Alt 18.01.2024, 12:10
Hans_Hanssen Hans_Hanssen ist offline
Boot: Diam 40, One Off Cat 24ft, Klepper Faltboot Aerius II mit Segel
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Plexiglas - Qualität
Hallo Community
Muss demnächst die Plexiglasscheiben an meinem alten Segler ersetzen. Es gibt ja allerhand Angebote. Hat jemand Erfahrung mit den verschiedenen Qualitäten? Ist das Günstigste letztendlich gleich wie die teuren Gläser, die speziell für Boote angeboten werden? Taugt die einseitige Lackierung mehr, soll es GS oder XT sein, oder extra kratzfest? Ich sehe zum Beispiel, dass "normales" transparentes Plexiglas, 10mm, bereits für 130 EUR/qm angeboten wird.
Wer von Euch hat schon mal was ersetzt? Mit welchem Material geklebt? Ich tendiere zu Sikaflex 351.
Danke für alle Tipps, bevor ich 3 Quadratmeter einbaue und dann bald wieder flicken muss... . Das ist ja auch mit Arbeit verbunden. Geklebt werden die Scheiben übrigens auf Alu.
Gruss Hans
Alt 18.01.2024, 12:55
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
122 Danke in 55 Beiträgen
Warum? Zerkratzt oder zerbrochen ?
Alt 18.01.2024, 14:13
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.161 Danke in 875 Beiträgen
Hallo!
Ich stelle mal überhaupt die Werkstoffwahl in Frage, oder jetzt ist noch der richtige Zeitpunkt dafür.
PMMA (Plexiglas) ist recht kratzbeständig, aber spröde brechend
PC (Makrolon, Lexan) ist mechanisch viel flexibler, aber nicht so Kratzbeständig
Nur so um diesen Aspekt noch zu beleuchten...
LG, Roland
Alt 18.01.2024, 14:19
Benutzerbild von Federball
5.170 Danke in 2.973 Beiträgen
..meinst du mit "Plexiglas" - also PMMA - ein Synonym für durchsichtigen Kunststoff? Oder kannst / willst du auch Polycarbonat - PC - nehmen? Meine Wahl wäre; auch wenn etwas kratzempfindlicher; PC. Bei zu erwartenden Seeschlägen möchte ich (!!) kein PMMA haben.
Grüße, Reinhard
War Antwort auf #1, #3 hats bereits erkannt
Alt 18.01.2024, 14:21
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Wenn die Scheibe nicht stark gebogen werden muss, ist Plexiglas die bessere Wahl.
Schöne Grüsse !
Alt 18.01.2024, 14:35
Wenn das Material nicht irgendwie dynamisch belastet wird: Ja!
Übrigens lässt sich PMMA im Gegensatz zu PC wunderbar mit Laser schneiden, also auch mit den günstigen 50W CO2-Lasern die mittlerweile vielerorts
herumstehen bei Bastlern.
Was bei PC-Platten nicht so zu empfehlen ist.
LG, Roland
Alt 18.01.2024, 14:48
Die Scheiben haben lauter Mini-Risse, von innen sieht man gar nicht mehr hinaus. Die sind so alt wie das Schiff, also mehr als 40 Jahre.
Alt 18.01.2024, 15:03
Ja, PMMA. War halt auch bisher verbaut und so dachte ich, das hat ja lange gehalten. Wellenschlag auf die Scheiben sehe ich auch mit Bauchweh, zumal die Scheiben sehr flach liegen (25°) und 1m gross sind...
Alt 18.01.2024, 15:23
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Moinsen,
Hier doch ...
Ich habe vor einigen Jahren alle Scheiben in meinem 36ft Katamaran ersetzt. Verbaut waren ursprünglich 6mm Plexiglasscheiben, die nach gut 30 Jahren interessanterweise zwar tatsächlich noch dicht, aber ebenfalls komplett übersät mit Mikrorissen und so gut wie undurchsichtig waren. Außerdem erschien mir 6mm doch etwas zu fisselig, um damit Ozeane zu überqueren.
Mein Medium der Wahl wäre wegen der erhöhten Kratzfestigkeit Makrolon AR oder Lexan Margard in 9mm gewesen, das gab es hierzulande allerdings nicht [besser gesagt, 9mm Margard hätte es zwar gegeben, sollte mit Einbau aber 5.300€ kosten], also habe ich umdisponiert auf das was hier zu kriegen war: Simples Polycarbonat in 8mm. Verklebt habe ich die mit Sikaflex 291, allerdings auf GFK, nicht auf Alu.
Die ganzen (eben so alten) Lewmar Portholes habe ich durch 8mm Plexiglas ersetzt und, ebenso wie die großen Fenster, mit der Oberfräse auf Maß gebracht. Schätze, Oberfräsen sind in deutschen Bastelkellern derzeit noch etwas weiter verbreitet als CO2-Laser
mfg
Martin
Hits:	27
Größe:	63,0 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 18.01.2024, 15:48
Moinsen,
Ein Seitenhieb! ...und mit der feinen Klinge - das mag ich!
Oberfräse ist natürlich auch nett und sehr praktisch.
Anmerkung zu den PC-Platten aus Lexan oder Makrolon: Die gibts natürlich in verschiedenen Qualitäten und u.a. auch mit Anti-scratch Beschichtungen gegen Zerkratzen.
Leider sind da die Angaben der Lieferanten oft nicht sehr genau.
LG, Roland
Alt 19.01.2024, 09:01
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Es wurde schon viel Richtiges gesagt.
Früher als Modellbauer (im Automobilbereich) haben wir auch PMMA Scheiben für einen Prototyp gezogen , dadurch entstehen Spannungen, Die Scheiben wurden mit Edding angezeichnet.
Der musste natürlich weg, was am besten mit Alkohol, Spiritus oder Isopropanol geht.
Und nun kam die Überraschung, bei der Präsentation waren in den Bereichen überall Spannungsrisse in der Oberfläche.
Wie ein einfacher Versuch zeigt, verursachen nur Zugspannungen Spannungsrissbildung:
Biegt man einen PLEXIGLAS® Stab zwischen den Händen (Abb. 2) und befeuchtet die mit
Zugspannungen behaftete konvexe Oberseite mit Ethylalkohol, dann tritt nach kurzer Zeit
Rissbildung auf. Derselbe Versuch auf der mit Druckspannungen behafteten konkaven
Unterseite führt nach langen Zeiten nicht zur Rissbildung.
Quelle : https://www.plexiglas-hecker.de/wp-c...-Plexiglas.pdf
Vielleicht hilft das zum Verständnis und bei der Entscheidung.
Ciao Markus
Alt 20.01.2024, 03:33
Benutzerbild von AchimMitmBus
AchimMitmBus AchimMitmBus ist offline
Boot: Sarda ->Jantar 24 (Lupus)
90 Danke in 12 Beiträgen
Hallo, an meiner Jantar 24 waren die Scheiben auch mit Mircorissen übersät, es waren die originalen Scheiben vom Hersteller, Baujahr 1990.
Ich habe Acryl Perspex Platten aus GB (originale Stärke 6mm in "Blau" habe ich in D nicht gefunden) schicken lassen. Diese habe ich dann auf exaktes Maß gesägt, Kanten 45° und poliert, anschließend so etwas wie eine "Helling" gebaut. Darauf habe ich die Scheiben in Krümmung des Aufbaus folgend "gezwungen" befestigt (unter Spannung). Danach 3 Tage bei 80° (in Autolackiererei) getempert. Anschließend hatten die neuen Fenster genau die Krümmung des Aufbaus und ich habe sie mit STK-Scheibenkleber (kpl ohne Schrauben) geklebt.
Durch die Temperung wird die Form vorgegeben und wenn spannungsfrei montiert wurde, sollten auch zukünftig keine Microrisse auftreten.
Handbreit, Achim
Alt 20.01.2024, 10:13
Abschließend nochmal zur Eingangsfrage: Wenn du bei Plexiglas bleibst für due neuen Scheiben, nimm/achte darauf das du eine als UV-stabilisierte Qualität bekommst.
Plexi wird allgemein als eher UV-Stabil gesehen und das stimmt im Prinzip auch, aber innerhalb der Plexigläser gibt es wieder Abstufungen.
Röhm XT bzw. GS ist u.a. eine gute Qualität,, oder siehe auch: https://www.plexiglas.de/de/produkte...lexiglas-gs-xt
LG, Roland
Alt 01.02.2024, 20:19
Standard Qual der Wahl
Danke für alle Beiträge, jetzt kann ja gar nix mehr schief gehen. Ich werde Plexiglas XT von Röhm bestellen, obwohl ich die technischen Angaben etwas dürftig finde.
Eventuell schon an Ostern, oder dann im Sommer geht es an die Montage. Ich halte Euch auf dem Laufenden mit ein paar Bildern.
Handbreit,
Hans
Biegen von Plexiglas - ist das ein Problem? sailor99 Technik-Talk 19 04.07.2013 10:07
Plexiglas Scheibe verkratzt Dieter M. Technik-Talk 24 26.06.2008 21:24
Autotönungsefolie auf Plexiglas - geht das? windy0386 Technik-Talk 13 02.04.2006 19:30
Plexiglas reinigen gundula Technik-Talk 26 25.05.2005 12:18
Plexiglas-Spiegelkacheln Holger Technik-Talk 2 05.08.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
