Alt 06.01.2024, 13:54
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Standard Wie macht man sowas?
ich habe da einen Patienten dem schreckliches wiederfahren ist.
Aber seht selbst.
Hits:	251
Größe:	98,2 KB
ID:	1004150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	101,9 KB
ID:	1004151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	89,5 KB
Hits:	225
Größe:	91,1 KB
ID:	1004153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	119,7 KB
ID:	1004154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	120,3 KB
Hits:	189
Größe:	101,7 KB
ID:	1004156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	66,7 KB
Alt 06.01.2024, 14:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.806 Danke in 12.657 Beiträgen
Ist der trocken gelaufen
Alt 06.01.2024, 14:30
alias Diesel
Der Arme hat 3 Pleuelabrisse an der Kurbelwelle, 2 Kolbenabrisse am Pleuelauge, mindestens 6 krumme Ventile, einen Durchschlag in der Zylinderwand.
Und ja er hatte Ölmangel, aber sowas von …….
Schade um den Motor
Alt 06.01.2024, 14:36
Benutzerbild von Miniskipper
4.092 Danke in 1.164 Beiträgen
Echt ein trauriger Anblick. Ist das ein 5,7er?
Alt 06.01.2024, 15:21
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Da kann man einen schönen neuen Motor von machen......aber dafür brauchst Du eine Gießerei
Im Ernst, dafür würde ich keine Hand mehr rühren, man muss damit rechnen, dass kein wesentliches Teil mehr seine originale Abmessung hat, da ist mit Sicherheit alles krumm und schief und die Handvoll Schrauben, die noch verwendbar sind lohnen den Aufwand sicher nicht.
Alt 06.01.2024, 15:54
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
….die Anbauteile schauen noch brauchbar aus.
Beste Grüße Andy
Alt 06.01.2024, 16:10
Ölführende Teile würde ich nicht wieder verwenden wollen, aber die sind ja auch meist im Motor.
Wie kann so etwas passieren?
Ich nehme an, das war ein Notfall, z.B. Öldruck weg und der Skipper sieht ein Dickschiff mit Kurs auf sein Boot in kurzer Entfernung.
Alt 06.01.2024, 16:42
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Motoröl gesogen und verbrannt,dann ungeregelt überdreht.
Alt 06.01.2024, 17:21
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Geht so etwas auch beim Benziner? Bisher kannte ich das nur vom Diesel.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.01.2024, 17:25
alias Diesel
Ist ein 5 Liter GXI .
Von außen ein absolut sauberer Motor, nur innen alles Fritte.
Wir bauen alle Anbauteile auf einen anderen Motorblock den ich hier noch liegen habe.
Laut Besitzer haben sich die Ölschläuche am Ölfilterkopf gelöst.
Alt 06.01.2024, 17:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Hätte sich dann nicht die Öldruckmangel Warnung melden müssen.....falls bei Volvo vorhanden.
M.f.G.
Bo
Alt 06.01.2024, 18:26
alias Diesel
Normalerweise schon. Wer weiß ob der Warnsummer angeschlossen war.
Nach bemerken des undichten Ölschlauch wurde dieser erneuert.
Nach kurzer Fahrt aus dem Hafen klapperte der Motor.
Dann kam das Boot in eine Werkstatt.
Sehr komisch das Ganze
Alt 06.01.2024, 19:12
skibo skibo ist gerade online
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
Leider sagen Kunden nicht immer die Wahrheit oder reden sich was schön.
Der Motor ist mangels Öl gestorben, und das bei nicht geringer Drehzahl.
So deute ich die Fotos.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.01.2024, 19:15
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Aber dieser Motor hat doch das Boot nicht wieder in den Hafen gebracht?
Alt 06.01.2024, 19:35
Upps...ich auch nur �� dachte , das wäre einer ,sorry.
Alt 06.01.2024, 19:53
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.828 Danke in 1.135 Beiträgen
Schade um den Motor
Ja, Ölmangel war auch mein erster Gedanke bei den Fotos...
Traurig bzw. schade um den Motor!
(Um den Kühl-Wärmetauscher und Schläuche würde ich mich bewerben falls das ein Thema wäre )
Soweit ich das aus dem KFZ-Bereich kenne: Absolut!
Der Schaden bzw. die mechanische Gewalt entsteht aus Drehzahl heraus, welche genau ist natürlich unmöglich zu
sagen, aber bei "Standgas" würden die Komponenten festfressen und der Motor schlicht stehenbleiben.
Durchbrochenes Kurbelgehäuse braucht auch Schwung dahinter...
LG, Roland
Alt 06.01.2024, 21:00
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
der ist mit Vollgas auf 5 Zylinder Gefahren....bis nichts mehr ging )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.01.2024, 21:07
alias Diesel
So sehe ich das auch.
Ist aber schon krass
Alt 06.01.2024, 21:13
Die Geräuschentwicklung als der Block seine letzten Umdrehungen tat muss furchtbar gewesen sein… *Schauder*
"Klappern" halte ich bei dem Schaden für einen Hilfsausdruck...
Geändert von Desertbyte (06.01.2024 um 22:20 Uhr)
Alt 07.01.2024, 08:20
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Schade um den Motor
Hat er nicht gesagt, er würde frei drehen……😂
Gruß Andreas
Alt 07.01.2024, 08:43
Ich habe auch den 5.0 verbaut und erst kürzlich instand setzen müssen. Da blutet einen das Herz, wenn man solche Bilder sieht.
Da hat der Kunde echt Schwein, dass er noch einen gefunden hat, der Teile zu liegen hat.
Die Köpfe beim 5.0 kannst ja schon mit Gold aufwiegen.
Hätte ich das gewußt, das in Kölln Reisiek wohl einer ist, der mir hätte helfen können.... Hatte seit über 30 Jahren keinen Motor mehr angefasst und eigentlich auch keinen Nerv für.
Hits:	48
Größe:	138,1 KB
ID:	1004176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	121,8 KB
ID:	1004177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	127,7 KB
Alt 07.01.2024, 10:46
alias Diesel
Seine Werkstatt sagte es ist ein Freiläufer. Wenn man aber mehrere Kolben freien Lauf lässt …… dann sind eben auch die Köpfe im arsch
Alt 07.01.2024, 11:05
Freiläufer sind zwar praktisch, aber den Block hätte das wohl auch nicht gerettet.
Vielleicht wären die Köpfe wären noch zu retten gewesen.
LG, Roland
Alt 07.01.2024, 14:37
Wenn man den grauen Matsch in der Ölwanne sieht, lief der "länger" mit viel zu wenig Öl und hatte Zeit die Lager zu zerdeppern. Der Eigner hat wohl bei 6000U/min im Rausch der Geschwindigkeit die Vorzeichen nicht gehört und den Hebel flach gehalten bis die Schraube endgültig stand...
Der Trümmehaufen ist imposant, sieht man selten, eigentlich nur wenn bei hoher Drehzahl was schieg gelaufen ist. Ich hab ein Chevypleuel hier, das ist fast 90° gebogen -muss man auch erst mal so hinbekommen .-)
Ohne Worte
Alt 07.01.2024, 15:39
Ja ja, was mir noch fehlt, ist, warum die Pleuel und Lagerschalen nicht blau angelaufen sind? Hast Du eine Erklärung?
Überbrückung einer Schmelzsicherung - wie heißt sowas? Gibt es sowas? JulianBuss Technik-Talk 73 26.08.2011 14:35
Wie nennt man sowas? (Hobie Cat) Yups Allgemeines zum Boot 4 06.07.2011 20:53
wie heißt dieses Schalterteil? Wo bekommt man sowas? JulianBuss Technik-Talk 14 10.01.2011 13:08
Kunstleder, wie bekommt man sowas hin ?? Akki Restaurationen 7 03.04.2009 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
