Vorherige Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 2.266
Alt 17.12.2023, 15:43
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.413 Danke in 1.390 Beiträgen
Wie? Gibt es Glühwein mit Obstsalat?
Klaus, der in Potsdam leider kein Schnee hat
In ordenlichen Glühwein gehören Apfelsinen und Rosinen rein. Manche hacken auch auch Nüsse rein, aber das muss nicht sein Man muss ja auf die ausgewogene Vitaminversorgung achten.
OK, die Bilder sind datumsgefaked... Sie sind schon eine Woche alt.
Sprotten von der Kieler Förde
  #1602
Alt 28.12.2023, 00:25
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.709 Danke in 682 Beiträgen
So, ich muss auch mal wieder meinen Senf abgeben:
Nachdem bei Klaus eine neue Heizung gekommen ist, hab ich bei mir dann die alte Kabola OD nochmal repariert. Diese läuft nun wieder anständig, aber ich werde mein Heizsystem auch nochmals verändern. Viele Fehler der Vergangenheit hab ich nun auch schon geändert und dieses Jahr immerhin auch die Isolierung abgeschlossen. Soll heissen, alle Fenster sind jetzt gedoppelt. Ich hatte das wahnsinnige Glück das meine Alu-Fensterrahmen so gebaut sind, das man von innen eine Plexiglasscheibe davor setzen kann. Diese habe ich mir passend im Internet bestellt bzw auf dem Sperrmüll gefunden und zurecht geschnitten und poliert (letzteres mache ich nie wieder! ). Es sind zwar keine Termopenfenster, aber es funktioniert trotzdem.
Ein Fehler der Vergangenheit war auch der auf kleiner Stufe durchlaufende Badezimmerlüfter. Das hab ich völlig unterschätzt. Der Unterdruck, der dort trotz Zwangslufthutzen besteht reichte doch aus, das durch den Kamin rückwärts bei Nichtbetrieb des OD Ofen leichter Geruch mit rein kommt. Dieser ist ab jetzt im Winter aus.
Im Sommer hatte ich in der Bucht günstig eine kleine neue 9000 BTU Klimaanlage geschossen. Diese habe ich jetzt eingebaut. Mein Nachbar sagte, das dies auf seinem Hausboot die Hauptheizung sei und ich es lieben werde. Das konnte ich nicht glauben und wurde ganz klar eines Besseren belehrt.
Wir haben die Inneneinheit zentral im Schiff angebracht, die Rohre seitlich raus geführt und die Ausseneinheit oben seitlich mit Schwingungsdämpfern aufs Oberdeck gestellt. Dort stört diese nicht sonderlich. Die KlimaHeiz-Anlage habe ich dann ins Bord-Wlan eingebunden und so lässt sich diese jetzt per Smart-Life App starten. Eine entsprechende Sensorroutine ist jetzt auch programmiert. Unter 2 Grad Innentemperatur springt die Klimaanlage auf Heizen an und bringt das Boot sehr schnell wieder auf 10 Grad, das ganze sogar recht leise.
Notwendig ist dafür Landstrom, wobei ich dies auch eine Weile aus den Batterien betreiben kann. Aber im Winter hänge ich jetzt standbymässig am Landstrom.
Also ganz klar- bis jetzt ist diese Heizanlage der klare Sieger. Die Vorteile mal im Überblick:
-schnelle Temperatur
-leiser Betrieb
-sparsam im Verbrauch
-von zu Hause/aus der Ferne steuerbar
-keine Abgase
-kostengünstige Anschaffung
-keine Einwinterung mehr notwendig
Ich habe natürlich den Verbrauch gemessen und bei einer Aussentemperatur zwischen 2 und 8 Grad hat die Anlage zu keinem Zeitpunkt über 1300W gebraucht. Hat Sie die voreingestellte Temperatur einmal erreicht, dümpelt sie sogar nur bei 400-600Watt. Ich erwarte bei frostigeren Temperaturen natürlich deutlich andere Stromwerte, aber bisher ist das für mich das absolute Highlight. In 24 Stunden hatten wir somit einen Verbrauch für die Heizung von 12 Kwh bei eingestellten 20 Grad tagsüber und 22 Grad abends bis Mitternacht. Ab dann haben wir sie auf 16 Grad eingestellt bis kommenden Vormittag. Realistische Langzeitwerte werde ich gerne noch nachreichen. Aber bisher bin ich wirklich schwer begeistert und der Hauptofen ist aus geblieben.
Für mich ist das Hauptargument für diese Heizung natürlich die Fernsteuerung von überall und das ich nichts mehr frostsicher machen muss, wenn wir nicht an Bord sind.
Hits:	68
Größe:	78,1 KB
  #1603
Alt 30.12.2023, 09:35
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
ich hab mal ein Video über meinen Tiny Stove Holzofen gemacht:
- Wie es sich anfühlt und wie gemütlich es ist.
- Wie das mit der Asche und dem Dreck ist.
- Wie gut er heizt und warum ich so einen kleinen Ofen genommen habe.
Ich wünsche euch einen guten Start in das neue Jahr und ein wunderbares 2024!
https://youtu.be/-z1wmAJjKX4
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
  #1604
Alt 30.12.2023, 23:34
Sollte ich jemals von Ölofen auf Holzofen umrüsten, und das könnte tatsächlich noch mal passieren, dann kommt mir evtl so ein Tiny Ofen ins Boot.
Mein Ölofen läuft mit Petroleum, das hinterlässt mitunter auch etwas Asche/Staub und Krusten. Ich habe mir für 20,- Euro einen billigen 1000W Staubsauger von Ferm gekauft und einen passenden zusätzlichen 10m Staubsaugerschlauch. Der Ferm Nass/Trocken-Sauger hat einen Anschluss für Saugen und auch Pusten. Am Ausgang einen Schlauch nach draussen (bei uns kurzerhand unter den Steg) gelegt und innen dann den Ofen ausgesaugt. Klappt super und ist ne saubere Sache. Allerdings sollte man die Anschlüsse nicht verwechseln, sonst hat man danach ne Menge „Spass“.
Ob Dein Dyson das lange aushält Asche zu saugen bezweifel ich etwas.
  #1605
Alt 14.01.2024, 13:47
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Sitze gerade bei 12 Grad Innentemperatur und 1 Grad plus Außentemperatur auf meinem Schiff und baue die alte Gastruma aus um danach eine Dieselheizung zu verbauen. Ich liebe einfach die Ruhe und man kann konzentriert arbeiten. Wenn der Einbau gelungen ist, geht es raus ne Woche auf die Dahme ausspannen, vorausgesetzt es kommt kein neues Eis, dann bleibe ich am Steg.
Alt 14.01.2024, 18:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Viel Freude an der neuen Heizung.
Es würde mich interessieren, wie Du das Geräusch der neuen Heizung nach der Woche beurteilen würdest.
Grüße aus OWL
Alt 15.01.2024, 09:05
Sie ist recht leise, da ich im Warmlufttrakt einen großen Telefonie Schalldämpfer verbaut habe, einen Schalldämpfer im Verbrennungsansaugeingang und noch einen am Ende des Abgasrohres.
Klar, gerade bei Volllast hört man sie, aber es ist mehr als ein Rauschen und nicht sehr unangenehm.
Schalldämpfer für Warmluft: https://www.amazon.de/dp/B07WDHCT2B?...t_details&th=1 (PaidLink)
Schalldämpfer für Abgas und Verbrennungsluft: https://www.amazon.de/dp/B0BN7ZYWX9?...roduct_details (PaidLink)
Habe eine 8KW verbaut, die aber nur eine gepimmte 5KW ist. Aber auch die 5 KW sind sehr optimistisch. Bekomme bei Volllast die gleichen Temperaturen im Boot, wie mit der alten Truma vorher, die nur 3,7KW hatte.
Entweder stimmt etwas nicht oder die Heizung ist einfach Sch...
Werde noch ein wenig beobachten, experimentieren und optimieren und wenn dann die Heizleistung immer noch unbefriedigend ist, fliegt sie raus und es kommt eine Planar o.ä. rein.
Alt 15.01.2024, 09:23
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Bringt der Schalldämpfer für die Verbrennungsluft viel?
Lucas
Alt 15.01.2024, 10:13
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Er war auch im Wasser geblieben......
Wer an dieser Stelle sein Boot im Winter allein liegen läßt ist, vorsichtig ausgedrückt, sehr unbedarft. Die Bergungsrechnung wird es nicht sein.
Name:	NNP am 15.01.2024].jpg
Hits:	148
Größe:	102,1 KB
  #1610
Alt 15.01.2024, 13:34
Hi
Evtl. könnte es sein, daß die Schalldämpfer die Leistung beeinflussen.
Die Heizung kann damit nicht frei ein- und ausatmen und dadurch wird dann die Leistung reduziert.
Ist eine Vermutung.
Zur Planar: Die hatten wir auf unserem vorherigen Boot. Sie heizt ordentlich.
Ist aber recht laut mit dem mitgelieferten Schalldämpfer. Daher meine Frage aus #1606.
Grüße aus OWL
Alt 15.01.2024, 14:35
Boot: Ijsselkruiser
628 Danke in 319 Beiträgen
Wir haben auch seit Jahren eine 4KW Planar. Mit diesem Abgasschalldämpfer https://www.autoterm24.de/Abgas_Ansa...A4mpfer_Planar , dem mitgelieferten Ansaugschalldämpfer für Verbrennungsluft (Plastik) und einem Telefonieschalldämpfer.
Damit ist die Planar nicht wirklich laut, höchstens die ersten 5-10 Minuten beim Aufheizen.
Alt 15.01.2024, 21:24
Gestern ist einer mit seinem Auto verunfallt. Ich empfehle, fahrt bloß kein Auto mehr...
Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Boote sinken nur im Winter.
Alt 15.01.2024, 21:25
Hi
Ist eine Vermutung.
Grüße aus OWL
Wenn dem so wäre, würde sie überhitzten und mit ner Fehlermeldung aussteigen. Ich glaub einfach, das die einfach nicht genug Leistung hat.
Alt 15.01.2024, 21:27
Lucas
Nicht sehr viel. Je nach Einbauort und Situation. Am Abgasausgang bringt die schon sehr viel. AM Ansaugtrakt für die Verbrennungsluft von 10-20% weniger Lärm. Man will es ja so leise wie möglich haben....
Alt 15.01.2024, 21:56
Hi
Scheint mir nicht plausibel.
Wenn der Frischluftzugang z.B. um 10% eingeschränkt wird, steigt die Heizung nicht aus.
Gleiches gilt für die Abgasentsorgung.
Grüße aus OWL.
btw.: Eine 4Kw Heizung sollte das Boot sehr ausreichend erwärmen können.
War bei unserer 10,50 m Beauty zumindest mehr als ausreichend.
Auch auf unserer jetzigen Contessa läuft die 5 Kw-Heizung, wenn benötigt, auf niedrigster Stufe.
Nach 1/2 Std. machen wir trotzdem die Fenster wegen " zu warm" auf.
Alt 15.01.2024, 22:51
Boot: Vetus Bellus 1200
16.464 Danke in 4.470 Beiträgen
Meine Eberspächer hat 3.5kw, wenn ich mich nicht irre. 12m Boot wird auch bei Minus 5 Grad kuschelig warm. Es dauert allerdings eine ganze Weile, bis ein komplett ausgekühltes Boot wohnliche Temperaturen hat. Bei Temperaturen um Null Grad braucht es ca 2Std. Solange läuft die Heizung auf höchster Stufe. Dann schaltet sie runter und im Dauerbetrieb bleibt sie auf kleiner Stufe. Die Luft ist dann zwar schön warm, aber Wände und Einbauten wirken immer noch wie Kältestrahler. Bis alles durchgewärmt ist kann es auch einen ganzen Tag dauern. Dann ist es aber wie zu Hause
Man darf das Boot nur nicht auskühlen lassen. Einen Abgaschalldämpfer habe ich nicht. Das Aussengeräusch ist aber, außer bei Vollgas, kaum zu hören.
Für die Verbrennungsluft gibt es einen Schalldämpfer.
Der Knaller sind aber die Telefonieschalldämpfer. Die Heizung ist nahezu unhörbar.
Eine zu große Heizung hat den Nachteil, dass sie nicht weit genug herunterregelt. Sie schaltet in der Übergangszeit laufend ein und aus. Da sie konstruktionsbedingt immer beim Start Vollgas gibt, ist das nicht schön.
Wer es perfekt haben will, muss zwei Heizungen verbauen. Dann kann man perfekt anpassen.
Viel hilft nicht immer viel. 5kW sollte für die meisten Boote mehr als ausreichend sein.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #1617
Alt 16.01.2024, 08:07
37.806 Danke in 22.644 Beiträgen
Wo ist da ein Boot gesunken?
Text lesen und Bilder verstehen....
  #1618
Alt 16.01.2024, 11:59
Vielleicht mal was zu den Hintergründen: Das Boot lag vor der "Strandung" an einer ehemaligen Ladestelle der Berufsschiffahrt, einsam in der Landschaft. Hier liegen im Sommer immer wieder Boote für eine Pause und gelegentlich auch mal für eine Nacht, Infrastruktur ist keine vorhanden und die Anfahrt über Land geht nur mit Fahrrad.
Wenn ich bei normalem Wasserstand dort liege, kann ich mit einem Schritt vom Achterdeck nach oben an Land auf den Radweg, wo nun der Segler geparkt hat.
Der lag dort nicht, weil er im Winter sein Boot nutzen wollte, sondern um Geld zu sparen. Der Schleusenabschnitt ist 9 km lang und die Schleusen sind über Winter außer Betrieb, also kein Revier für erbauende Winterfahrten.
Boot fahren im Winter kann sehr schön sein, aber da müssen Revier und sicherer Liegeplatz passen. Und vor der nächsten Schleuse ist ein hochwassersicherer Hafen!
Bergung von Land her ist nicht möglich, da der Fuß- und Radweg für schwere Fahrzeuge zu schmal ist, somit auch kein Abtransport über Land möglich. Und der Schwimmkran muß von Koblenz kommen - 9 Schleusen, die im Winter auch nicht unbedingt betriebsbereit sind. Und dann möglicherweise noch eine Schute für den Abtransport des Bootes
Schade, wenn jemand durch derart unüberlegtes Verhalten sein Boot und noch mehr aufs Spiel setzt.
  #1619
Alt 16.01.2024, 13:31
Hi
Grüße aus OWL.
Also die jetzt verbaute "8" KW, die ja nur eine gepimmte 5KW ist, schafft es nach 20h meine 10m Boot halbwegs auf 18 Grad zu bekommen und das auch nicht in jeder Ecke. Sie läuft seit gestern auf Vollast.
Die vorher verbaute Truma hat nur eine Heizleistung von 3,7KW und hast das Boot auf 18-19 Grad gebracht. Gehe ich von wirklichen 5KW aus, müsste es bei fast gleichen Außentemperaturen deutlich wärmer werden. An der Heizung ist ein Y Adapter und an einem Strang 2 Auslassdüsen und an dem anderen Strang 3 Auslassdüsen. Von Luftstau kann keine Rede sein, da die Truma es vorher bei gleicher Installation auch geschafft hat. Ergo ist der einzige log. Schluss, das die Heizung einfach zu wenig Wärme produziert und wahrscheinlich nur eine 2KW ist. Der Aufkleber ist nichtssagend, ebenso die Leistungsversprechen des Händlers. Erst wenn ich eine Planar/Autotherme einbaue, die wahrscheinlich wirklich 4KW bringt kann ich das untermauern.
Alt 16.01.2024, 13:36
Mag sein, das ich den Zeitungsartikel nicht gelesen habe, und es nicht um ein sinken, sondern nur "im Weg rumliegen" von Booten ging aber der Beitrag war einfach OT und hätte auch in jeden anderen Beitrag hier im Forum gepasst und hätte auch im Sommer passieren können. Wo ist also der Zusammenhang über diesen Beitrag von Winderliegern? Deswegen war meine Antwort auch sarkastisch formuliert. Ich gehe doch nicht in ein Autoforum, "kaper" irgendein Beitrag und warne dann völlig aus dem Zusammenhang gerissen über die Gefahren von alleine stehenden Autos an unpassenden Stellen etc. p.p.
Vielleicht war es auch nur gut gemeint und ich habe mit meiner Antwort etwas überreagiert. Dann will ich mich dafür entschuldigen.
Alt 25.01.2024, 16:05
Michi68 Michi68 ist offline
Boot: Fiskars Buster L
Mein Dampfer hat eine Rumpfform wie ein Schuhkarton. Da hebt sich nichts.
Horden von Niederländern sind mit Schlittschuhen um den Kahn gekurvt. Da passiert genau nix. Und der ist aus GFK.
Fast immer war eine Handbreit flüssiges Wasser um das Boot.
Was passiert wenn die Eisdicke den Tiefgang überschreitet lasse ich mal offen. Genau so wie bei Eisgang mit großen Schollen und ordentlich Strömung.
Wie schon geschrieben bei gerader Bordwand im Bereich der Eispressung kann sich nichts heben, ist der Rumpf schräg kann das funktionieren.
Alt 28.01.2024, 11:23
60.826 Danke in 10.014 Beiträgen
Moin ihr Winter-Wasser-Lieger!
Hits:	178
Größe:	153,7 KB
ID:	1005102 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	147,7 KB
Hits:	165
Größe:	100,8 KB
ID:	1005104 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	136,4 KB
Gestern waren wir mit dem Boot zur Meierei in Potsdam gefahren,
um Abends ein gepflegtes Helles zu trinken und was Deftiges zu essen.
Freier Liegeplatz in Sichtweite an der Spundwand.
Heute morgen war dann eine dünne Eisschicht auf dem Jungfernsee,
so können wir "Eisankern" und den Sonntag bei Sonnenschein genießen.
Herrlich!
Klaus, der bisher nur vereinzelte Berufler gesichtet hat
  #1623
Alt 28.01.2024, 18:02
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.695 Danke in 728 Beiträgen
Genau Klaus, war ein schöner Abend.
LG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #1624
Alt 30.01.2024, 13:14
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Ich habe eine Planar 4 KW im Einsatz, bei -10 Grad Außentemperatur komme ich innen auch nur noch auf +15 Grad - Trotz guter Isolierung. Werde deshalb die Rohre zur Warmluftverteilung im Motorraum noch Isolieren.
Alt 02.02.2024, 13:33
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
Ich habe letzte Woche die "dicke" (9D) Heizung von Planar / Autoterm verbaut. Auf Empfehlung eines Stegnachbarn. Die vom Vorbesitzer verbaute Chinaheizung (5-8kW laut Etikett) hat unser Boot (nicht isolierte 13,5x4,5m) maximal auf 10 Grad über Außentemperatur bekommen :-(
Die 9D macht jetzt schon richtig Laune - bei um die 0 Grad Außentemperatur waren die eingestellten 20 Grad kein Problem. Was mich nur stört ist, dass man bei niedriger Stufe immer ein leichtes "Pfeifen" vom Ventilator der Heizung hört. Beim Schlafen stelle ich mir das sehr nervig vor. Dafür werde ich aber noch den Schalldämpfer in die Warmluftleitung packen. Ich finde die Heizung Preis / Leistungsmäßig auf jeden Fall Klasse - vergleichbare von Webasto oder Eberspächer hätten das 3-4 fache gekostet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
