Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 275
Alt 17.12.2023, 19:47
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Sportfischer Linzenz mit Harpune
Die andere nicht.
Alt 19.12.2023, 09:19
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
462 Danke in 198 Beiträgen
Inzwischen war ich in meinem Angelladen in Wien und habe mich dort einmal nach Salzwassergerät umgesehen. Dort hat man mir erklärt es gibt eine Spirale aus Blei, die man in Kroatien angeblich in jedem Angelladen bekommt, die wird auf die Hauptschnur aufgedreht und sorgt beim Schleppen für dir nötige Lauftiefe des Wobblers, welche er sonnst nie nur mit der Tauchschaufel erreichen würde.
Habt ihr Erfahrungen mit dem Ding?
Außerdem frage ich mich mittlerweile ob ich nicht günstiger in Kroatien direkt die Ausrüstung kaufen sollte?
LG Franz
Alt 19.12.2023, 14:21
CureHD CureHD ist offline
Danke für die Info. Motorboot. 26.05 - 26.06.2024
Alt 20.12.2023, 10:56
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Hab vorgestern die Sportfischerlizenz gekauft. Wollte heute mal auf die Internetseite von Sub gehen aber Fehler.
Hab da in den Bestimmungen gelesen, dass Fische die mit genommen werden, die untere Flosse etwas abgeschnitten werden muss.
Macht ihr das alle?
Gerade fischen auf Gelbflossenthun im Oman im TV angesehen. Die fischen teils mit schweren Stationärrollen und natürlich stabilen Ruten. Natürlich gab es da auch Rutenbrüche, genau an der Stelle , wo sie gesteckt sind. Die Thune hatten 30-50kg.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Geändert von Peter R. (20.12.2023 um 11:01 Uhr)
Alt 20.12.2023, 11:18
LG Franz
extra Sommer 2023 verglichen, die Markensachen.wie SHIMANO, DAIWA etc, in Deutschland sind günstiger., aber bei lokalen Hersteller, Z.b. Fa. DDT https://dtdshop.eu/en/news , kanns du auch Qualität preisgünstig finden.
Die Spirale:https://dtdshop.eu/en/items-details/...-lead-body-135
Geändert von CureHD (20.12.2023 um 11:27 Uhr)
  #256
Alt 20.12.2023, 17:38
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
765 Danke in 345 Beiträgen
LG Franz
Ich würde es hiermit probieren.
https://www.trollingtreff.de/trolling/paravane
Du wirst die grösseren Grössen benötigen. Die Paravane kannst Du einfach auf die Hauptschnur stecken und bei Drill einfach wieder abziehen.
Denk daran, dass deine Rute für ein Mehrfaches Gewicht als des Paravans alleine ausgelegt sein muss. Das fahrende Boot erzeugt Zug, der Paravan und die Schleppwiderstände verursacht durch Wobbler und Schnur ebenfalls.
  #257
Alt 20.12.2023, 17:48
fj96 fj96 ist gerade online
846 Danke in 331 Beiträgen
Von DTD gibt es Einhängebleie in verschiedenen Größen und max bis 500g.
Die bekommst Du vor Ort auch in jedem halbwegs gut sortiertem Angelladen.
Wir haben die ab 50g aufwärts und nutzen sie auch in Deutschland.
Hier ein willkürliches Beispiel, erster Treffer in der Suchmaschine:
https://www.voblershop.com/en/dtd-st...olling-weight/
  #258
Alt 29.12.2023, 16:19
@peter
Ja das steht im Regelwerk. Dem Squid soll man auch vom Kopf trennen.
Ist seit einigen Jahren neu hinzugekommen um den Verkauf von Fisch an die Restaurants zu unterbinden.
Und zu euerer Info: nein, es macht kein Mensch. Zumindest nicht die ich unten kenne. Und auch die Polizei hat noch nie danach gefragt. Also alles easy.
Nur als kleiner disclaimer: oa. Infos ohne Haftung bitte
Thunaruten zum stecken? Da liegt ja schon der Fehler. Echte Tuna Ruten sind um die 1,8m und einteilig, aus genau dem Grund
  #259
Alt 30.12.2023, 12:37
Welche Hakengröße wird denn da so im durchschnitt verwendet ab 8/0 -10/0 ?
Hier mal paar clips aus Youtube Kroatien Tuna
https://www.youtube.com/watch?v=kd0YRcXkpbw
https://www.youtube.com/watch?v=5nVPcWpOQP8
https://www.youtube.com/watch?v=g8qssPeh5rc
Gruß Peter
  #260
Alt 02.01.2024, 17:20
Eher kleiner
6/0-8/0 je nach Köder. Circlehooks!
So eine kleine Sardine ist ja nicht groß und der Haken schwer sein zu verstecken. Wenn es mal eine größere Makrele als Köder ist dann gerne 8/0
Vorfach 0,6/0,7 als Minimum. Bis 0,9 hab ich gefangen, aber die Bisse werden natürlich weniger
  #261
Alt 09.01.2024, 12:18
Als Ergänzung zu meinem Post.
ich meinte bei der Hakengröße um Sardinen oder Makrelen auszulegen und zu chummen, nicht als Spinköder wie auf den Videos oben...
Alt 19.01.2024, 15:59
Standard Ich wollte meine neuen selbstgebauten Jiggköder vorstellen
Weil ich ja noch ein Weilchen warten muss habe ich versucht ein paar Jiggköder einmal selbst zu bauen. Kann es fast nicht erwarten sie auszuprobieren.
Hits:	35
Größe:	71,4 KB
ID:	1004670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	72,3 KB
ID:	1004671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	64,7 KB
Hits:	23
Größe:	105,8 KB
Alt 22.01.2024, 20:58
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Könnt ihr mir helfen?
Welche Scheine brauche ich für:
* Angeln vom Ufer im Meer
* Apnoetauchen mit Handharpune
* Angeln vom am Anker liegenden Boot ( mit und ohne angeschaltete Unterwasserbeleuchtung
* Speerfischen
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 23.01.2024, 16:00
Als Antwort auf die Frage würde ich mal die Sportfischerlizenz sagen 75,-€ (Godišnja dozvola za SPORTSKI ribolov 2024 - za osobe OD 18 DO 65 GODINA ), da auch Speer bzw Harpune dabei ist.
Ich wollte gerade mal auf der WebSeite nachsehen aber komme Fehlermeldung bei
https://sub.hr/de/
geht man weiter unten dann auf Home öffnet sich die Seite auf Kroatisch
https://sub.hr/
Für Großfisch muss noch zusätzlich für 100€
Godišnja posebna dozvola za SPORTSKI ribolov 2024 - za lov na VELIKU RIBU
Gruß Peter
Geändert von Peter R. (23.01.2024 um 16:06 Uhr)
  #265
Alt 30.01.2024, 11:05
dkkosta dkkosta ist offline
Boot: Atlantic Marine 670 Open
86 Danke in 41 Beiträgen
Sollte jemand Interesse an Angelzubehör für das Angeln in Kroatien haben, dann schaut bitte hier in den Boote- Forum- Flohmarkt hinein: https://www.boote-forum.de/showthrea...20#post5489920
Grüße vom Dirk( Kosta)
Alt 05.02.2024, 19:41
Benutzerbild von Rascala legacy
Rascala legacy Rascala legacy ist offline
Boot: Rascala FM16
Hallo hier ein kleiner Erfahrungsbericht von mir:
Die letzten 15 Jahre habe ich geangelt mit Grundmontage und Tintenfisch. Fängt gut. Aber vom Ufer aus waren nur wirklich kleine Fische zu bekommen. Sämrliche Varianten an Posenfischen, flach tief, Mais Brot, Calamari...alles probiert. Die größten Erfolge waren Goldbrassen etwas größer als meine Handfläche.
Uhrzeiten vom Ufer: ab 7.30_8.00 gehts los. Bis etwa 9.30. Alles davor hat bei mir nix gebracht. Ebenso 14.00 bei Hitze. Da geht au nix.
Aber nun nach Jahren der Enttäuschung hab ich Spinnangeln vom Boot in 20 bis 50 Meter tiefen Wasser ausprobiert.
2,7m Rute mit 30g Wurfgewicht, 0,14mm geflochtene Schnur, Floucarbonvorfach. Diverse Metalljigs von 15-25g.
Prompt hat es letztes Jahr zwei Abendessen für 4 Erwachsene und 3 Kinder gegeben.
Makrele (Skuša), Bastardmakrele (Šarun), Zahnbrasse (zubatac), und Rotbrasse (Arbun) waren die Ausbeute.
Makrelen machen echt Spaß zu fangen.
Jetzt die Frage für nächstes Jahr.
Ich möchte auf Palamida gehen (Bonito). Dafür sollte ich aber wahrscheinlich aufrüsten.
Größerer Köder a 60-80g (savage gear 3d minnow bream o.ä.), festere Schnur (min. 0,16mm geflochten (10kg +)), Rute mit WG ca 40-80g.
Was denkt ihr?
Patrick
  #267
Alt 20.02.2024, 06:15
Benutzerbild von jugofahrer
23.826 Danke in 6.716 Beiträgen
An alle Angler in Kroatien, aufgepasst, DER hier ist giftig!
https://kroatien-nachrichten.de/neue-fischart-taucht-in-kroatischen-gewaessern-auf-experte-warnt/
Diese Info wurde von „Kroatien-Nachrichten“ in Absprache und mit freundlicher Genehmigung der Redaktionsleitung, N. Rieger, übernommen
Gruß Heinz,
  #268
Alt 21.02.2024, 04:55
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Erinnerung,
Für Jahreskarten endet der Verkauf am 29.Februar.
LG HighlineCasy
Alt 21.02.2024, 10:11
Die Seite wurde erneuert und wächst anscheinend auch in deutscher Sprache. Noch sind nicht soviele Informationen wie auf der alten Seite.
Da gab es Rubrik FAQ
Gruß Peter
Alt 21.05.2024, 13:48
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Und hier ist noch ein Giftiger.
https://www.msn.com/de-de/reisen/nac...ced5405e&ei=14
MfG Walter
Alt 22.05.2024, 20:53
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
460 Danke in 276 Beiträgen
Den Hasenkopf-Kugelfisch wird man wahrscheinlich nur mit Netzen fangen, weil er seinen Beutefang so anlegt, dass er Fische aus Netzen heraus holt. Ich hoffe es zumindest...
Alt 18.04.2025, 11:04
2.477 Danke in 1.098 Beiträgen
Hallom Zusammen,
im September geht es für zwei Wochen samt Boot nach Betina/Murter. Gerne würden wir an 1-2 Tagen mit einem Guide auf Thunfisch gehen. Kennt jemand einen guten Guide, der mit auf das eigene Boot kommt?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 19.04.2025, 16:56
Hi Beneditk
Folgende Guide sind mir bekannt:
Team Fortuna, Zadar, Patrick Baier oder sein Guide Damir aus Sibenik
Sie fahren wenn möglich fast täglich vor Zirje oder den Kornaten raus.
https://www.biggame-kroatien.de/
Toni von Pizzeria Toni in Jezera auf Murter
https://www.facebook.com/pages/Toni%...749249212030/#
Mit dem Team von Patrick war ich schon los. Kann ich sehr empfehlen.
Ob/wer von denen auf das eigene Boot kommt, kann ich allerdings nicht sagen.
  #274
Alt 20.04.2025, 19:46
Hallo Frank! Danke für deine Tipps - werde versuchen, dort Kontakt aufzunehmen.
  #275
Alt 21.04.2025, 11:16
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist auch ein guter Kontakt!
https://ultimatefishingnews.com/geor...zera-kroatien/
Den findest du auch beim Toni
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Geändert von Shira (21.04.2025 um 12:13 Uhr)
Angeln vom Boot in Kroatien zodiac_rib Mittelmeer und seine Reviere 26 21.08.2019 15:35
Angeln in Kroatien Jörg Mittelmeer und seine Reviere 48 05.02.2015 19:09
Angeln in Kroatien Krk / Kvarner Bucht syxy Kein Boot 13 06.02.2012 18:55
Angeln in der Ostsee Platscher Kein Boot 59 10.02.2004 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
