Vorherige Seite - Ergebnis 11.051 bis 11.075 von 11.692Nächste Seite - Ergebnis 11.101 bis 11.125 von 11.692
Alt 18.11.2023, 14:30
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.172 Danke in 687 Beiträgen
Ja, da stand sicher viel Wasser im Boot. Die Farbgebung würden meine Töchter massiv abfeiern. Ich bin erst nächstes Wochenende wieder in Schlagdistanz. Bis dahin ist es hoffentlich weg - nicht, dass ich schwach werde
  #11077
Alt 18.11.2023, 15:33
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.195 Danke in 5.265 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Als er den Motor abgebaut hat, hat er festgetellt das Boote doch nichts für Ihn sind.
Ist da der Spiegel etwa beim Motor ab bauen mit gekommen
So ähnlich geht es mir auch immer am Morgen:
Wenn ich in den Spiegel schaue, merke ich das aufstehen doch nichts für mich ist
Gruß Richard
  #11078
Alt 18.11.2023, 20:42
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.413 Danke in 1.390 Beiträgen
Ich sehe, wir verstehen uns.
https://www.youtube.com/watch?v=F74qiSrHNh8
Sprotten von der Kieler Förde
  #11079
Alt 19.11.2023, 19:58
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
210 Danke in 75 Beiträgen
Wer ein Boots- "Bedürfniss" hat:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...42780-211-7912
  #11080
Alt 21.11.2023, 16:11
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.236 Danke in 548 Beiträgen
Zitat von Fozzi-Bear Beitrag anzeigen
Und er hat auch alle „Kletterscheine“ und ist versichert.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 21.11.2023, 16:20
Das geht noch besser.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...66381-239-7912
Falls das Boot also keiner kauft, braucht er nicht einmal eine Entsorgungsfirma
Gruß Richard
Alt 22.12.2023, 08:36
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Zur Abwechslung mal nicht eBay sondern Ali-Express:
120Ah Lithium-Batterie für unter 40€. Dazu super klein und super leicht. Die Chinesen sind einfach genial
Hits:	141
Größe:	57,0 KB
Gerhard
  #11083
Alt 22.12.2023, 12:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Leider darf ich nicht schreiben für wie genial ich persönlich die Chinesen halte.
gregor
Alt 22.12.2023, 18:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.066 Danke in 3.789 Beiträgen
Ich hatte schon andere Akkus aus Ch...........18650 er mit 6000mA
Was ja eigendlich unmöglich ist, weil Namhafte Hersteller es bis auf max. 3000 mA schaffen.
Die Akkus aus Ch...........18650 er mit 6000mA hab ich mal nachgemessen.
DIE HABEN NUR 600 mA.
Die machen da eine 0 zuviel dran !
120 A VERGISS DAS . das sind max. 12A
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (22.12.2023 um 18:18 Uhr)
Alt 24.12.2023, 19:37
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
Lasst besser die Finger von dem Dingern, da sind mir persönlich zu viele Zellen (18650) drin und die Leistungsangaben sind eher Abenteuerlich !!!
Bei den Fahradakkus (habe 2 gekauft, wusste was ich bekomme, die dienen nur als Sekundenpuffer in meiner Solaranlage) gehen die her und zählen z. B. die Kapazitäten aller Zellen zusammen und schreiben drauf 48Volt (statt 3,2 Volt) 10.000 mAh, real sind es aber 48 Volt 4.3 Ah.
Das mal als Beispiel zu den Angaben, die dort gemacht werden.
Weiterhin ist es so, das bei dieser Bauart es reicht, das eine Zelle kaputtgeht und dadurch eine GANZE BANK ausfällt. Das sind dann auch meist NMC-Zellen (4 Stränge a´3,7 Volt nominal) und die brennen gut wenn es mal so weit kommt.
Baut euch besser selbst einen Akku (LiFePo4) oder kauft LiFePo4 die sind sicherer, haben aber nur 3,2 Volt pro Zelle nominal !
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 25.12.2023, 14:41
Wenn jemand nicht versteht, wie das funktioniert, ist die Rechnung doch naheliegend.
Ähnliches Beispiel: Zwei Flaschen Wein haben zusammen 1,5 l Volumen und 24% Alkoholgehalt. Prost!
Das Beispiel mit dem Ökostrom verkneife ich mir jetzt
Gruß Richard
  #11087
Alt 25.12.2023, 15:09
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Da fehlt nur noch der Satz: "Das Boot ist seeklar und zum Start bereit!"
Na zumindest scheinen die Fotos aktuell zu sein, dies geht auch anders.
(vor nicht allzu langer Zeit persönlich erlebt und dafür bin ich dann 300km hin und wieder zurück gereist )
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
  #11088
Alt 25.12.2023, 16:48
Zitat von ingo_051108 Beitrag anzeigen
D
Das kenne ich auch noch aus der Vor-Internet-Zeit. Da gab es dann gar keine Fotos sondern nur die telefonische Beschreibung durch den Verkäufer.
Gruß Richard
  #11089
Alt 25.12.2023, 17:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.710 Danke in 4.492 Beiträgen
Genau. Ich war immer der Erste, als am Kiosk die neue Boots-Börse auslag.
Gruss, Dirk
  #11090
Alt 25.12.2023, 17:05
zooom zooom ist offline
Wer den absoluten Horror einer Blind-Ersteigerung sehen möchte, folgt den aktuellen youtube Videos von Tatventure Sailing, wobei das "Sailing" wohl eher ein weit entfernter Traum sein dürfte.
Alt 25.12.2023, 17:18
Genau, die Anzeigen wurden auf Papier gedruckt. Die Älteren werden sich erinnern als wäre es gestern gewesen . Die Mittwochsausgabe der TZ haben wir dann immer am Dienstag Abend am Bahnhof geholt.
Gruß Richard
  #11092
Alt 25.12.2023, 17:31
Wohnungsmarkt war noch doller, einer besetzte die Telefonzelle in der Nähe, der Andere holte die Freitags Ausgabe der SZ am Donnerstagabend.
Alt 25.12.2023, 17:53
Hach, welch glückliche Zeiten. Heute steht man zu im Internet / auf (ebay-) Kleinanzeigen.de veröffentlichenten Terminen mit 150 Leuten im Treppenhaus, um einen inquisitorischen Fragebogen mit Geboten abzugeben...
  #11094
Alt 25.12.2023, 18:12
Das ist Deutschland. Und wenn unsere Politiker von "Digitalisierung" reden, meinen sie, dass man den Fragebogen nicht als Papier abgibt, sondern online.
Aber immer mehr Leute, die etwas gelernt haben, machen sich vom Acker. Das entspannt dann auch den Wohnungsmarkt. Man darf halt nur keine(n) Handwerker, Busfahrer, Arzt, Krankenschwester, Altenpfleger, Hebamme, Bademeister, etc. brauchen.
Gruß Richard
Alt 02.01.2024, 17:02
" Schrott wird flott"
Was für ein "Müll" da angeboten wird.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...6299-211-18665
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...56793-211-5464
Gruß Jogie,
  #11096
Alt 02.01.2024, 17:09
Boot: MAB 12
Bei Deinem ersten Link bin ich bei dir.
Was das Schottelboot (ex Flusspioniere) betrifft:
wenn da wenig Stunden drauf sind und der Schottel noch dicht ist, könnte das ein feines Sommer-Spassboot werden.
Erst recht, wenn da noch so´n brüllender V8 Deutz luftgekühlt drin ist
Nachtrag:
den Anmeldepapieren in der Anzeige ist zu entnehmen, dass da ein Deutz V12 drin ist
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (02.01.2024 um 17:15 Uhr)
  #11097
Alt 03.01.2024, 05:39
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Schottel-Boot schick gemacht:
https://www.yachtfocus.com/de/gebrau...ottelboot.html
  #11098
Alt 03.01.2024, 11:15
Leichtseematrose Leichtseematrose ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Interessanter Beitrag, find den Preis ganz passabel.
Beste Grüße
Alt 15.01.2024, 20:58
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.585 Danke in 443 Beiträgen
Hier mal ein kleiner Zwischenstand…
Alle Lager neu, Motor läuft. Abgesehen von ein paar Restarbeiten ist der Oldie wieder startklar.
Zitat von DX-Zwo Beitrag anzeigen
Mein ganz persönliches Fundstück der Woche…
Man muss ja über den Winter auch was zu tun haben.
  #11100
Alt 16.01.2024, 22:05
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.032 Danke in 7.607 Beiträgen
Wenn der Inhalt nicht dabei ist, dann schicke ich das Teil zurück.
https://www.ebay.de/itm/323776307569 (PaidLink)
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
