Alt 06.02.2024, 16:35
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Standard Parsun 60 PS an NMEA 2000 anschließen
Ich montiere gerade einen neuen Parsun 60 PS EFI
Die Kraftstoffanlage im Boot (mit Einbautank) wird ebenfalls ersetzt.
Daher benötige ich einen neuen Tankgeber und Anzeigeinstrument.
Beides würde ich gerne, als NMEA 2000 Version verbauen und den Motor mit einbinden. Aber geht das überhaupt ? Bin da noch nicht durchgestiegen.
Das ich einen Bus- HUB einbauen muss ist mir schon klar, aber kann dann mit einem Plotter auch die Motordaten auslesen/sehen?
Denn nur dann würde ich ins Bussystem investieren.
Beste Grüße ans Forum
Rolf
Geändert von Wespe (06.02.2024 um 19:17 Uhr)
Alt 07.02.2024, 07:08
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
481 Danke in 295 Beiträgen
Was meinst du mit Motordaten? Sowohl bei meinem damaligen Honda als auch beim jetzigen Selva/Yamaha sind auf jeden Fall RPM, Motortemperatur und Momentanverbrauch per NMEA2000 auf dem Simrad Go Plotter anzeigbar. Beim Honda brauchte man ein extra Kabel direkt vom Motor ins Netzwerk, beim Selva ging das mit einem Kabel vom Yamaha Hub ins Netzwerk. Einen eigenen Tankgeber braucht man eigentlich nicht mehr, für den Simrad brauchte man dagegen einen NMEA-fähigen Speicherbaustein, der den beim Tanken eingegeben Füllstand speichert (voll, 20ltr nachgetankt usf.). Damit wird dann zusammen mit dem Momentanverbrauch der restliche Tankinhalt, Reichweite etc. auf dem Plotter angezeigt. Wie der Parsun und auch dein Plotter mit dem NMEA verbunden werden, weiss ich leider nicht.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 07.02.2024, 14:51
Standard NMEA an Parsun
Hallo Ralf,
-Wie der Parsun und auch dein Plotter mit dem NMEA verbunden werden, weiss ich leider nicht.-
Genau darum geht es mir, und ich bin auch schon ein Stück weiter gekommen.
Werde den freien Daten-Stecker nach dieser Anleitung mit dem HUB verbinden.
https://www.sportboot-rhein.de/yamah...ter-verbinden/
Unter Verwendung dieses Kabels
https://shop.lxnav.com/product-category/nmea2000/
50€ ist mir die Erkenntnis wert.
Gruß Rolf
Alt 07.02.2024, 15:20
Wenn der Parsun Yamaha kompatibel ist und einen entsprechenden Hub hat, sollte das Problemlos klappen - mit der Anleitung, die du da verlinkt hast, habe ich mich damals auch schlau gemacht Wenn ich mich recht erinnere, habe ich das Kabel Hub zu NMEA damals über jmd. bei kleinanzeigen gekauft, der die selber konfektioniert hat. Mit Plotter zu NMEA bezog ich mich nur darauf, dass ich halt für meinen Simrad Go weiss, wie der ins NMEA kommt und konfiguriert wird, aber nicht weiss, was du für einen Plotter hast.
Viel Erfolg!
Ralf
Alt 02.05.2025, 09:00
Binnenfischer Binnenfischer ist offline
Rolf
Moin Rolf,
ich würde gerne meinen F60 ebenfalls mit einem NMEA 2000 Netzwerk verbinden, gibt es ein Update zu deinem Einbau?
Im Netz gibt es leider kaum informationen dazu.
Gruß Simon
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter Chris_78 Technik-Talk 6 18.10.2020 17:52
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 19:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 22:15
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
