Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 17.02.2024, 07:43
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
Standard Loch 30 mm ins GFK
Guten Morgen.
Ich will für ein Sonnensegel Carbonsteher verwenden. Am Boot werden diese Rohrsockeln eingebaut.
Die Frage:
Welchen Bohrer sollte ich verwenden?
Vielen Dank
Hits:	26
Größe:	44,5 KB
ID:	1006284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	114,0 KB
Alt 17.02.2024, 07:45
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Ich habe mit diesen Bohrern https://www.manomano.de/p/bosch-flac...-32-mm-6568776 gute Erfahrungen gemacht. Allerdings mit den Billigen aus dem Baumarkt. Mit der Feile kurz nachschärfen ist kein Problem und ging sehr gut.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.02.2024, 07:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.698 Danke in 2.360 Beiträgen
Sowas nen Stufenbohrer (PaidLink) oder kranzlochsäge (PaidLink). Alles davon geht.
Für den Ausbuff ausgang hab ich ne Kranzlochsäge benutzt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.02.2024, 08:24
Danke erstmal
Alt 17.02.2024, 08:27
Kranzlochbohrer,
Denke ich eher nicht.
Denn ich denke das Material ist dort voll und das Loch gehört ausgefräst.
Möglicherweise werde ich mit dem stufenbohrer darum auch wenig Erfolg haben
Alt 17.02.2024, 08:31
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Mit dem Schälbohrer...der rupft nicht so, wie ein Stufenbohrer.
Alt 17.02.2024, 08:36
Benutzerbild von jugofahrer
23.752 Danke in 6.699 Beiträgen
Die 35er Bohrer für Keramikspülen (für die Mischbatterien) eignen sich sehr gut.
Ich habe noch einen hier liegen, falls Interesse, bitte per PN Anschrift.
Für 5 € (Spende fürs BF) kannst Du ihn haben, kostete Neu um die 25,00
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (17.02.2024 um 09:49 Uhr)
Alt 17.02.2024, 08:39
Schälbohrer ?
Hits:	22
Größe:	25,3 KB
Alt 17.02.2024, 08:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Optimal wäre eine mit Hartmetall bestückte Lochsäge, alle Werkzeugstahl- oder Hss-Werkzeuge dürften durch das Glas nach ein zwei Löchern Stumpf sein.
Gruß Hein
Auch nicht geeignet.
Ich benötige nur 70 mm Tiefe.
Also einen Zylinder in die Tiefe.
Bei besagten SB würde ich zu weit hineingehen müssen, um die 30 mm Durchmesser zu bekommen
Alt 17.02.2024, 09:12
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Wie setzen sich die 70mm Material denn zusammen?
Evtl. Ist die Verwendung verschiedener Werkzeuge zielführend.
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2024, 09:45
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
645 Danke in 306 Beiträgen
ich würde eine Lochsäge verwenden. Wenn man die am Anfang ein paar Umdrehungen links rum laufen lässt, wird das Gelcoat angeritzt und franzt dann nicht so aus. Machen wir bei der Montage von Abgasdurchlässen für die Bordheizungen auch so.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 17.02.2024, 09:56
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.213 Danke in 463 Beiträgen
Schau mal nach Forstnerbohrern. Die sind lang genug.
Gruß Bernd
Alt 17.02.2024, 10:04
Casperl2000 Casperl2000 ist offline
Boot: starcraft american 18 Bj. 77
34 Danke in 8 Beiträgen
Servus,
ich empfehle dir auch einen Forstnerbohrer.
Der ist optimal für ein Sackloch wie du es brauchst.
Dazu empfehle ich aber, fast zwingend, eine mobile Führung, Ständer für deine Bohrmaschine. Frei Hand im 90° bohren ist gar nicht so leicht. Und wenn es auch nur 1mm schief wird, ist das in einem Meter Höhe schon sehr auffällig und verhindert im schlimmsten Fall eine anständige weitere montage.
Lg Matthias
Alt 17.02.2024, 11:21
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Wenn ich diverse projekte habe kauf ich mir bri Aliexpress immer ne passende HSS Bohrkrone in dem gewünschten Maß.
Absolut gut und für GFK/Gelcoat Top.
Alt 17.02.2024, 16:59
Checkmate fanatic
Zitat von Casperl2000 Beitrag anzeigen
Servus,
Lg Matthias
Wenn das Loch im GFK drin ist ok dann empfehle ich den auch.
Durch Gelkoat und Laminat ist aber die Gefahr, dass das unsauber wird/ausfranst sehr groß. Da ist die passende hardmetallbesetzte Bohrkrohne
die deutlich sichere Wahl.
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2024, 17:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.767 Danke in 4.513 Beiträgen
Gruß Bernd
Die setzen flächig auf und sind daher ungeeignet.
Gruss, Dirk
Alt 17.02.2024, 20:29
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Für uns wäre es einfacher, wenn wir wüsten um welches Boot es sich handelt und an welchen Stellen die Löcher gebohrt werden sollen. Ich glaube nicht, dass das Material 70mm und mehr hat, selbst bei Sandwich nicht. Ein Bild wäre sehr hilfreich. Ansonsten tendiere ich zur Lochkreissäge, bisher haben die immer schöne Löcher ins GFK gemacht.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 18.02.2024, 06:13
Siehe Beitrag # 1
Da sieht man den Bereich vom Boot und den Rohrsockel der montiert/ versenkt werden muss
Alt 18.02.2024, 06:16
Das wird GFK voll sein denke ich.
Wenn es nur einige mm dick ist, soll es mir auch egal sein.
Aber um das zu 100 Prozent zu wissen muss zuerst das Loch da sein,
Evt könnte ich mit einem 8 mm Bohrer zuerst mal vorbohren…
Großer auf keinen Fall, denn sonst hat ein Forstbohrer keine Führung mehr
Alt 18.02.2024, 06:19
Lochsäge ungeeignet weil ich ein Sackloch fräsen muss.
Lochsäge wäre meine erste Wahl wenn das Gfk dort nur einige mm hätte.
Aber das weiß ich nun mal nicht.
Alt 18.02.2024, 06:23
Servus,
Lg Matthias
Wie soll ich in dem Bereich eine Standbohrmaschine positionieren
Auch wenn das Loch dann etwas schief wäre ist es egal weil der Carbon Steher bekommt seine Führung durch den Rohrsockel .
Der hat 28,5 mm Aussendurchmesser und das sackloch wird mit 30 mm gefräst
Alt 18.02.2024, 06:28
Ist Evt auch ein guter Tipp
Muss ich noch guggen ob die Aufnahme für eine normale Bohrmaschine geeignet ist
Alt 18.02.2024, 06:30
Warum denn das ?
Ich will kein Loch sondern ich muss den Rohrsockel versenken und ich gehe davon aus dass das GFK dort über 50 mm dick ist
Alt 18.02.2024, 06:35
In dem Betreich in etwa
Hits:	27
Größe:	85,1 KB
Wie am besten Loch für Heizung ins Stahlboot? QuickNick Technik-Talk 27 23.03.2021 18:58
Loch ins (Stahl)dach sschneiden Andy_M Technik-Talk 33 15.08.2018 11:07
Loch ins Gelcoat fräsen alexmosel Restaurationen 12 04.04.2010 16:56
Loch im GFK Pascal Restaurationen 9 18.07.2007 19:37
Loch in der GFK-Schale Guddy Restaurationen 3 24.04.2007 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
