Alt 21.02.2024, 16:27
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
43 Danke in 33 Beiträgen
Standard Yamaha 4,3 V6 Z-Antrieb welche Öle und welche Mengen ?
Moin zusammen,
ich möchte bei meinem Motor einmal alle Öle und Filter wechseln, kann mir jemand sagen welche Menge Öl ich für einen Getriebeölwechsel im Z-Antrieb und einem Motorölwechsel eines 94er Yamaha einplanen sollte ?
Mir wurde für den Z-Antrieb QuickSilver Gearlube Highperfomance empfohlen.
Wie sehr ihr das ?
Alt 21.02.2024, 16:50
Benutzerbild von turbopapst
4.265 Danke in 2.891 Beiträgen
Yamaha ist leider sehr selten, und man kann sehr wenig Info finden.
Da der Yamaha aber eine "Kopie" von Mercruiser ist, würde ich sagen dass in den Antrieb ca. 1 Liter Getriebeöl rein geht...
Quicksilver Highperfomance Gearlube würde ich auch empfehlen.
Link: https://www.digiagrimanuals.com/yama...al-24001-p.asp
Werner
Geändert von turbopapst (21.02.2024 um 16:56 Uhr)
Alt 21.02.2024, 17:26
Oh ok ich hätte gedacht das da gut 3 L reingehen.
Alt 21.02.2024, 17:30
habe das hier gefunden: https://www.manualslib.com/manual/11...t.html?page=16
Werner
Alt 21.02.2024, 18:00
goec2468 goec2468 ist offline
4.948 Danke in 3.138 Beiträgen
Das beste Öl für Antriebe mit Klauenkupplung ist nach meinen Tests das Motul Translube power 75W90.
https://azupim01.motul.com/media/mot...l_20210426.pdf
Götz
Alt 21.02.2024, 19:16
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
948 Danke in 529 Beiträgen
Hat Yamaha auch so ein Ölmonitor wie die Mercruiser?
Wenn nicht einfach von unten an der Ablassschraube bis zur Entlüftungsschraibe füllen.
Alt 21.02.2024, 21:38
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Das ist von einem Yamaha Motorrad Werner 😅 aber trotzdem danke für deine Mühe.
Alt 22.02.2024, 00:09
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
seit wann haben Motorräder Z Antriebe
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.02.2024, 13:30
dann schau dir den Link nochmal genau an.?.?.?
Werner
Alt 23.02.2024, 10:50
Ja jetzt geht’s, letztes Mal bin ich bei einem Yamaha Motorrad gelandet. 😅
Danke !!
Alt 01.03.2024, 13:53
Ich reinige gerade den Z-Antrieb und habe den Deckel oben abgeschraubt. Dieser Teil müsste doch voll mit Öl sein oder ?! Es ist Knochentrocken dadrin….
Hits:	18
Größe:	98,5 KB
ID:	1007126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	107,9 KB
Alt 01.03.2024, 14:04
auf der rechten Seite müsste die obere "Kontrollschraube" sein, und bis da hin müsste das Gehäuse mit Öl gefüllt sein...
Werner
Alt 01.03.2024, 14:07
Diese hier oder ?
Da ist absolut überhaupt nichts drin.
Kann sein das es nach unten „versackt“ ist und bei Betrieb wieder nach oben gespült wird ?
Hits:	14
Größe:	91,7 KB
Alt 01.03.2024, 14:12
Diese hier oder ?
da ist nichts abgesackt...
entweder wurde das Öl abgelassen, oder der Antrieb ist undicht und das Öl ist ausgelaufen.
Der Antrieb wird von unten mit Öl gefüllt, bis es bei der oberen Bohrung austritt, dann ist der Antrieb korrekt befüllt.
Werner
Alt 01.03.2024, 14:20
Danke Werner für deine Hilfe
Kann ich das folgende Öl dafür nutzen ? War noch vom Vorbesitzer an Bord.
Hits:	11
Größe:	95,0 KB
Alt 01.03.2024, 15:09
13.674 Danke in 6.405 Beiträgen
Welche Spezifikation gibt denn der Hersteller vor? ATF glaube ich kaum...
Alt 01.03.2024, 15:23
Das ist das Problem, ich weiß es nicht was der Hersteller vorgibt.
Wo kann ich das recherchieren?
Es ist ein Yamaha Z-Antrieb aus 94.
Alt 01.03.2024, 16:18
ATF ist für die Servolenkung
Werner
Alt 01.03.2024, 16:50
Ja habe ich auch gerade festgestellt. 🙆*♂️😅
Kann ich das High Perfomance Getriebeöl von Liqui Moly da rein machen ?
Alt 01.03.2024, 17:02
ich verwende Quicksilver High Performance Gear Lube
Werner
Alt 01.03.2024, 19:04
das LIQUI MOLY High Performance Getriebeöl SAE 85W-90 kannst Du natürlich auch verwenden.
Werner
Alt 01.03.2024, 19:26
Danke für deine Hilfe !!
Alt 01.03.2024, 23:15
Boot: keins mehr
in dem oben von Werner Verlinktem Handbuch stehts doch drin ))
Drive unit recommended oil : Yamaha Stern Drive Gear Oil or Hypoid GearOil (SAE90) GL-4, GL-5 or equivalent
Drive unit oil capacity : 2.4 L
Alt 02.03.2024, 15:03
Die Frage ist, braucht das Getriebe ein GL5 Öl mit LS Additiven oder nicht.
Götz
Alt 02.03.2024, 15:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
....brauchen wird es ein GL5 Öl nicht. Schaden tuts aber auch nicht.
M.f.G.
Bo
Welche Öle für mein Boot dragoskipper Motoren und Antriebstechnik 14 26.09.2020 19:24
Yamaha Außenborder und seine Öle??? Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 4 23.06.2015 10:43
welche Öle??? Anfängerfrage kaloh55 Motoren und Antriebstechnik 9 18.10.2013 15:52
Bilgepumpe für Mini-Mengen? Bomber Technik-Talk 45 27.04.2010 14:55
welche Öle für Yamaha 2.5 4 Stroke hilgoli Technik-Talk 0 04.10.2006 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
