Alt 08.02.2024, 11:54
Knutsen Knutsen ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Außenborder im hohen Norden richtig lagern
Hallo!
Ich bin neu hier und freue mich auf regen Austausch!
Aktuell besitze ich ein Ruderboot des finnischen Herstellers Päijän und suche nun einen passenden Außenborder.
Boot und auch Außenborder sollen jährlich in 3-4 Wochen des Sommers im nördlichen Schweden zum Einsatz kommen. Im Winter muss der Motor gelagert werden und ist dabei Temperaturen bis -35 Grad ausgesetzt. Die Nutzung erfolgt nur im Sommer für die Dauer von wenigen Wochen. Den Rest des Jahres muss der Motor gelagert werden.
Gibt es besondere Anforderungen an die Lagerung unter diesen Bedingungen?
Welche Maßnahmen sind zum Einlagern und zur Inbetriebnahme nach einem Jahr jeweils erforderlich?
Ich habe aktuell einen Honda BF 5 im Auge. Ich könnte einen bekommen, der im Jahr 2007 gekauft wurde, jedoch nie im Einsatz war. Er ist also eigentlich nagelneu. Kann es nach so langer Zeit zu Lagerschäden, Korrosion etc. gekommen sein? Wo müsste man da hinsehen? Was müsste vor der ersten Inbetriebnahme beachtet und unternommen werden?
Freue mich über jeden Hinweis und Tipp!!
Danke und Grüße!
Alt 08.02.2024, 12:05
Benutzerbild von Fronmobil
60.427 Danke in 9.920 Beiträgen
Moin Knutsen und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du da bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Klaus
Alt 08.02.2024, 12:15
zooom zooom ist offline
-35°, da knöpft der Lappe doch grad mal seinen obersten Kragenknopf zu
Ich würd den Motor vor Wiederinbetriebnahme komplett ölwechseln, wenn noch Sprit im Tank sein sollte, raus damit, das ist jetzt eher Hexenpipi. Der ist wassergekühlt? Dann Impellerrad wechseln, das ist sicher verhärtet. Ansonsten nicht zu viel Kopf machen. Ein paar Minuten im Leerlauf tuckern lassen.
Beim Einwintern muß natürlich alles an Restwasser raus, am besten auch die Impellerpumpe entwässern. Und den Motor auf der richtigen Seite lagern.
Alt 08.02.2024, 14:06
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Bei einem 5 PS-Motörchen, das kaum was wiegt, würde ich mir keinen Kopf machen und es irgendwo in einem beheizten Raum lagern.
Unterm Bett, unterm Sofa, neben der Kloschüssel?
Beste Grüße, Alex
Alt 08.02.2024, 16:52
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.279 Danke in 2.844 Beiträgen
Passenden Ständer bauen oder kaufen und einhängen, dann ist das Wasser raus, Müllsack drüber, dann verdreckt er außen auch nicht.
Zu dem 5er Honda wurde ja schon einiges geschrieben.
Mein 5er Tohatsu Bj. 2005 hat noch den ersten Impeller drin, der wird auch nur sporadisch gefahren.
Martin
Alt 08.02.2024, 17:17
RING18 RING18 ist offline
8.953 Danke in 3.048 Beiträgen
Senkrecht lagern wurde ja schon gesagt, ganz wichtig ist es den Vergaser zu leeren bei so langen Standzeiten. Den Tank würde ich auch ins Auto umfüllen und nicht so lange stehen lassen.
Je nachdem wie viel Du fährst macht eventuell sogar die Verwendung von Aspen4 Sinn.
VG Thomas
Alt 08.02.2024, 17:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Wie Thomas in #3 schon schrieb: Ich würd den Motor vor Wiederinbetriebnahme komplett ölwechseln, wenn noch Sprit im Tank sein sollte, raus damit, das ist jetzt eher Hexenpipi.
Würde meine Einer allerdings schon vor dem Winter machen. Auch den Kraftstoff aus dem Vergaser ablassen.
Was den Impeller angeht: Wird bei uns auch vor dem Winter ausgebaut. Ist allerdings ein Einbau-Motor.
Bei kleineren Ab`s scheint das nicht nötig zu sein.
Grüße aus OWL
Alt 09.02.2024, 05:07
Herzlichen Dank für die vielen Antworten!
Gibt es noch Meinungen zu dem bisher nicht gelaufen Motor? Öle wechseln und Sprit raus ist klar. Neuen Impeller besorge ich mal sicherheitshalber.
Wegen Korrosion, Flugrost oder so, brauche ich mir keine Sorgen machen?
Alt 09.02.2024, 07:57
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Fährt Du im Süsswasser oder Salzwasser ? Bei letzterem würde ich den Motor mit Frostschutz spülen bevor er eingelagert wird. Außerdem alles schön mit Korrosionsschutzspray einsprühen, besonders die Bowdenzüge , dann die Zündkerzen ausdrehen und mit einem Motorinnenkonservierungsspray einsprühen. So mache ich das seit Jahren mit meinem Tendermotor und er dankt es mir mit Zuverlässigkeit.
Gruß Thomas S
Alt 09.02.2024, 22:10
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Flugrost, Korrosion?
Die Frage kann Dir niemand beantworten.
Es kommt darauf an wo/ wie der Motor gelagert und ob er konserviert wurde.
Wenn Du ihn bei -35 °C draußen lagerst, solltest Du das Getriebeöl kontrollieren/ ablassen.
Sollte Wasser ins Getriebe eingedrungen sein, dehnt es sich aus und bringt das UWT zum Platzen.
Schöne Grüsse !
Alt 09.02.2024, 22:50
Boot: Vetus Bellus 1200
15.749 Danke in 4.283 Beiträgen
Am Polarkreis muss das Polrad entsprechend ausgerichtet sein. Durch die Nähe zum Nordpol kann sich das bei falscher Lagerung entmagnetisieren. Nirmals quer zum magnetischen Feld ausrichten.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.02.2024, 23:20
skibo skibo ist offline
2.976 Danke in 1.531 Beiträgen
Zum Thema Pol
Hits:	4
Größe:	53,9 KB
Schöne Grüße an den August
Kunststofftank lagern / richtig lagern Basi91 Allgemeines zum Boot 3 27.05.2019 21:40
Besichtigungshilfe eines Mopeds Honda MSX125 im hohen Norden fliegerdidi Kein Boot 8 19.08.2018 12:36
Hallo aus dem hohen Norden 83017 Selbstbauer 47 13.03.2011 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
