Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 19.02.2024, 08:44
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Kaffeemaschine an Bord
ich würde gerne eine Nespresso Citiz 1260 W Leitung an Bord (Motorboot) betreiben.
Was würde ich an Batteri(en) 2x80Ah vorhanden, Wechselrichter (1.000 W Sinuswechselrichter vorhanden) und Kabelquerschnitten dazu benötigen ?
Im Internet hab ich noch diese ergänzende Info gefunden...
Neben dem Pumpendruck hat auch die Leistung des Geräts einen Einfluss auf das Aroma und den Geschmack des Kaffees. Umso höher die Wattzahl, desto kürzer die Aufheizzeit. Dieses Gerät arbeitet mit einer maximalen Leistung von 1260 Watt. Nach einer Aufheizzeit von 0,42 Minuten ist die Maschine startklar.
Viele Grüße, Tom
Geändert von Fronmobil (19.02.2024 um 09:44 Uhr) Grund: Überschrift korrigiert
Alt 19.02.2024, 09:20
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.199 Danke in 5.269 Beiträgen
Die Maschine pumpt heißes Wasser durch eine Kaffeekapsel. Wie merkt denn die Kapsel mit wieviel Watt das Wasser erwärmt wurde?
Gruß Richard
Alt 19.02.2024, 09:27
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
zum Beispiel, wenn das Wasser im Durchlauf erhitzt wird, ob das dann 90° oder 70° hat, ist sicher ein Unterschied.
TE, mit einem 1000W Wechselrichter wirst du wohl bei einer 1260W Kaffeemaschine nicht weit kommen
new boat coming soon
Alt 19.02.2024, 09:31
Boot: Vetus Bellus 1200
16.484 Danke in 4.476 Beiträgen
1000 zu 1260 passt nicht. Merkst du selber, nehme ich an.
Batterie sollte zum Kaffeekochen gerade so reichen. Kommt drauf an, was sonst noch so an Strom verbraucht wird.
Also ein Wechselrichter mit 1500W Dauerleistung und echtem Sinus ist Minimum. Und natürlich eine Möglichkeit die Batterien wieder zu laden.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.02.2024, 09:38
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Ich verstehe eins nicht ...
Man sucht das freie und einfache, ungezwungene Leben auf dem
Wasser und kommt an Bord ohne eine High-Tech-Kaffee-Maschine
nicht aus ?!?
Wieso kann man nicht, wie seit über 2000 Jahren, einfach Wasser
kochen und dann seinen Kaffee filtern oder eine French-Press-Kanne
benutzen? Schmeckt übrigens auch besser ...
Klaus, der seine Stromkapazitäten an Bord sehr bewußt einsetzt
Alt 19.02.2024, 09:46
Boot: Ijsselkruiser
629 Danke in 319 Beiträgen
nicht aus ?!?
Da mus ich Dir voll und ganz zustimmen! Somal so eine Kapselmaschine ja auch noch alles andere als Nachhaltig ist.
Es gibt zudem ja auch noch Bialetti, Kaffee Perkolator und Co...
Alt 19.02.2024, 09:48
Boot: Bayliner 2655
okay danke Dir.... Motor (LiMa) während des Brühvorgangs (ca. 1 Minute) laufen lassen sollte auch helfen
Alt 19.02.2024, 09:49
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.590 Danke in 1.575 Beiträgen
Aus dem Herzen gesprochen, heißes Wasser gemacht (egal ob Strom oder Gas) Kaffeepulver und los geht es. Keine Alu- oder Plastikkapseln, die nicht die umweltfreundlichsten sind, keine Business-Atmosphäre, Ruhe und Abwarten ohne aufwendige Reinigung eines Automaten.
Früher wollte ich mal ........ meine Frau sagt standhaft "soooon Ding kommt mir nicht ins Haus" - Danke!
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
nicht aus ?!?
mmmh er will mit Strom Kaffee kochen nicht andere Tipps..
@ Tom du brauchst einen anderen Wechselrichter und andere Batterien... mit den 80AH kannst du einen Kaffee kochen dann ist sense...
wir machen das seit Jahren mit unserer Senseo. Haben aber auch 285Ah auf dem Boot..
Boot: Bayliner 2655
nicht aus ?!?
klar, das Wasser kocht sich von alleine ganz ohne Energie....
Jeder Jeck ist anders. Der Eine hat Teak und Leder an Bord und bereitet seinen Kaffee auf steinzeitliche Art zu. Der Andere sitzt mit Bierkästen auf seinem geteerten Deck und genießt seine Kaffeekapseln.
Ausreichend Strom an Bord, ohne darüber nachdenken zu müssen, finde sehr wichtig. Alleine für den Haartrockner der Admiralität benötigt man schon ein kleines Kraftwerk.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.02.2024, 09:53
kann dir diesen empfehlen
https://www.autobatterienbilliger.de...selrichter-12V
haben den Vorgänger an Bord
50mm² min. Querschnitt und natürlich ordentlich in Batterienähe abgesichert.
von denen haben wir 3 Stück parallel
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie
2 Würden bei dir aber reichen...
die eine 80er kanst du ja als Starreserve behalten....
Alt 19.02.2024, 10:02
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Bei rel wenig Batterie kann ich dir Hibrew empfehlen. Nutze ich auch. Ich kann bei viel Bedarf bzw wenig Strom das Wasser mit Gas aufkochen, dann mit der hibrew durch die Kapsel pumpen. Oder direkt über 12v aufheizen. Dann geht es etwas länger, dafür reicht ein Kabel direkt an 12V, kein Wechselrichter nötig. Ich habe so ein Holz Gestell gemacht, damit das Handling praktischer ist.
Für mich Problem gelöst, braucht auch wenig Platz.
Alt 19.02.2024, 10:05
warum gibt man immer wieder Tipps was man nehmen kann.. der TO schreibt doch klar das er die Nesspresso verwenden will... die auch vermutlich bereits vorhanden ist...
Alt 19.02.2024, 10:17
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
warum gibt man immer wieder Tipps was man nehmen kann.. ...
Diese Antwort von Dir herrlich
(Albert Einstein)
Alt 19.02.2024, 10:29
Wird es aber nicht, wie man ja in #1 nachlesen kann.
Gruß Richard
Alt 19.02.2024, 10:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Wir haben auch die Nespresso an Bord und auf dem Vorgängerboot hatten wir 2x100AH Batterien und den Wechselrichter den Volker vorgeschlagen hat.
Das war überhaupt kein Problem auch 10 Kaffetassen zu machen ohne großen Einbruch der Batteriespannung.
Übrigens benutzen wir die Nespresso immer noch auf dem Boot.
Alt 19.02.2024, 10:41
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.120 Danke in 2.427 Beiträgen
Nachdem mir zweimal der Kaffeefilter umgefallen ist benutze auch eine Nespresso und möchte sie nicht missen.
Kaffee ist im Nu verfügbar, geht auch während der Fahrt und ist an Bord eine saubere Sache . Wer möchte bekommt Kaffee Crema,oder noch einen starken Espresso . Je nach Kapsel.
Wir haben einen 3000 W Waeco Umformer. Batterien 2 x 105Ah AGM.
Weniger würde ich nicht nehmen..
Gruß Thomas S
Alt 19.02.2024, 10:54
ja mit 2x 100 oder 105 (oder von mir vorgeschlagen 95)Ah geht es wunderbar.. der TO hat ja 2x 80AH aber dies vermutlich (wie bei Bayliner üblich) als 2 Getrennte Batterien zum Starten und Verbrauchen... (die man natürlich zusammenschalten kann)...
wenn er diese Zusammenschaltet besteht halt die Gefahr das nach dem 3. Kaffee kein Motor mehr startet... daher habe ich empfohlen ... 2x 95Ah als eine Bank einzubauen und die eine 80er als Reserve zurückzuhalten...
dann kann man ausreichend Kaffee machen und im Zweifelsfall noch den Motor starten...
Alt 19.02.2024, 11:16
Boot: MacGregor26m
Weil er evtl gar nicht an diese Lösung gedacht hat. Er muss ja sowieso noch ein Gerät kaufen. Nämlich einen größeren WR.
Und das Batterie Problem hätte er auch grad gelöst...
Alt 19.02.2024, 11:48
Nein, sicher nicht. Aber einen Herd hast du wohl an Bord.
Und dieser passt hoffentlich zu deiner vorhandenen Technik
an Wechselrichter/Inverter und Batterien.
Klaus, der früher mit Petroleum und jetzt mit Strom Wasser kocht
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
nicht aus ?!?
Na ja, ich kenne hier Leute mit Waschmaschine und Geschirrspüler an Bord
Wir haben auch so eine kleine Kapselmaschine und benutzen bisher nur am Landstrom. Hatte auch schon mal über einen Inverter nachgedacht.
Gerhard
Alt 19.02.2024, 11:54
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.421 Danke in 717 Beiträgen
Wir haben auf der Pegasus einen Victron Multiplus Compact 24/2000. damit geht die große Senseo und Eierkocher oder Kleiner Backofen parallel zu betreiben. Es hängen 12x12V 270AH AGM als 24V Block am Inverter.
( da wir auch eine Waschmaschine und Induktionsfeld betreiben wollen wird der 24/2000 gegen den 24/5000er getauscht)
Der 24/2000 wird dann verkauft.
Alt 19.02.2024, 12:20
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Wir hatten auf unserer Neptunus auch einen Victron 24/2000 Wechselrichter und eine Batterie-Bank mit 4 x 180 AH. Ich denke, ein 2000 W Wechselrichter ist auch unbedingt erforderlich, wenn man eine 220 V Kaffeemaschine mit 1600 W Leistungsaufnahme an Bord betreiben will.
Zum Kaffee zubereiten gab es bei uns einen "richtigen" Saeco Kaffee-Vollautomat. Der konnte auch Cappucino oder Latte Maciato fast wie im italienischen Kaffeehaus.
Der frisch gemahlene Kaffee aus dem Vollautomat schmeckt(e) alle mal besser, als Nespresso oder Dolce Gusto Kapseln, die wir zuvor mit den entsprechenden Maschinen auch ausprobiert haben. Aber die Geschmäcker (und Ansprüche) sind halt verschieden.
Gerd
Alt 19.02.2024, 13:06
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.227 Danke in 1.870 Beiträgen
Meine Frau hat mir die hier zu Weihnachten geschenkt. extra fürs Boot. Nicht ohne Hintergedanken. Sie meinte ich krieg die schon ans Laufen, nachdem ich ihr gesagt hab die läuft nur am Landstrom, wir ham noch keinen Inverter an Bord....
Letzte Saison hatte ich mich schon ziemlich gut an Pulverkaffee gewöhnt. Nun muss ich doch mal schauen was die an Aufheizstrom zieht usw. bevor ich die aufstelle. Inverter ist eh noch geplant, da muss ich auch nochmal investieren.
Melitta Kaffeemaschine M 192 / A1 Free Willy Kein Boot 1 08.06.2010 21:07
220V Gleichstrom für Kaffeemaschine hheck Technik-Talk 8 23.12.2009 23:54
AEG GC 6400 Kaffeemaschine el toro Kein Boot 28 08.12.2009 05:18
Kaffeemaschine Jura 790 Free Willy Kein Boot 2 18.09.2008 10:00
12V Kaffeemaschine für Pads - Gibt's sowas? Chaabo Allgemeines zum Boot 4 13.06.2008 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
