Alt 03.02.2024, 15:28
achkommdu achkommdu ist offline
Boot: Honwave T35 Ae3
40 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercury 60PS EFI Bj.2011
Ich habe mir ein Boot mit o.g. Motor gekauft.
Heute hab ich ihn mit Spühlohren gestartet, sprang auch sofort an.
Kühlstrahl kam optisch keiner daher hab ich wieder abgestellt.
Ich kenne nur 15PS Motoren, da kommt der Kontrollstrahl sofort.
An diesem ist ein Thermostat verbaut, heißt der Kontrollstrahl kommt erst wenn dieses öffnet?
Danke für Info
Gruß Sven
Alt 03.02.2024, 15:36
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Nein er muß gleich kommen ! Eventuell ist nur der Ausgang zugesetzt ! Nimm mal einen schwachen Draht und stoße da rein .
VG Frank
Alt 03.02.2024, 15:43
Hallo Frank,
Danke für die schnelle Antwort.
Der Ausgang ist der wo man auch von oben Spülen kann richtig?
Gruß Sven
Alt 03.02.2024, 16:06
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Sven,
ich habe es schon mehrmals erlebt, dass mit Spülohren kein Kontrollstrahl kommt...
in einer Spülwanne kam der Strahl sofort.?.?
Werner
Alt 03.02.2024, 16:42
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Hallo Werner, Tonne hab ich nicht getestet
Gruß Sven
Alt 03.02.2024, 17:04
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Steuerbord hinten 3 cm unter der Haube.
Mit Pfeifenputzer geht's am Einfachsten.
Die Anschlüsse vorne sind nur zum Spühlen, wenn der Motor nicht läuft.
Mach 12 Jahren kanns auch Thermostat oder Impeller sein.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 05.02.2024, 09:53
Mit Pfeifenputzer brachte leider nichts, jetzt hab ich ein Wartungsset bestellt und mache gleich alles dann hab ich einen aktuellen Stand.
Muss man bei dem Motor zum abnehmen vom Unterwasserteil die Schaltstange wo lösen? So kenn ich dass von meinem kleinen 15Ps Motor
Danke für eure Hilfe
Alt 05.02.2024, 12:53
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Nein, das Gestänge ist nur gesteckt. Achte bei der Demontage und der Montage darauf, dass du den Vorwärtsgang eingelegt hast. Bei eingelegten Gang kannst du nämlich bei der Montage des UW-Teils leicht am Propeller in Uhrzeugerrichtung drehen, damit die Keilverzahnung da, wo sie zusammen soll, greift.
Und achte beim Impellertausch auf den kleinen Keil, nicht dass der verloren geht.
Alt 05.02.2024, 14:00
Hallo Traibholz, danke.
Ich hab schon Impeller gewechselt, wollte nur wissen ob die Schaltstange getrennt werden muss, da dem nicht so ist, wird es durch eine Drehbewegung die Gänge im Getriebe schalten geh ich mal davon aus.
Das Set hab ich bestellt, fand ich preislich gut, falls der Link nicht gewünscht ist, bitte Info oder löschen:
https://marine-shop24.com/wartungsse...-efi-elpt.html
Gruß Sven
Alt 05.02.2024, 17:45
Es gibt leider kein wirklich gutes komplettes Set. Im Mercury Maintenace Kit wären z.B. noch das Kühlwasserthermostat, ein Benzinfilter mit Gehäuse und Hochdruck-Benzinfilter bei. Dafür hast du jetzt aber reichlich Getriebeöl ...
Alt 05.02.2024, 18:56
Hochdruckfilter hab ich dazu bestellt.
Getriebeöl kann ich auch für den 15PS nehmen
Geändert von achkommdu (06.02.2024 um 08:50 Uhr)
Mercury AB 60PS EFI Standgas zu hoch kurz Motoren und Antriebstechnik 5 28.12.2018 07:19
Impeller Mercury 60PS AB EFI 2011 kurz Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2017 12:30
Alters Bestimmung Mercury 60Ps 4takt Efi TobiasMich Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2016 17:09
Mercury 4-Takt 50PS EFI oder 60PS Vergaser - Leistungsunterschied Rennfahrer74 Motoren und Antriebstechnik 10 14.08.2014 01:36
Yamaha Mercury 60PS EFI kadajalu Motoren und Antriebstechnik 4 22.12.2013 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
