Alt 16.08.2023, 13:52
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Standard Bayliner 2855 ohne Strom
Sitz grad in Kroatien und repariert unfallschaden.
Hatte letzte Woche im Sturm unfall mit wassereintritt im Motorraum. Ziemlich heftig - Motor und Elektrik, Batterie etc unter Wasser. Boot an Land gekrant.
So mein Problem: bin gestern angekommen, 12v und landstrom funktioniert einwandfrei. Heute wurde boot um 2m weggekrant - seither ist 12v absolut tot. Hab alle Sicherungen gecheckt, sämtliche Elektrik mit Kontaktspray behandelt, motorsicherung gedrückt. Hat wer noch einen Tipp, was ich machen kann?
Vielen Dank im voraus
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 16.08.2023, 13:55
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.383 Danke in 2.177 Beiträgen
Nen multimeter nehmen und messen wo 12V anliegen und wo nicht. Zwischen da wo 12V anlegen und da wo keine 12V anliegen ist das Problem.
oder die batterie ist tot.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Multimeter zücken und systematisch von der Batterie aus messen.
So wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Batterie-Pus gegen Batterie-Minus
Hauptschalter-Eingang gegen Batterie-Minus
Hauptschalter-Ausgang gegen Batterie-Minus
Hauptschalter-Ausgang gegen anderen Massepunkt
usw.
Alt 16.08.2023, 14:10
Batterien leben, trimmen und trimmklappen funktionieren. Multimeter ist klar. Dachte, da gibt's vielleicht ein bekanntes Problem.
Also auf geht's....
Alt 14.02.2024, 05:56
Da ich jetzt im Frühsommer das Stromproblem lösen werde, ist jetzt ein anderer Gedanke aufgetaucht.
Ein Bekannter setzte mir jetzt den Floh in's Ohr, dass sämtliche Kabel getauscht werden müssten.
Jetzt grüble ich natürlich ob das stimmt und notwendig ist. Was kann passieren?
Was ist Eure Meinung bzw. Erfahrung?
Alt 14.02.2024, 06:31
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
wie viel Volt hast du den an den Neuralgischen Punkten Gemessen ?
Spannung der Batterie?
Spannung an der Hauptsicherung?
Spannung am Verteiler unterm Armaturenbrett.?
das kann schonmal sehr aufschlussreich sein...
Alt 14.02.2024, 06:35
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Moin Michael,
das tauschen aller Kabel ist ein Märchen, die Ursache aber liegt an den Kabel und speziell an den Klemmstellen, die zu reinigen wären, denn durch den Kontakt mit Wasser sind diese oxidiert.
In deinem fall wird es wohl so sein, dass das Batteriekabel, das am Anlasser angeschraubt ist, Wasserkontakt hatte und somit oxidiert ist, d.h. nun, Kabel abschrauben und die aufgepresste Rund öse mittels Drahtbürste reinigen, selbiges dann auch am Kabelanschluss des Anlassers tätigen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (14.02.2024 um 06:46 Uhr)
Alt 14.02.2024, 08:08
ralf-boote ralf-boote ist gerade online
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
481 Danke in 295 Beiträgen
Aber wenn das Batteriekabel zum Anlasser das Problem sein sollte, müssten doch - bei noch intakter und geladenener Batterie - die restliche 12V Versorgung noch stehen, oder?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 14.02.2024, 08:21
naja die Versorgung des Bootes erfolgt erst nach dem Anlasser
von der Batterie geht es zum Wahlschalter dann zum Anlasser.. von dort zur Hauptsicherung und zum Verteiler....
daher an diesen Punkten messen...
Alt 14.02.2024, 08:23
Kommt drauf an.
Bei vielen Booten geht die Zubehör-Stromversorgung mit über den Motorkabelbaum - und der setzt am Anlasser an.
Alt 14.02.2024, 10:15
Ok, das ist bei mir anders gelöst......
Ralf
Alt 14.02.2024, 11:32
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Ich habe schon auf 3 Booten diesen Fehler gehabt.War jedesmal der Hauptschalter/Natoknochen.Einfach mal überbrücken und dann versuchenm.Hab dahinter 12 Volt gemessen die sind unter Last zusammengebrochen.
Hoff es war hilfreich ?
Alt 14.02.2024, 12:00
Bayliner hat keinen NATO Knochen sondern den Wahlschalter... und wenn Trimmung und Trimmklappen gehen ist es dieser nicht...
Alt 15.02.2024, 16:57
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
Servus Michael , hast du den Fehler gefunden ?
Gruß Wolfgang
Alt 15.02.2024, 19:59
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.153 Danke in 870 Beiträgen
Klingen tut es als ob wo ein Massekabel nicht mehr im Spiel wäre und alles was da (ggf. an einer Sammelschiene) angeklemmt ist in der Luft hängt.
LG, Roland
Land Strom FI fliegt - Bayliner 2855 Joachim85 Technik-Talk 37 30.09.2020 12:21
elektrische Motorraumabdeckung, Ohne Strom im Winter? mattiju Technik-Talk 37 26.02.2013 11:51
Wie Strom von USB-Anschluss ohne PC? Flybridge Kein Boot 12 14.09.2010 07:54
Brauche Bilgenpumpe OHNE Strom...... Lanoti Allgemeines zum Boot 12 25.04.2005 10:09
Ankerlicht ohne Strom FlyingCruiser Segel Technik 15 17.01.2005 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
