Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 19.02.2024, 14:50
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Diese Geräte haben alle einen ordentlichen Anlaufstrom beim Einschalten, das sollte man bei der Größe des Inverters bedenken.
Uwe
Alt 19.02.2024, 15:42
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Abmaufstrom bei einem Heizwendel?
Alt 19.02.2024, 16:03
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Ein Kaffee-Vollautomat heizt ja nicht nur. Der hat auch eine Pumpe, die ziemlich hohen Druck aufbaut. Kann mir schon vorstellen, dass da ein relativ hoher Anlaufstrom gezogen wird. Aber bei einer Inverter-Leistung von 2000 Watt sollte das (und war es bei unserer Saeco) kein Problem sein.
Gerd
Alt 19.02.2024, 18:10
Boot: MacGregor26m
Wobei die Pumpe ja wbeig Watt hat... Im Vergleich zur Heizung...
Alt 19.02.2024, 18:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Unabhängig davon, das die Inverter-Leistung und die Anschlußwerte der Kaffemaschine schon nicht harmonieren:
Die kleinen Akkus wären für die Anforderung n.m.M. ein NoGo.
Grüße aus OWL
Alt 19.02.2024, 18:32
Schon lustig das einige sich als erstes Gedanken über ihren morgendlichen Kaffee machen
Energie wird das kleinste Problem sein wenn wenn dauerhaft auf einem Boot leben möchte
Mal davon abgesehen das viele Paare sich schon die Köpfe einschlagen wenn sie mal 3 Wochen im Urlaub auf engen Raum zusammen leben wird Kälte, Feuchtigkeit und Bürokratie das größte Problem sein
Zudem kann man im Alter gesundheitlich oft nicht mehr so wie man gerne möchte
Ansonsten ist dauerfaft auf einem Boot zu leben kein Hexenwerk
Alt 19.02.2024, 18:38
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.805 Danke in 4.400 Beiträgen
Na ?
Das sollte doch bestimmt woanders hin…..
Gruß Bergi :
Alt 19.02.2024, 18:43
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Wo steht was von dauerhaft auf dem Boot leben?
Alt 19.02.2024, 18:54
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.200 Danke in 5.269 Beiträgen
Ich bin auch immer wieder fasziniert, wie die es schaffen solche Monstermotoren in so kleine Kapselmaschinen zu packen. Und das ganze steht dann auch noch für 30 EUR im Regal
PS: Evtl. sollte ich mal meine alte Kaffeemaschine zum Fahrradhilfsantrieb umbauen
Gruß Richard
Alt 19.02.2024, 19:35
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Nespresso hat schon biologisch abbaubare Kapseln und sonst coffeeB welche kompostierbar sind.
Und sorry der Kaffee ist um Welten besser als die gekochten welche durch die Hitze die Aromen zerstören. Aber das ist halt Geschmacksache.
Ich würde kein Wechselrichter kaufen sondern eine Ecoflow Delta2 . Ich nutzte die Kombi im Wohnmobil und im Boot und das ist günstiger als 2 Wechselrichter und ich lade sie mit Sonnenenergie.
Alt 19.02.2024, 19:46
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Hallo Tom,
ich nütze diese und habe mir damit Kapseln und Inverter gespart:
https://www.handpresso.com/de/handco...o-12v-313.html
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 19.02.2024, 19:51
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von thball Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Die nutze ich auch und bin sehr zufrieden. Manchmal könnte es aber eine etwas größere Tasse Kaffee und diese auch etwas wärmer sein.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 19.02.2024, 19:55
Ich schütte den Kaffee immer in einen Thermobecher, dann ist die Temperatur eigentlich recht gut und hält etwas.
Tom
Boot: MacGregor26m
Hallo Tom,
Auch ein interessantes Teil. Schade im Vergleich zum Hibrew finde ich, dass man nicht schon heißes Wasser eingiessen kann. Kann ja mal sein, daß man weniger Batteriestrom verwenden möchte.
Alt 19.02.2024, 19:56
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
https://www.amazon.de/Korona-12207-K.../dp/B07PL5KQFF (PaidLink)
ich mag sie... am 800w inverter kein problem, kaffee kommt schnell und schmeckt. Große tassen passen auch drunter(dann nur eine)
Für diese Kompressormaschinen brauchts doch immer min 1,5kw echte sinuswelle...zuviel aufwand für kaffee
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.02.2024, 20:11
Am Boot will man auch Mal was arbeiten ... Daher habe ich den Umformer so ausgelegt das man auch Mal nen vernünftigen Staubsauger, Bohrmaschine, Stichsäge, Hochdruckreiniger, Dampfreiniger, ... Betreiben kann...(alles schon verwendet)
Das geht kaum mit dem Zigaretten Anzünder oder mit einem 800W Umformer ... Mit 2000W ist man für einiges gerüstet ... Und wenn man vor Anker die Batterie mit Solar nachlädt ist auch alles kein Problem .
Geändert von billi (19.02.2024 um 20:21 Uhr)
Alt 19.02.2024, 20:37
Føx Føx ist offline
Vor 10 Jahren hätte ich dir recht gegeben...aber da quasi alles mittlerweile nen akku hat sehe ich da die notwendigkeit nicht.
Wobei mein 600w staubsauger auch keinen akku hat aber trotzdem funktioniert.(ein dank an die EU an diese unsinnigen wattgrenzen...)
edit...natürlich ist das stark von der Bootsgröße abhängig wer platz hat, der kann tun und lassen was er will.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (19.02.2024 um 20:50 Uhr)
Alt 19.02.2024, 21:20
Akkugeräte hatte ich Mal .. immer wenn ich was arbeiten wollte war dieser leer...wenn man solche Geräte nur selten nutz passiert das...
Staubsauger ist bei uns einer mit richtig Dampf ...
Alt 19.02.2024, 22:24
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
142 Danke in 91 Beiträgen
Eine Nespresso Inizia habe ich auch an Bord, da ich mal gerne einen Espresso trinke. So eine Maschine ist ganz praktisch allerdings funktioniert sie bei mir an Bord mangels entspr. Technik nur bei Landanschluss. Trotz grossen Batterien (5x 100Ah) und 1500 Watt Dauerleistung Sinus von einem AEG Wechselrichter funktioniert die Nespresso Maschine nicht. So trinke ich wenn es denn nicht anders geht eine Menge Filterkaffee aus der Thermoskanne oder wenn es schnell gehen muss auch einen "guten" löslichen aus Brasilien den ich in Trinidad kaufen konnte.
Also für dein Problem: Grössere Batterien, evtl. zus. mit Motorunterstützung und einen Inverter der genügend Dauerleistung hat. Ausprobieren und wenn die Angaben der Liefernten nicht zutreffen rechtzeitig zurücksenden. Habe ich bei meinem leider verpasst da erst in Uebersee gemerkt
Alt 20.02.2024, 05:39
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Ich würde auf Lifepo umrüsten, mit 100AH kann man dann ne Menge Kaffee trinken.
Mfg. Steffen
Alt 20.02.2024, 06:02
wenn die Nesspresso nicht mit dem Umformer läuft hat dieser wohl keinen echten Sinus sondern einen Modifizierten.... den mit 1500 Dauerleistung muss die Maschine laufen da sie ja nur zwischen 1000 und 1500W hat.. Den Wechselrichter sollte man auch nicht dauerhaft auf sein Maximum bringen... daher empfehle ich immer einen mit 2000W... (Den Motor lässt man auch nicht dauernd auf Vollgas laufen)
gib mal den genauen Typ des Wechselrichters dann schau ich gerne mal.
https://www.amazon.de/AEG-Automotive.../dp/B08B8YKWSQ (PaidLink)
Alt 20.02.2024, 07:14
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.240 Danke in 1.871 Beiträgen
Mfg. Steffen
ich hab den Pack momentan geplant(+2 Solarpanels)
Kapazität: 4kWh
Dauer-Entladeleistung: 2560W (200A)
Dauer-Ladeleistung: 2560W (200A)
Alt 20.02.2024, 07:26
Mfg. Steffen
auch du vergisst leider das es hier um einen Bayliner geht.. dieser hat bekanntlich einen Batteriewahlschalter und keine Trennung zwischen den Verbraucher und Starter Batterien...
d.H. beide Batterien müssen in der Lage sein den Motor zu Starten und gleichzeitig als Verbraucher dienen können....
daher fällt Lifepo aus.
eine Aufteilung der Batterien ist aufgrund der Komplizierten Verschaltung der Bauteile nicht so einfach möglich...
Alt 20.02.2024, 11:12
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Dann würde ich dazu raten ein neues Boot zu kaufen, damit die Nespresso-Maschine funktioniert.
Alt 20.02.2024, 13:24
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Im Boot hatte ich auch keine Kapselmaschine, sondern so ein "Durchpressteil".
Der Kaffee war gut, doch hat es irgendwie auch doof ausgesehen, wenn wir den Kaffeesatz ins Hafenbecken gekippt haben.
Im ersten Womo hatte ich dann einen Wechselrichter bis 2000 Watt und 2x
72AH Blei-Säure-Batterien. Die Kapselmaschine hat hiermit super
funktioniert, da die Kapselmaschine je Vorgang nur circa 2-3 Minuten an ist.
Ich hab den hier seit einem Jahr im neuen Womo. Ist günstig und
funktioniert gut. Allerdings hab ich hierfür einen eigenen Hauptschalter installiert, da der Ruhestrom auch bei ausgeschaltetem Gerät ganz erheblich war.
https://www.amazon.de/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Melitta Kaffeemaschine M 192 / A1 Free Willy Kein Boot 1 08.06.2010 21:07
220V Gleichstrom für Kaffeemaschine hheck Technik-Talk 8 23.12.2009 23:54
AEG GC 6400 Kaffeemaschine el toro Kein Boot 28 08.12.2009 05:18
Kaffeemaschine Jura 790 Free Willy Kein Boot 2 18.09.2008 10:00
12V Kaffeemaschine für Pads - Gibt's sowas? Chaabo Allgemeines zum Boot 4 13.06.2008 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
