Alt 13.01.2024, 14:51
Uli Sy Uli Sy ist offline
Boot: Lund Diana 700 Spitzgatter
6 Danke in 1 Beitrag
Standard Unbekannter Innenschwinger im GFK Boot
Hallo zusammen.
In meinem Spitzgatter ist ein unbekannter Swinger, der innen in einem verschlossenen zylindrischen Behälter verbaut ist.
Ich möchte diesen wieder benutzen, da der Außenswinger von Lowrance ein Steckerproblem hat.
Welche Möglichkeit habe ich, festzustellen in welchem Frequenzbereich der vorhandene Swinger betrieben werden muss oder welcher Swinger passt in den vorhandenen Behälter ?
Danke für eure Tipps.
Uli
Uli Sy aus der Kupferstadt Stolberg im Rheinland
Alt 13.01.2024, 14:53
Ich sehe das angehängte Bild nicht ?!
Alt 13.01.2024, 14:57
Benutzerbild von Totti-Amun
13.440 Danke in 4.714 Beiträgen
Anhänge verwalten -> Hochladen -> Fenster schliessen -> auf "Antworten" klicken...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.01.2024, 15:15
Benutzerbild von jugofahrer
23.678 Danke in 6.684 Beiträgen
Bilder hochladen wird hier beschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Gruß Heinz,
Alt 13.01.2024, 18:18
Hits:	77
Größe:	80,5 KB
Alt 13.01.2024, 20:40
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
262 Danke in 121 Beiträgen
Könnte ein alter 150 khz sein.Wie alt ist denn das Boot ?
Alt 14.01.2024, 13:29
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Unter einem "Swinger" verstehe ich was anderes...
Kenne nur die Bezeichnung Schwinger oder (Echolot)Geber
Probier es aus. Hatte auch ein asbach uralten Schwinger in meinem vorherigen Boot verbaut und der das neue NASA Echolot hat ihn ohne Probleme angenommen. Kaputt kann eigentlich nicht gehen, nur das dir falsche oder keine Werte angezeigt werden.
Alt 14.01.2024, 18:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Sieht aus wie ein Schwinger ca. 30-40J. alt, so wie wir sie kannten.
Wird wahrscheinlich problemlos funktionieren.
Wenn in einem Behälter eingebaut tippe ich mal: ursprünglich mit Silikonöl gefüllt aber mittlerweile durch Undichtigkeit entleert.
Oder nie befüllt gewesen.
Grüße aus OWL
Alt 15.01.2024, 06:15
37.784 Danke in 22.632 Beiträgen
die frage ist ja auch ob die Anzeige was mit diesem Schwinger anfangen kann...
Alt 15.01.2024, 11:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Zieh mal den Behälterdeckel ab und schau nach was draufsteht.
Der weiße Behälter ist nicht die Sonarantenne, die ist im Deckel befestigt und kann somit entnommen werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.01.2024, 19:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Wenn die Frequenz stimmt eigentlich schon, und probieren geht über studieren. Bei der Technik der Schwinger hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert in den letzten Jahrzehnten, bei den auswertenden Geräten schon. Also mal abgesehen von den Vorausecholoten und so Zeugs.
Gruß Hein
Alt 16.01.2024, 19:12
Gruß Hein
Die reinen Einzelfrquenzantennen nach unten sind nicht komplex, aber einiges aus der Militärabteilung ist jetzt zivil erhältlich (Voraussicht, Signal- und Abstrahlformen, Signalverarbeitung im Empfänger, bildgebende Sidescan- Systeme).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.01.2024, 20:39
Schummelfliege Schummelfliege ist offline
Boot: Drascombe Drifter
sieht aus wie das hier: https://www.svb.de/de/inneneinbausat...schwinger.html
mit diesem Geber.: https://www.toplicht.de/de/navigatio...pilot-seafarer.
Daran passen die alten analogen Echolote mit Drehscheibe von Seafarer, NASA, Echopilot, usw mit dem runden Geberanschlußstecker. Die gibt es leider nicht mehr neu zu kaufen.
Alt 20.01.2024, 10:47
Das Boot ist von 1984 und kommt wohl aus Norwegen.
Meine Befürchtung beim Anschließen ist, daß ich mir die Anzeige etc. Schritte.
Im Behälter ist noch "Öl".
Danke erstmal für die Tipps.
Alt 20.01.2024, 10:48
"Schritte" , blöde Rechtscheibhilfe !
Unbekannter Träger am Boot MatzeW Technik-Talk 11 31.05.2022 15:18
Unbekannter Fachbegriff Tilo Segel Technik 5 18.06.2003 20:43
Unbekannter Prop ! Hilfe ! michav8 Technik-Talk 0 17.02.2003 19:53
Unbekannter Bootshersteller Andrée Allgemeines zum Boot 5 09.02.2003 17:34
Unbekannter Antrieb! provence Motoren und Antriebstechnik 15 17.01.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
