Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.325Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.325
Alt 26.01.2024, 15:36
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Was wiegt denn solche eine Akkubestückung, die nen vollen 40-Tonner 500km lang bewegt?
der eActros hat ein Leergewicht von 11,7to
https://eactros600.mercedes-benz-tru...technical-data
top
  #527
Alt 26.01.2024, 15:42
Dabei wiegt ein Akkupaket rund 1,5 Tonnen. Zusammen bringen es die Batterien allein also auf 4,5 Tonnen.
https://www.auto-motor-und-sport.de/...pen-40-tonnen/
top
  #528
Alt 26.01.2024, 16:48
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
Glaub nicht, dass der in Grünheide Rechtslenker baut.
Wie der Kollege schon fragte: Was ist mit GB und Irland?
Gruß Richard
top
  #529
Alt 26.01.2024, 18:36
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Mit realen Bedingungen meinte ich auf jeden Fall nicht die 130 Km Höchstgeschwindigkeit in Italien. wenn das hier mal so seine sollte ist es dann ja ok. Von mir aus um 2 Uhr auf die Bahn und fahren was erlaubt ist, oder mal im Stau stehend mit Licht, Scheibenwischer und Heizung oder vielleicht auch mal die Kassler Berge anstatt immer nur auf halbwegs ebenen Autobahnen, so wie im echten Leben halt.
Ulli, gerade das Stehen im Stau oder Stop-and-Go verbraucht beim E-Auto ziemlich wenig, es ist tatsächlich nicht der Rede wert. Und Scheibenwischer/Licht merkt man nicht an der Verbrauchsanzeige.
top
  #530
Alt 26.01.2024, 19:39
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Zitat von Elb Bummler
Edit:
Wir machen das anders: Willkommen auf der Ignore-Liste.
Dem Forumsfrieden und meinen Nerven zuliebe
Geändert von L0B0 (27.01.2024 um 08:20 Uhr) Grund: Viel zu lange damit gewartet
top
  #531
Alt 26.01.2024, 19:47
Der Semi Truck
Der ist doch noch mind. 2 bis 3 Jahre von der ersten Auslieferung entfernt.
Nö. Pepsi hat ihn schon ausgiebig getestet (seit 2022 ) War das keine Auslieferung?
Und welcher Markt
Stimmt, es fahren ja kaum LKWs rum
top
  #532
Alt 27.01.2024, 06:59
User 46996
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
An Deiner Stelle würde ich die Glaskugel umtauschen. Aber wir werden sehen...
Bis dahin: Flex hier ruhig weiter zu Deiner Unterhaltung.
Richtig, wir können uns dazu ja mit Sicherheit noch einmal austauschen.
Und du sei bis dahin doch bitte nicht gleich wieder so angezickt
top
  #533
Alt 27.01.2024, 10:09
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Ja, das mag möglich sein. Ist wahrscheinlich wie den Standbeiverbrauchern in der Wohnung. Da fallen auch keine 0,5 Watt auf. Trotzdem gibt es die nicht umsonst und ein Scheibenwischer oder anderes kostet auch Kilometer, eventuell nur wenig aber was ist dir damit geholfen wenn du 2 Km schieben mußt.
top
  #534
Alt 27.01.2024, 10:42
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Ulli, gerade das Stehen im Stau oder Stop-and-Go verbraucht beim E-Auto ziemlich wenig, es ist tatsächlich nicht der Rede wert. ...
Dazu gibt es wohl leicht unerschiedliche Meinungen:
... Mercedes EQA verbraucht 300 Watt. Einfach so. Nur für sich (Displays, Steuergeräte, Tagfahrlicht wohl.
Die Heizung verbraucht 3,5 kW bis 5 kW (denke da ist die Heckscheibenheizung dabei) beim aufwärmen. ...
Ich neige eher zu der Ansicht, dass nur wenige E-Autos nur Verbraucher haben, wie z.B. die Heizung, deren Verbrauch nicht der Rede wert ist.
top
  #535
Alt 27.01.2024, 12:44
zooom zooom ist offline
Da gab es grad irgendwo einen Bericht über einen E-Tron, der 6 Std im Stau gestanden hat, dauernd geheizt und 2% seiner Batteriekapazität einbüßte. Wahrscheinlich Wärmepumpe, die Heizung regelt aber natürlich auch automatisch runter und bollert nicht dauernd mit 3kW.
top
  #536
Alt 27.01.2024, 13:05
Moin.
Supercharger gibt's jetzt auch für Sportboote.
Grüße Jörg
Hits:	26
Größe:	140,2 KB
top
  #537
Alt 27.01.2024, 13:15
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Bei solchen Fragestellungen sollte man sich über das Szenario vorher im klaren sein!
Ein Fahrzeug in Bewegung erzeugt durch Verluste im Antrieb immer Abwärme. Diese kann beim Verbrenner sehr verschwenderisch genutzt werden, bei E-Antrieb wird diese von wenigen Herstellern auch mit genutzt. Der zusätzliche Verbrauch für das Heizen ist also relativ gering. Selbst mit einfachen PTC-Heizungen reichen hier 1000W in der Regel aus.
Im Stillstand sieht das nach einiger Zeit ganz anders aus. Der Verbrenner im Leerlauf erzeugt bei tiefen Temperaturen in der Regel nicht mal ausreichende Wärme um den Innenraum auf gemütliche 20°C zu halten. Die Energie geht schon vorher verloren bzw. sind die Wärmetauscher nicht groß genug dimensioniert. Gerade beim Diesel werden dann auch die Zuheizer (PTC oder Ölbrenner) mit angeworfen, sofern überhaupt verbaut.
Beim Elektrofahrzeug geht nach einiger Zeit es dann auch nur noch per Wärmepumpe oder PTC-Modul weiter. Aber damit stehen in der Regel 5-6kW an Heizleistung frei zur Verfügung.
Etliche Berichte von Leuten die im Auto auch bei starken Frost übernachtet haben, berichten von elektrischen Verbräuchen von 1-2kW. In 5 Stunden also 5-10kWh was bei vielen Fahrzeugen im Bereich von <10% der Akkukapazität liegt.
Wenn ein Elektro-Fahrzeug also zum Beispiel auf der Langstrecke unterwegs ist und auch die Batterie im Betriebsbereich von 20°C ist, hat mal alleinde dadurch eine ganze Menge an Wärmeenergie dabei, die als Fußbodenheizung dient oder durch eine Wärmepumpe auch sehr gut als Wärmequelle für den Innenraum genutzt werden kann.
Gruß Ingo
top
  #538
Alt 27.01.2024, 20:13
Da sind wir mit Fraenkie nicht unterschiedlicher Meinung. Auch mein EV6 benötigt für die Steuergeräte/Entertainment/Licht ca. 150-350 W.
In Prozenten der Batterieladung ausgedrückt bedeutet das ca. 0,2-0,5% pro Stunde.
Das nenne ich im Stau vernachlässigbar.
Die Heizung benötigt zusätzlich je nach Außentemperatur 0,4-1,2 kW. Im bereits durchgewärmten Zustand, welchen man im Stau normalerweise hat. Also sprechen wir über 0,5-1,6% der Betterieladung pro Stunde.
Da kann man echt lange im Stau stehen.
Übrigens, mein Auto zeigt mir die Verbraucher separat und das sind meine realen Erfahrungen, kein Stammtisch...
top
  #539
Alt 28.01.2024, 07:46
Ist hier OT, muss aber sein:
Beim VW Käfer und manchen anderen mag das stimmen. Bei meinen Autos springt im längeren Stand auch bei großer Kälte regelmäßig der Kühlerlüfter an, weil die Wärme anders nicht abgeführt werden kann.
Allerdings muss man ggf. das Heizungsgebläse höher schalten, im Stand gibt es ja keinen "Durchzug" wie während der Fahrt.
Gruß Richard
top
  #540
Alt 28.01.2024, 08:52
Effizienz kann Tesla jedenfalls.
Geringster Verbrauch bei zweithöchster Leistung. Im Test gemessen.
https://insideevs.de/reviews/706045/...ktroauto-2024/
Grüße Jörg
Hits:	38
Größe:	85,9 KB
top
  #541
Alt 28.01.2024, 12:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da sind wir mit Fraenkie nicht unterschiedlicher Meinung[/U][/U]. Auch mein EV6 benötigt für die Steuergeräte/Entertainment/Licht ca. 150-350 W.
Übrigens, mein Auto zeigt mir die Verbraucher separat und das sind meine realen Erfahrungen, kein Stammtisch..[/U][/U].
Ja, das sind so schon die Werte (bei mir halt glatt und immer 300 Watt für "sonstiges" (Steuergeräte und Gedöhns)). Die selben Werte wie für die Heizung gelten auch in etwa für die Klimaanlage.
Die 3,5 bis 5,5 kW Heizung die ich genannt habe waren die Werte für´s Aufheizen (Vorklimatisieren) -mit Heckscheibenheizung, die der ja auch dazu (bei Bedarf?) anschaltet und Fahrersitzheizung. Hat mich trotzdem (Wärmepumpe natürlich) überrascht. Seither gehe ich damit sparsamer um.
top
  #542
Alt 28.01.2024, 14:57
Grüße Jörg
Mich hat der VW iD7 echt schockiert, das ist ein viel zu hoher Verbrauch gegenüber dem deutlich größeren BMW i5.
Tesla ist, wie immer, an der Spitze.
top
  #543
Alt 28.01.2024, 15:02
VW hat mich auch überrascht mit der Aussage vom ID-Design wieder weg zum klassischen Golf-Design wechseln zu wollen.
Da ist sie wieder, die deutsche Angst vor Veränderung.
https://www.mobiflip.de/shortnews/id...u-den-wurzeln/
Schade, ich find die ID-Optik endlich mal ein wenig anderes als der VAG-Einheitsbrei.
Gruß, Jörg
top
  #544
Alt 28.01.2024, 15:26
Die haben alles was gewärmt werden muss, bzw. gekühlt werden muss / Wärme abgibt in ein (Thermomanagment-) System zusammengefasst.
https://teslabs.de/blogs/tesla-must-...n-meisterwerks
top
  #545
Alt 29.01.2024, 07:45
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Hmm, mein Boss hat nen E-Tron, der kommt im Winter damit ziemlich genau 200km weit, im Sommer und mit extremer Gasfußkontrolle gehen ca. 300km.
Also scheint die Heizung schon ein bisschen was zu verbrauchen.
top
  #546
Alt 29.01.2024, 07:49
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
das liegt nicht an der Heizung
top
  #547
Alt 29.01.2024, 08:40
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Den wunderschönen Landrover Defender (den Alten) haben sie gestoppt, da die Front die Aufprall / Abrollvorgaben der USA wie auch der EU nicht mehr erfüllen konnte. Ich bin nun neulich vor einem Cybertruck gestanden. Abgesehen davon, dass das definitiv das hässlichste Gefährt ever ist, von dem will ich nicht erfasst werden.
Aber so ist das wenn aus einem Visionär ein Irrer wird und er genug Geld hat um seine Science Fiction - Kindheitsträume umzusetzen.
Stell Dir vor mit dem Cybertruck nen Parkplatz in Berlin / Frankfurt / München finden
top
  #548
Alt 29.01.2024, 08:41
Doch. Ganz klar. (Schon deinen Kopf, bitte )
Ich fahr doch so ein Auto und hab Zahlen (.xls).
top
  #549
Alt 29.01.2024, 09:51
User 46996
Ein Bekannter von mir hat den ID4 als Firmenfahrzeug und er freut sich bereits jetzt, dass er ihn in gut zwei Jahren wieder abgeben darf.
Er sagt die Kiste wird nur noch für Strecken bis 100 km benutzt - er erzählte beispielsweise, zwei Stunden damit verbracht zu haben um eine geeignete freie Ladesäule zu finden, die in einer Nähe eines Restaurants war, da er die Wartezeit mit einem Essen überbrücken wollte
Auch sagt er, dass der Akku ziemlich schnell leer ist und das auch ohne viel am Gas zu hängen.
Er benutzt also wieder den privaten Diesel für alles was darüber geht.
Mein Kumpel Heinrich fährt den größeren ID5, der mir tatsächlich so von der Aufmachung her gefällt, aber auch er gibt an, dass die Reichweite für ihn als Selbstständigen schon eher eine Katastrophe ist. Winter hat die sich nämlich eher noch einmal halbiert.
Daniel
Geändert von User 46996 (29.01.2024 um 10:32 Uhr)
top
  #550
Alt 29.01.2024, 09:59
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Für den deutschen Markt ist der Test nichts wert.
Da hilft mir der in Italien mit 130km/h bei 20 Grad ermittelte Verbrauch bzw Reichweite gar nix.
Das sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz so. 80 % aller Leute fahren selten über 130 und Tesla-Fahrer nahezu gar nicht. Ich mache direkt ein Kreuz im Kalender, wenn mich mal einer überholt. Die passen sich den Gegebenheiten an, die ihre Elektromobilität erfordert. Ich möchte es gerne andersrum, das passende Auto für mich kaufen.
Kannst ja mal eine Umfrage machen, wer schon mal mit Kind und Kegel elektrisch nach Kroatien in den Urlaub gefahren ist. Ich sehe da niemanden, der sich nicht für kurze Strecken auf die Autobahnen verirrt hat.
Es gibt doch sogar irgendwelche Elektrobusse mit Dieselheizungen. Gerade Klimatisierung dürfte bei Elektroautos ja vergleichsweise sehr ins Gewicht fallen. Solche Daten könnte man sich als Entwickler sicher bei der Bahn abzapfen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
top
Thema geschlossen
mein boot soll schöner werden hartbin Restaurationen 3 23.10.2009 16:04
Hilfe, was für ein Boot soll es nur werden???? Klaus52393 Allgemeines zum Boot 0 26.07.2009 21:27
Unser Boot soll schöner werden seewolf2 Restaurationen 5 03.04.2009 17:48
Boot von unbekanntem Hersteller soll restauriert werden Michel1209 Restaurationen 231 22.02.2007 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
