Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 24.08.2021, 19:57
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.713 Danke in 746 Beiträgen
Bin nach 7 Wochen wieder auf dem boot. Luftfeuchtigkeit 44% und ziemlich warm war es drin. Kein Toiletten Geruch in der backboard, bugtoilette minimalst, sollte ich eventuell den Schlauch erneuern. Mit Frischwasser vorzusorgen verbessert die Situation. Einzig, in den Toiletten sollte sehr fiel Frischwasser vorhanden sein.
Alt 25.08.2021, 06:37
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
Wir hatten das selbe Problem.
Ich habe die Schläuche vom Seeventil über Pumpe bis zur Toilette ersetzen lassen. Die hatten auf der Innenseite einen Schwarzen stinkenden Belag. Sei dem ist es i.o.
Zusätzlich habe ich von Yachticon den PURYTEC Spülwasser-Zusatz eingebaut.
Alt 25.08.2021, 08:06
User: 3512
Habe das auch just hinter mir:
Nach diesem Trööt hier beim letzten Verlassen des Schiffs beide Toiletten ausreichend mit Frischwasser "abgepumpt", am Ende einen kleinen Schuss Yachticon WC Reiniger in das in der Schüssel verbleibende Wasser gemacht.
Nach einer Woche keinerlei Gerüche.
Tatsächlich auch nicht in der Bilge unterm Fussboden, wo die Borddurchlässe sich befinden.
Stellt sich die Frage, ob es durch die Schläuche müffelt, wenn altes Wasser drin steht (was der Geruch in den Bilgen vermuten lässt), oder ob es "nur" aus der Schüssel riecht.
Wenn ich es zeitlich im Winterlager schaffe, werden zumindest die kurzen Schläuche nach Aussenbords (zu- und Ablauf) erneuert.
Chrischan
Alt 25.08.2021, 08:10
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
für kurzzeitige Geruchsverbesserung würder auch selbstklebendes Aluband helfen.
Gruß Bermd
Alt 26.08.2021, 19:25
Boot: Sealine F43
Chrischan
Hallo Chrischan,
Versuche doch mal diese vorgehensweise:
Eine einfache Methode, um zu testen, ob ein Schlauch noch geruchsdicht ist, ist einen mit heißem Wasser befeuchteten Lappen um eine tiefgelegene Stelle des Schlauches zu wickeln. Nach dem Abkühlen entfernt man den Lappen und riecht daran; hat dieser einen unangenehmen Geruch angenommen, empfiehlt es sich, den Schlauch zu wechseln.
Alt 06.01.2024, 15:15
Benutzerbild von Miniskipper
4.084 Danke in 1.163 Beiträgen
Möchte den alten Thread nochmal aufwärmen.
Da ich immer einen ganz leichten muffigen Geruch auf meinem Boot verspürt hatte, habe ich mich auch mal an die Schläuche gemacht.
Ich hätte es nicht für Möglich gehalten, aber selbst der kleine Schlauch von der Tankentlüftung müffelt an der Aussenhaut. Schon nachdem ich alle Schläuche draußen hatte und das Umfeld um meinen Abwassertank gereinigt hatte, war der Geruch weg.
Echt total weg!!!
Ob die neuen Schläuche besser sind kann ich momentan nicht beurteilen. Teuer waren sie jedenfalls. Ich habe gleich noch mit einen Aktivkohlefilter in die Tankentlüftung und einen Spülwasserzugabedingens eingebaut und hoffe auf eine gutriechende neue Bootssaison.
Ist bei Weitem nicht die schönste Arbeit, aber wenn Ihr was wechseln wollt, dann lieber gleich das komplette Schlauchsystem.
Hits:	37
Größe:	84,4 KB
Geändert von Miniskipper (06.01.2024 um 16:25 Uhr)
Alt 06.01.2024, 16:53
Boot: Vetus Bellus 1200
16.516 Danke in 4.479 Beiträgen
Ich sach nur Trockenbingo
Das Problem mit den Schläuchen hatte ich auch immer. Selbst die sauteuren Spezialschläuche fingen nach 2 bis 3 Jahren an zu stinken.
Der Trockentopf ist geruchsfrei, wobei der Eimer mittlerweile auch einen eindeutigen Geruch hat. Er verpesstet aber nicht das Boot. Bin immer noch happy mit Trockenklo.
Ein Bekannter hat die Schläche durch HT Rohre ersetzt. Seit dem ist auch Blümchenduft im Schiff.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.01.2024, 20:13
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
726 Danke in 167 Beiträgen
Um die Lebensdauer zu verlängern ist es wichtig viel, viel und nochmal viel spülen, auch immer wieder zwischendurch mit Wasser spülen. In der Regel sollten die Fäkalien-Schläuche mit Sperrschicht mindestens 10 Jahre halten, bei manchen sogar länger.
Wir reinigen mindestens einmal im Jahr den Fäkalientank und das Schlauchsystem unserer WC´s an Board mit dem Yachticoon Abwassertankreiniger.
Carsten
Alt 07.01.2024, 08:05
Gereinigt habe ich meinen Tank mehr als regelmäßig. Mein Bötchen ist aber nun auch schon 15 Jahre alt geworden und ich weiß nicht ob die Schläuche noch die ersten waren.
Auf einen Langzeittest mit den neuen Sperrschicht Schläuchen werde ich es wohl auch nicht ankommen lassen können. Mein Boot ist inzwischen auch einen Meter zu klein.
Mit dem Trockenbingo Toiletten fehlt mir einfach der Platz um den Gewinn zwischen lagern zu können. Das alte Leid mit den kleinen Booten.
Alt 07.01.2024, 19:17
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Dumme Idee? Warum muss das so ein supper dupper Gummischlauch sein, der eh irgendwann gammelt? Warum nicht einen Auspuffschlauch aus Edelstahl nehmen? Da geht nix durch...
Alt 08.01.2024, 07:35
man kann auch PVC Verohrung nehmen es geht auch HT DN 40 da richt nix mehr
Alt 08.01.2024, 08:00
Boot: MacGregor26m
Mit den "Steckdichtungen" der HT-Rohre wäre man dann beim Boot sicher genug?
Alt 08.01.2024, 10:25
funtzt seit Jahren bei mir, bis jetzt keine Undichtheiten
Alt 09.01.2024, 11:31
Sicher ein Frage der Montage. Was allerdings passiert, wenn man man bei geschlossenem Seeventil mal ordentlich abpumpt???
Bei einem belüfteten Fäkalientank wohl nicht das Problem. Man kann aber die Verbindungsstellen auch mit Schellen sichern. Einfach zwei Montageschellen und die miteinander verschrauben, bzw an jeder Verbindung zwei Schellen an Rumpf, bzw Unterkonstruktion. Problematisch bleibt der Übergang Ventil/Rohr.
Aber geruchsdicht sind die Rohre auf jeden Fall. Und preislich unschlagbar.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.01.2024, 15:52
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.737 Danke in 4.505 Beiträgen
In den Niederlanden sind Abwasserrohre auch grau, aber aus PVC und werden verklebt.
Entgegen dem deutschen System mit Gummi-Dichtringen hat das den Vorteil, dass
- dies absolut geruchsdicht ist
- das verklebte System in geringem Masse druckfest ist
- die Installation "starr" ist und ein statisches Gesamtbild darstellt.
Nachteil:
- eine Sitzkorrektur bei der Montage ist nicht möglich.
Gerade wegen der bekannten Nachteile teurer, angeblich dichter Schläuche wird dieses System so von vielen Werften eingesetzt, u.A. van der Valk.
Nach meinem Wissen sind HT-Rohre in D aus PE und nicht verklebbar.
Ob es in D ein verklebbares Rohrsystem gibt, weiss ich nicht.
Ich habe dies auf vielen meiner Boote so installiert und war immer zufrieden.
Gruss, Dirk
Alt 09.01.2024, 15:57
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.808 Danke in 4.402 Beiträgen
Na klar 🙄
PVC-U heißt das bei uns .
Das wird geklebt , bzw. kaltgeschweißt .
Gibt es von 20 bis 63 mm und auf alle Gewinde.
Gruß Bergi :
Alt 09.01.2024, 16:03
Boot: MAB 12
Genau das liebe ich an diesem System.
Keine unsicheren Übergänge mit Schläuchen und Klemmen.
Gruss, Dirk
Alt 09.01.2024, 16:09
Boot: MacGregor26m
Warum nicht das?
https://www.mcm-systeme.de/Poolflex-Klebeschlauch
Flexibel, pvc, aber klebbar...
Alt 09.01.2024, 16:10
Wenn man ein bisschen geschickt ist , kann man das auch warm machen und biegen.
Jetzt nicht unbedingt 90 grad , aber so eine leichte Schmiege geht schon…..
Gruß Bergi :
Alt 09.01.2024, 16:20
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Wir hatte so was auch und haben hier mit die Lösung gefunden:
Thetford Aqua Rinse Concentrated Sanitärflüssigkeit
Nach verlassen des Boot NUR einen Schnapsglas großen Spritzer in das Restwasser der Toilette und alle Gerüche weg!
Auf Dauer der Ruhezeit!
Nach einer Saison keine Probleme mit Dichtungen ect.!
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 09.01.2024, 16:23
Boot: MAB 12
Nachdem wir uns hier differenziert mit unterschiedlichen Lösungen auseinandergesetzt haben:
Gehört eine so offensive und Alternativen ausschliessende Ansage nicht eher in den Werbethread??...
Edit:
es geht hier nicht um Geruchsbildung aus einer für längere Zeit nicht benutzten Toilette heraus, sondern um diffundierende Schläuche.
Dagegen hilft auch Dein Wundermittel nichts.
Schau Dir bitte nochmal die Problemstellung an.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (09.01.2024 um 16:32 Uhr)
Alt 09.01.2024, 16:30
Nein , nur wenn er einen Link einstellt…..
Gruß Bergi :
Alt 09.01.2024, 17:22
Edit:
Dass ist wohl Grundsätzlich Richtig! Aber die Ursache für die Geruchsbelästigung liegt doch an dem Wasser IN der Toilette und das die Toilette mit Sanitärschlauchen angeschlossen ist setze ich einmal voraus!? Meine Beobachtungen allerdings sind andere das es viele Toiletten gibt die mit Baumarkt/PVC Schläuchen angeschlossen sind! Und Werbung?Wofür? Ist NUR ein Tipp aus Erfahrung!!!
Lothar
Alt 09.01.2024, 19:54
Also mein Wasser in der Toilette riecht immer wie eine frische Blumenwiese. Daran lag's also nicht. Auch das ich mit Seewasser spüle ist nicht das Problem sondern die alten Schläuche! Die hatten teils schon kleine Risschen an den Biegungen. Da nützt auch regelmäßiges Spülen und Reinigen nichts mehr.
Nachdem ich nun die Schläuche, den 3-Wegehahn und den Zerhacker getauscht und den Teppich und die Verkleidungen ordentlich gereinigt habe, riecht auch nichts mehr.
Alt 09.01.2024, 20:00
Boot: MAB 12
Seit ich dem mehr als wohlgemeinten Rat meiner Frau folge (die mich zur Toilettenreinigung verdonnert hat) und mich beim Pinkeln hinsetze, riecht auch nichts mehr...
Gruss, Dirk
Gibt es eine Kupplung für die blauen Schläuche (Block Drain / Exaust Drain) dieguzzidieputzi Technik-Talk 1 19.10.2010 22:34
Trailer in die richtige Tüvpassform bringen Ruedi Kleinkreuzer und Trailerboote 24 01.10.2008 16:07
Was macht ihr in den Wassertank und die Schläuche zum Einwin Todo Allgemeines zum Boot 19 12.09.2005 13:59
CD-Laufwerke in die Gänge bringen.... hakl Kein Boot 14 22.12.2004 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
