Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 09.03.2023, 13:17
Lady An Lady An ist gerade online
5.015 Danke in 2.144 Beiträgen
Standard Victron Cerbo GX
Hat jemand von Euch das Victron Cerbo GX verbaut? Ich hätte dazu mal eine Frage.
Alt 09.03.2023, 13:27
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Patschi hat einen verbaut (mastiff660) vielleicht schreibst du ihn an...
Da wir aber kein WLAN im Hafen haben habe ich mich für den globallink520 entschieden ...
Der reicht für mich aus
Alt 09.03.2023, 13:28
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.422 Danke in 717 Beiträgen
Ich habe einen Cerbo GX ……
Alt 09.03.2023, 14:08
Ich habe, mit Fearless (Stefan) sehr nett telefoniert, alle meine Fragen sind perfekt beantwortet worden. Danke dafür.
Alt 09.03.2023, 14:16
Das hatte ich auch überlegt, aber da ich ein Wlan Netz an Bord habe und das schöne Zusatzdisplay mich gereizt hat, habe ich mich für den Cerbo entschieden. Ist halt noch ein bisschen Kind im Manne.
Aber noch einmal Danke an alle die mir Tipps im Threat gegeben haben.
Alt 13.01.2024, 10:31
Guenni1 Guenni1 ist offline
Boot: Bayliner 265
Rufzeichen oder MMSI: SILTINI1
2 Danke in 2 Beiträgen
Servus. Kurze Frage zum Cerbo. Habt Ihr den so geklemmt dass er trotz ausgeschaltetem Batterie Hauptschalter Strom hat oder geht er mit aus wenn Ihr das Boot verlasst? Das Teil zieht ja schon n bisl Strom sodass man bei längerer Abwesenheit natürlich die Batterie tiefentladen würde wenn er vorm Hauptschalter sitzt und kein Landstrom zur Batterieladung anliegt. Anderseits ist es natürlich schön aus der Ferne die Werte im Blick zu haben wenn man längere Zeit nicht beim Boot ist. Oder lasst Ihr den Hauptschalter einfach an? MfG Silvio
Alt 13.01.2024, 10:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.697 Danke in 2.360 Beiträgen
Ich hab die Billovariante des Cerbo(raspi zero2).
Im Sommer lass ich es mit an weil solar. Im winter wird es mit abgeklemmt so wie alles.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.01.2024, 11:05
Boot: Bayliner 265
Danke für die schnelle Antwort. Das heißt du lässt einfach den Hauptschalter an, korrekt?
Alt 13.01.2024, 12:11
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
na ja, so richtig sinnvoll ist es ja nicht, den Cerbo abzuschalten, wenn man über diesen eine Fernüberwachung ermöglichen will.
Ich habe auch die low cost Variante mit einen Raspi und einen zweiten Raspi mit einer Home Automatisierungssoftware.
Sowohl die zwei Raspi als auch der Router hängen an der Batterie, allerdings mit einem Victron Batteriesaver dazwischen.
Das Boot hängt an Landstrom. Sollte der ausfallen greift zur Not der Batteriesaver ein und schaltet die Geräte ab, wenn die Batterie auf 12V abgefallen ist.
Geändert von Succes_Falcon (13.01.2024 um 13:58 Uhr)
Alt 13.01.2024, 12:52
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Habe auch das Venus OS auf einem Raspberry und der ist immer an, weil Kühlschrank/Tiefkühler, Heizung (Frostschutz) und andere "Spielerein" auch während meiner Abwesenheit in Betrieb sind und ich ein eigenes LTE/WLAN auf dem Boot habe und gerne das VRM Portal von Victron nutze.
Alt 13.01.2024, 14:19
Boot: Bayliner 265
Danke für die Antworten. Ich denke Ich werde es dann auch so machen und den Hauptschalter einfach an lassen während der Abwesenheit.
Alt 13.01.2024, 18:51
der zero2 frisst inkl lte stick, mppt regler, und shunt runde 4w das ergibt 96wh am tag.
Eine 100ah batterie hat rund 1200wh(lifepo4)...Der Cerbo wird wohl ein Paar watt mehr fressen weil display daher würde ich mal von runden 10w ausgehen d.h. bei 100ah dauert es 5-6 tage bis die Batterie alle ist.
Wenn ein Kühlschrank oder anderes dazu kommt natürlich weit mehr.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.01.2024, 19:01
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Ich habe das Problem bei meinem Globallink520 für den Betrieb im Winterlager so gelöst, dass ich ihn 1x am Tag für eine Stunde über eine simple 12V-Zeitschaltuhr einschalte. Dann sind die Daten vom BMV-Batteriemonitor über das VRM-Portal einsehbar und ich weiß, ob ich ggf. die Batt mal nachladen muss. Vlt. ist das ja für euch für den Cerbo auch eine Alternative.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 13.01.2024, 19:06
Der Cerbo dokumentiert und sendet nur wenn er eingeschaltet ist. Schaltest du ihn aus und nur für kurze zeit ein so wird die historie nur für diese Zeit angelegt.
Am ende sollte aber ne 10-20w solarzelle auf jedes boot passen...das geht sogar ohne regler o.ä. und würde dafür schon reichen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.01.2024, 19:10
Mein Globallink ist dauernd dran und auch mein Solarregler... Andere Verbraucher die aktuell an sind, Autoradio Speichererhaltung...
Vor 2 Wochen hab ich das Ladegerät abgeschaltet...
Hits:	85
Größe:	16,8 KB
Wenn mir die Spannung zu weit runter geht schalte ich das Ladegerät. Von Zuhause aus ein
Alt 13.01.2024, 19:11
Wenn du nen Landanschluss hast(oder solar) ist die frage müßig...dann anlassen...
im Winter aufm Land brauch ichs nicht daher komplett abgeklemmt. Hauptschalter hab ich nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.01.2024, 19:13
Solar ist zwar dran aber Solarplatten nicht montiert ( werden nur vor Anker genutzt )
Landstrom ist dran aber aktuell nur das Ladegerät versorgt ... Dies schalte ich zu oder ab wie ich es brauche
Alt 13.01.2024, 19:29
Ist ja auch völlig ausreichend und warscheinlich sogar sinvoller als dauerhaft landstrom zu beziehen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.01.2024, 19:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist schon erstaunlich/erschreckend wie die Mitglieder mit ihren Booten und deren Elektrik umgehen.
Habt ihr eigentlich gar nichts, speziell dauerhaft gelegte Landanschlüsse, gelernt was Elektrik und Boote angeht?
Grüße aus OWL
Alt 13.01.2024, 19:35
Hi
Habt ihr eigentlich gar nichts davon gelernt was Elektrik und Boote angeht?
Grüße aus OWL
Was meinst du?
Ich sehe sofort ob bei mir ein ungewöhnlicher Verbraucher angeht .. z. B. Bilgenpumpe und kann darauf reagieren in dem ich das Ladegerät anschalte ... Bekomme dazu einen Alarm ..
Dann kann ich zeitnah ans Boot fahren und schaue warum die Pumpe angegangen ist und ob irgendwo Wasser eindringt...
Im Sommer kann ich bei fehlender Sonne ( wenn die Solaranlage montiert ist) und laufendem Kühlschrank bei Bedarf das Ladegerät zuschalten ... Das schone ist... Ich kann dies auf der ganzen Welt machen wenn ich mit dem Handy Empfang habe
Alt 13.01.2024, 19:47
Hi Volker
Du bist nun mal genau einer von denen, die es nicht verstehen wollen.
Grüße aus OWL
Alt 13.01.2024, 20:04
Hi Volker
Grüße aus OWL
Du sprichst in rätseln ...
Was ist daran falsch den Zustand der Batterie zu kennen?
Was ist daran falsch dies auch aus der Entfernung zu messen..
Was ist daran falsch bei einem Boot das um Wasser liegt das Ladegerät stby zu halten und ab und an einzuschalten statt es dauernd am laufen zu haben?
Alt 13.01.2024, 20:05
Ich glaube Spoty will eher auf das 230V kabel was da vom steg>boot liegt hinaus und den damit einhergehenden risiken...
Aber gut dafür gibts halt ne vollkasko und sicherungen ^.^
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.01.2024, 20:08
Hi
Du hast es wirklich nicht verstanden.
Ein Boot dauerhaft (mehr als 1 Tag) verlassen, hat keinen Landanschluß gelegt.
Alte Regel.
Nur so zur Info.
Grüße aus OWL
Zu Gordon: Nur als Tip . Glaub Dax besser nicht weiter.
Geändert von sporty (13.01.2024 um 20:14 Uhr)
Alt 13.01.2024, 20:10
Hi
Ein Boot dauerhaft (mehr als 1 Tag) hat keinen Landanschluß gelegt.
Alte Regel.
Nur so zur Info.
Grüße aus OWL
Das ergibt keinen sinn?
Wenn ich damit in Urlaub fahre und darauf übernachte bleibt das auch am Landstrom...warum sollte ich es abklemmen wenn ich an bord bin?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Raymarine Axiom 7 - Victron Cerbo GX - NMEA2000 Geräteinstanzen Hilfe vollbart7 Technik-Talk 0 30.07.2022 23:49
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Victron BMV-600s zeigt immer über 80 Volt an. Wer kennt die Lösung? TomHH Technik-Talk 5 30.04.2011 18:09
TAYACHTING und VICTRON ENERGY XXXXXXX Werbeforum 0 02.06.2006 08:47
Wer hat Erfahrungen mit "Victron" Ladegeräten und Richard-S Technik-Talk 4 08.02.2006 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
