Alt 15.02.2024, 16:24
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Gestern lief der AB noch, heute nicht. Hilfe...
Moin und liebe Grüße aus Münster
Ich habe einen 83er 35PS Mercury AB.
Gestern lief er noch sauber in der Wassertonne, heute hat er keinen Zündfunken mehr. CDI Einheit habe ich gegen eine neue getauscht, bringt aber nichts. Beide Zündspulen und Kerzen gleichzeitig kaputt halte ich für unwahrscheinlich. Gibt es eine Stellung in der die Zündung unterbrochen wird?
Der Schlater zum Motor ausstellen ist ok.
Hat jemand eine Glaskugel in der er etwas für mich sieht?
Danke und Gruß André
Hits:	52
Größe:	89,1 KB
Alt 15.02.2024, 16:32
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
kein zündfunkte deutet auf den killswitch hin also das der masse hat.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.02.2024, 16:57
Emotion Emotion ist offline
Vielleicht Gang drin?
Alt 15.02.2024, 18:07
@ Gordon......den habe ich kontrolliert, der trennt
@ Hendrik ......Prop läßt sich hin und her drehen, Sperre am Schwungrad ist raus, also sollte der Gang raus sein. Gibt es da eine elektrische Sperre? Sprich, wenn da etwas nicht richtig positioniert ist, gibt er die Zündung nicht frei?
Danke euch!
Alt 18.02.2024, 08:59
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Komplett abgesoffen eventuell? Ich hab da mal ne Stihl auf die Werkbank bekommen, die nach ner Nacht Pause wieder lief…
Alt 18.02.2024, 09:06
Nein, nicht abgesoffen.....ich habe keinen Zündfunken. Danke und Gruß André
Alt 18.02.2024, 09:58
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Bin mir nicht mehr zu 100 % sicher ,
aber hat das Ding nicht eine Hauptsicherung irgendwo ?
Alt 18.02.2024, 10:00
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Läßt sich der Motor normalerweise mit eingelegtem Gang starten?
Wenn nein, dann könnte der Microschalter in der Schaltbox hängen und der Zündung so vorgaukeln, es sei ein Gang eingelegt.
Erlebt an einem nagelneuen Volvo-Z-Antrieb auf der ersten Fahrt!
Alt 18.02.2024, 10:40
Eine Sicherung habe ich nirgends gefunden.
Einen Mikroschalter hat er nicht, ist ein Handstarter.
Ich danke euch trotzdem........Gruß André
Alt 20.02.2024, 12:06
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
kann natürlich auch der Stator kaputt sein. Das ist die Spule unter dem Schwungrad, die die Spannung für die Zündspulen erzeugt.
Gruß Nils
Alt 21.02.2024, 08:48
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Auch bei einen Handstarter ist die Zündung beim Starten mit eingelegtem Gang abgeschaltet - war jedenfalls bei meinem so.
Götz
7,4 l mpi lief einwandfrei, abgestellt, und ließ sich nicht mehr starten Schilling73 Motoren und Antriebstechnik 11 05.07.2019 10:12
Und er lief und lief ! diri Kein Boot 28 01.04.2019 19:02
Das lief irgendwie nicht Miss Sophy Kein Boot 45 22.12.2012 22:08
AB YAMAHA 90HP lief und lief doch nicht - gelöst RWei Motoren und Antriebstechnik 0 29.08.2010 11:05
Pilzsaison 2009....wie läuft/lief es? Eckaat Kein Boot 7 08.10.2009 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
