Alt 10.01.2024, 16:26
Jens15 Jens15 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson 2 Takt 20 PS Probleme
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem alten Johnson 20 PS 2 Takt.
Ich wollte heute am Getriebe das Öl wechseln. Voreilig wie man manchmal so ist habe ich nicht die Ablassschraube sondern die Schraube daneben raus gedreht.nun das Problem. Ich bekomme die Schraube nicht mehr rein und Verbindung zwischen Propellerwelle und Antriebswelle ist auch nicht mehr vorhanden. Kann mir da jemand helfen?
MfG
Alt 10.01.2024, 17:12
Benutzerbild von volker1165
Hallo Jens,
so wirklich helfen kann ich dir aus der Ferne nicht, da kommen sicherlich noch welche.
Dein Motor wird wohl im UW Teil geschaltet, da gibt es so einen Umlenkhebel, der die Stellung des Schalthebels ins Getriebe weitergibt. Der ist über diese Schraube fixiert oder gelagert und jetzt aus der Führung.
Solange du nicht versuchst, diese Schraube mit Gewalt wieder reinzudrehen ist erst mal nix kaputt.
new boat coming soon
Alt 10.01.2024, 17:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Du hast anstatt der Ölstandkontrollschraube, die Lagerschraube der Schaltgabel herausgedreht.
Lege den Motor flach auf die Seite und versuche nun mit einem vorn angespitzten stabilen Draht, durch die Schraubenöffnung die Schaltgabel wieder in Position zu bringen, so das die Lagerschraube wieder durchstecken und fest schrauben kannst.
Mir ist das an Kundenmotoren bislang immer gelungen. Oft aber ist das ne längere Fummelei.
M.f.G.
Bo
Alt 10.01.2024, 18:11
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das UW Teil ist gerade demontiert da ich auch den Impeller wechseln möchte. Also ist es mit auf die Seite legen nicht all zu schwer. Werde mich morgen mal bei machen. Könnte mir in den A..... beißen. Hätte ich mal gleich vernünftig geguckt und nicht schnell schnell.
Alt 12.01.2024, 11:29
Ich noch mal.
Habe es nun hingefummelt bekommen. Schraube ist wieder in dem Loch. Nun bekomme ich aber nicht mehr den Vorwärtsgang raus. Also ich komme nicht mal mehr in den Leerlauf. Sind da mehrer Löcher in der Schaltgabel? Das ich eventuell im falschen bin. Hat jemand eine Explosionszeichnung von dem UW Teil?
Alt 12.01.2024, 14:30
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Bitte schön
https://epc.brp.com/default.aspx?bra.../43747162049/y
mfg Andy
Alt 13.01.2024, 15:16
Hab es hinbekommen. Etwas fummeln am Schaltgestänge um in den Leerlauf zu kommen und gleichzeitig ein kleinen Draht ins besagte Loch.
Evinrude/Johnson 15PS 4-Takt macht Probleme!! Hilfe!! Danny_B0y Motoren und Antriebstechnik 9 08.03.2017 11:43
Johnson 15 PS 2 Takt Bj. 12/2005 bereitet mir Probleme Saimen1612 Motoren und Antriebstechnik 4 09.07.2015 08:35
Probleme mit AB Johnson V6 2 Takt frank_e Motoren und Antriebstechnik 15 07.01.2010 18:15
Probleme mit Mercury AB 1 Zyl.- 4-Takt mpolice Motoren und Antriebstechnik 0 29.05.2009 14:01
2-Takt-AB-Getrenntschmierung = Probleme?? Frischwasser Technik-Talk 5 22.07.2007 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
