
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Zündkabel
Mercruiser 898
Hei Verteiler
Ich plane meine zündkabel zu erneuern.
Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt das einige Unterschiede bei den kabelsätzen
gibt.
Welche sind die richtigen oder empfehlt ihr?
Danke im voraus
Lg
Alt 23.02.2024, 11:03
skibo skibo ist offline
3.132 Danke in 1.602 Beiträgen
Warum willst Du die Kabel erneuern?
Schöne Grüße an den August
Alt 23.02.2024, 11:32
4.947 Danke in 3.138 Beiträgen
Wie heißt Du eigentlich?
Welche Zündung ist verbaut?
Götz
Alt 23.02.2024, 11:56
37.238 Danke in 22.324 Beiträgen
Zitat von Unique1 Beitrag anzeigen
Mercruiser 898
Hei Verteiler
gibt.
Danke im voraus
Lg
Es gibt fertige Sätze... Die kann man nehmen
Alt 23.02.2024, 11:59
Boot: keins mehr
2.450 Danke in 1.632 Beiträgen
Fragen über Fragen ))
er Heisst...Unique1
und hat einen Hei Zündverteiler ))
Ich würde dann auch von Hei Kabel Kaufen...die sind Passend dafür gemacht...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.02.2024, 12:26
Boot: VIP V21
Weil ein kabel defekt ist,
da mache ich gleich alle neu.
gruß Jörn
Alt 23.02.2024, 12:28
Boot: VIP V21
Götz
Wie in der Einleitung beschrieben ein HEI Verteiler.
Gruß Jörn
Alt 23.02.2024, 12:35
Hallo Jörn,
dass du einen HEI Verteiler hast, habe ich verstanden, aber welche Zündanlage ?
Es gibt Graphitzündkabel, die sind billig aber bruchanfällig --> würde ich nicht nehmen.
Es gibt spiralgewickelte mit Edelstahldraht, die sind gut, teurer und unterdrücken RFI -->würde ich injedem Fall nehmen, wenn ich eine Zündung mit elektronischer Zündsteuerung hätte.
Es gibt Zündkabel mit Kupferkern, die sind günstig, haben praktisch keinen Widerstand (haben also einen kräftigeren Zündfunken und höhere Drehzahlfestigkeit zur Folge), führen aber zu RFI --> würde ich nehmen, wenn ich eine Zündung mit Fliehkraftgewichten ohne elektronische Steuerung hätte. Die Störung im Radio bei laufendem Motor wäre mir egal, beim Fahren höre ich sowieso nicht Radio.
Götz
Zündkabel V8 Jörg Motoren und Antriebstechnik 34 17.06.2007 12:39
Zündkabel shammann Motoren und Antriebstechnik 11 12.07.2006 17:39
Zündkabel erneuern Stormrider Motoren und Antriebstechnik 22 07.12.2004 21:01
Zündkabel Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 19.02.2004 21:20
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
