Alt 02.01.2024, 19:39
Stepejol Stepejol ist offline
Boot: Bayliner 2855
52 Danke in 8 Beiträgen
Standard Motorraum Bayliner 2855
Hallo.
Ich bin noch „Frischling“ bezüglich Motoren und Anbauteile.
Was haltet ihr von diesem Motorraum, auch von dem Rost….
Danke im Voraus
Peter
Hits:	152
Größe:	92,9 KB
Benedice Salutare
Alt 02.01.2024, 21:07
Benutzerbild von Miniskipper
3.968 Danke in 1.144 Beiträgen
Da steht doch Wasser drin...oder nicht? Das blau markierte.
Hits:	116
Größe:	139,7 KB
Alt 02.01.2024, 21:33
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
darf ich ergänzen: Wasser, oder Öl, oder Beides?
Den Öldeckel mal abgedreht? Wie sieht es auf der Innenseite aus?
Den Ölmessstab heraus gezogen? Wie sieht das Öl aus?
Wie sieht das Kühlwasser aus?
Bei diesem Anblick würde ich ganz höflich fragen, ob man die Kunststoffabdeckung mal abschrauben darf, um auch den Block sehen zu können.
Was mir noch auffällt:
Die Hydraulikpumpe in der Ecke, das Öl ist verdächtig dunkel, der Dreck auf dem Deckel des Vorratsbehälters zeigt mir, dass man diesen schon sehr lange nicht in die Hand genommen hat.
Meine persönliche Meinung:
Neben dem Rost, einige Zeichen dafür, dass man auf die Pflege und Wartung dieses Bereiches, keinen ganz so großen Wert gelegt hat.
Bei diesem Anblick könnte es sich vor allem als "Frischling" ganz besonders lohnen, jemanden zur Besichtigung mitzunehmen, der sich damit auskennt.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 02.01.2024, 22:19
36.968 Danke in 22.180 Beiträgen
Da würde wenig gepflegt .. von daher würde ich mir r das für überlegen ... Wenn der Thermostat Kopf außen rostet würde mich interessieren wie er innen aussieht
Alt 02.01.2024, 22:56
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
und... Trimpumpe voll Dreck und dahinter die ganze Ecke am Boiler....
eventuell was Undicht oder Überdruckventiel löst regelmässig aus )
Rost an den Thermostatschlauchanschlüssen....das sieht man öfter )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.01.2024, 17:36
goec2468 goec2468 ist offline
4.928 Danke in 3.128 Beiträgen
Das Ganze sieht hier und da etwas schmutzig aus, auch hier und da Rost, aber das muss noch nichts bedeuten.
Das Wasser in der Bilge allerdings kann kritisch sein, das kann von Regen von draußen bis kaputtgefrorener Block alles sein.
Darum würde ich Ingo's Rat folgen: Nimm jemanden mit, der sich auskennt.
Wenn ihr euch dann einig seid, würde ich eine Kaufvertrag machen, der beinhaltet, dass das Boot vor Bezahlung und Übergabe in einer Werft geprüft wird.
Das würdest Du vermutlich bezahlen müssen, ist aber gut investiertes Geld.
Bei der Gelegenheit kannst Du gleich eine Inspektion machen lassen.
Götz
refit meiner bayliner 2855 derbigu Restaurationen 26 12.06.2018 21:21
Bayliner 2855 - empfehlenswert? chris-b Motoren und Antriebstechnik 20 23.03.2009 14:07
anbringung davits an bayliner 2855 derbigu Allgemeines zum Boot 6 25.10.2006 20:36
wer hatte mal BAYLINER 2855 ??? derbigu Allgemeines zum Boot 23 16.07.2006 16:06
Mercathoden (Bayliner 2855) ralf962 Technik-Talk 2 25.06.2006 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
