Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 101Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101
Alt 26.12.2023, 14:15
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Moin moin,
bei einem derart kleinen Boot wäre die Variante mit Zweifarbenlaterne am Bug und Rundumlicht 1m höher (eben auf dem Kajütdach) vermutlich die einfachste - es gibt aber auch noch eine zweite zulässige Variante: Du könntest statt des Rundumlichts auch mit Topp- und Hecklicht plus Seitenlaternen arbeiten, dann dürfen alle Leuchten auf der gleichen Höhe sein, allerdings muß das Topplicht dann 1m vor den Seitenlichtern verbaut sein (BinSchStrO §3.13 Abs. 1a-c).
Und denk dran - Rundumlicht als Topplicht und Ankerlicht (korrekterweise 'Licht beim Stilliegen') haben zwei verschiedene Leuchtstärken, das Topplicht ist 'hell', das Ankerlicht ist 'gewöhnlich'. Ob es irgendwelche Lampen gibt, die gleichzeitig für beide Verwendungszwecke eine Zulassung haben entzieht sich meiner Kenntnis...
lg, justme
Jupp auch hier wieder Serie 34 von Aquasignal
Alt 26.12.2023, 14:18
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.463 Danke in 1.319 Beiträgen
Die Hela aus #13 nicht (bezieht sich auf #25).
Alt 26.12.2023, 14:26
Da hab ich ja schon dazu geschrieben das die binnen keine Zulassung hat
Alt 26.12.2023, 14:30
Hab wohl die (*****) in #25 überlesen.
Alt 27.12.2023, 12:54
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Na das ist bei uns in Österreich viel einfacher geregelt, Boote unter 7 Meter brauchen gar keine Beleuchtung und wenn Nacht geankert wird reicht eine einfache Rundumleuchte, in meinem Fall hänge ich die auf die Funkantenne die ist 1,5 Meter lang und mehr hab ich am Boot nicht
Der ganze Zulassungsquatsch für die Beleuchtung von Miniboote ist doch einfach nur lächerlich.
Alt 27.12.2023, 17:29
Halvar62 Halvar62 ist offline
Boot: Ryds 435
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Tobi, wo willst Du denn genau die Zweifarbenlaterne hinbauen? Die muss nach aktuellen Vorschriften "am Bug" oder "nahe am Bug" befestigt werden.
Einfach so auf die Kabinen montieren war mal früher erlaubt, ist aber heute nicht mehr so.
Ich habe mir meine Hardy extra auf separate Seitenlichter umgerüstet, da die Zweifarbenlaterne fast 2,5 m vom Bug entfernt angebracht war und ich kein Kabel nach weiter vorne (bis vor dem Ankerkasten) verlegen wollte.
Um auf die 1m Höhendistanz zu kommen werde ich die Seitenlichter nicht aufs Kabinendach sondern zwischen Frontscheibe und Ankerkastendeckel setzen und zusehen, das sie auch im vollen Winkelbereich von der Seite sichtbar sind. Wenns auf dem Kabinendach eh nicht mehr sitzen darf. Hab die Leuchten heute bestellt, mal sehen wie das aussieht.
Alt 27.12.2023, 22:46
Wenn du so eins hast gehört die zweifarben vor den Ankerkasten
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...00770-211-1396
Wobei ich hier Wohle eher mit 2 getrennten leuchten arbeiten würde
Alt 28.12.2023, 00:42
Akki Akki ist offline
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Was genau ist eine Wohle?
Alt 28.12.2023, 21:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Was du in #2 schreibst ist Quatsch ...CODE][/CODE]k...
Hi Volker
Du bist scheinbar Einer von der weniger freundlichen Sorte Modell "Besserwisser".
Hättest Du meinen Beitrag #2 wirklich gelesen/verstanden gehe ich mal zu deinen Gunsten davon aus, würdest Du dich nicht so äußern.
Gilt auch für deinen Beitrag #7.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 28.12.2023, 21:29
Hi Volker
Grüße aus OWL
Jürgen
Such Mal im Forum nach Beleuchtungsfragen und wie oft das schon diskutiert wurde ... Such Mal nach dem Link in #3 ...
Deine Antwort war, ist und bleibt falsch...
Prüfzeichen in "D" nur BSH gültig.
Das ist absoluter Quatsch...
Gerade wenn man den Link in #3 liest weiß man das...
Und auch schon vor 30 Jahre. War das Quatsch ... Vor der wheelmark war binnen das Ankersymbol Pflicht (seit 1992)... Es gab auch damals BSH Beleuchtung mit und ohne Anker ⚓
Auszug aus meinem Lehrbuch von 2003
Hits:	16
Größe:	70,0 KB
Geändert von billi (28.12.2023 um 21:39 Uhr)
Alt 28.12.2023, 21:37
Hi Volker
Das ist richtig.
Mir ging es um die persönliche Ansprache.
Macht man so n.m.M. nicht.
Ist eine Frage des Umgangs miteinander,
Besonders im Kreis eigentlich gleich Interessierter.
Ist scheinbar nicht jedem geläufig.
Sei es drum. Ist halt so.
Grüße aus OWL und ein gutes neues Jahr
Jürgen
Alt 28.12.2023, 21:41
Hi Volker
Das ist richtig.
Jürgen
Sry aber wie oft würde das Thema schon hier ausdiskutiert... Du bist seit fast 20 Jahren dabei solltest es eigentlich mitbekommen haben und gibst immer noch falsche Tipps ...
Alt 29.12.2023, 16:58
Benutzerbild von SamOnTour
SamOnTour SamOnTour ist offline
Boot: Transworld 41 CC
65 Danke in 29 Beiträgen
Die weiter oben verlinkten Hella-NaviLED-Leuchten können im Übrigen gar keine Binnenzulassung haben - für alle LED-Leuchten binnen ist eine Degradationskontrolle vorgeschrieben, d.h. die LED muß selbst überwachen ob ihre Leuchtstärke zu weit abgenommen hat und in diesem Fall den Benutzer deutlich zum Auswechseln auffordern (idR dadurch, daß sie Blinklicht statt Dauerlicht abgibt). Bei den Hella Leuchten steht nur der nette Hinweis in der Anleitung, sie doch bitte nach X h Leuchtdauer auszutauschen.
Meinen allergrößten kratzbuckelnden dienernden Respekt vor dieser Lobbyarbeit! Wer erinnert sich noch an damals, als Omas samtener Überzug fürs Wählscheibentelefon ein illegaler Eingriff in eine Telekommunikationsanlage war? Der Muff dieser Zeit lebt in diesen Vorschriften weiter ...
Alt 29.12.2023, 17:12
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Du hast recht. Alle Vorschriften sind vorsindflutlicher Mist. Laß alle machen was sie wollen.
Ich möchte dich mal sehen wenn du im dunkeln ein Boot zu spät siehst und irgendwo drüber fährst weil der selbstgebastelte Lampen als Navigationsbeleuchtung fährt.
Alt 29.12.2023, 17:25
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.090 Danke in 4.650 Beiträgen
Es geht nicht darum, Bastelanleitungen für selbstgebaute Positionslichter rauszuhauen.
Jede Überreglung führt
- zur Verteuerung des Produktes und damit zu verminderter Anwendung
- wegen der zunehmenden Intransparenz der Regelung zur Ablehnung derselben
Beides wirkt kontraproduktiv.
Jede schlechte Beleuchtung ist besser als gar keine, wenn der Regelungswut ausgewichen wird und dann "doch mal eben" nachts ohne gefahren wird.
Was ich vermisse, ist das Vertrauen auf die Eigenverantwortlichkeit.
Übertriebene Regelungen -nicht nur bei Positionslichtern, auch bei Heizungen und überbordenden Verpflichtungen zu irgendwelchen Assistenzsystemen in immer teureren Autos- sind auch eine Erscheinungsform von Entmündigung.
Denk da mal drüber nach.
Gruss, Dirk
Alt 29.12.2023, 17:33
Es ist ja keine neue Regelung die besteht ja schon seit über 30 Jahren
Alt 29.12.2023, 17:38
Boot: MAB 12
Da hast Du Unrecht, Volker.
Diese "Degradationskontrolle" kann es vor 30 Jahren nicht gegeben haben und genau diese ist für mich DER Beweis für Regelungswut an der Realität vorbei.
BTW: jede schwach leuchtende China-LED ist besser als eine durchgeknallte Fadenleuchte...
Gruss, Dirk
Alt 29.12.2023, 19:29
Das kennen ich nicht nicht und habe in der Anleitung der Serie 34 nichts dazu gefunden... Aber ich denke damit kann man leben..
Die alten Birnen kannten nur aus und ein und kaputt... Led lässt halt nach... Und daher ist so eine Regelung sinnvoll... Ich denke aber bevor dies bei jemand passiert ist die Lampe anderweitig defekt
Alt 30.12.2023, 09:51
Ja, ich habe nachgedacht. Eigenverantwortung, heißt das Verantwortung für sich allein zu übernehmen oder auch dafür zu sorgen das andere nicht zu Schaden kommen? Beste Beispiele findest du in Foren für Boote, Auto's, in Foren rund um's Haus sowie in Foren wo man Haushaltsgeräte reparieren kann.
Macht ihr das bei euren Auto's auch so, wenn ein Scheinwerfer kaputt ist wird einfach ne andere Funzel da reingebaut, Hauptsache sie leuchtet?
Denke mal drüber nach warum es so viele Vorschriften gibt. Genau, weil es soviele Hansels gibt die vor Selbstüberschätzung nur so strotzen und die meinen das ihre Verschlimmbesserung besser und vor allem billiger ist als irgendwelche zugelassenen Sachen.
Alt 30.12.2023, 12:05
Boot: Ryds 435
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ryds-435-fc-mit-trailer/2531500770-211-1396
Genau so eins hab ich.
Die Zweifarbenleuchte die ich jetzt bestellt hatte paßt nicht vor den Ankerkasten.
Wenn die Leuchte knapp hinter dem Ankerkasten angebracht ist sind die 112,5 Grad Lichtaustrittswinkel grade noch so nicht von der Kajüte verdeckt und frei sichtbar. Habs ausprobiert.
Vor den Ankerkasten hatte ich zuerst auch überlegt, aber die Ankerleine würde die Leuchte vermutlich irgendwann abreißen.
Alt 30.12.2023, 14:47
Am besten sollten diese Leuchtmittel nur in speziellen Läden verkauft werden, und das nur gegen Bezugsschein, den Du nur bekommst, wenn der Drogentest vorher negativ war ...
In 90% der Welt kann man froh sein, wenn nachts überhaupt ein Lichtlein brennt.
Alt 30.12.2023, 14:57
Und wieder hast du recht.
Guten Rutsch ins neue Jahr.
Alt 30.12.2023, 15:17
naja - Die Wellenlänge von rot und grün in Positionslampen war schon vorgeschrieben, als noch Petroleumfunzeln zugelassen waren - Die Form des Lampenglases und deren Einfärbung haben dann dafür gesorgt dass die Normen erfüllt wurden.
Bei LED'S funkionert das halt nicht.Auch zu Hause nicht - Halogen und normale Glühlampe haben eben ein besseres weiß (Farbwiedergabequalität) als LED'S - es sei denn ich bin bereit ordendlich was drauf zu legen (Preislich).
Gerade für ungeübte in Nachtfahrt macht es da schon Sinn grün als grün und rot als rot klar zu erkennen. Beim Ankerlicht mogel ich schon mal. Da tut's vielleicht ne umrüst LED-Birne oder im Watt hält schon mal ne Camping-Petroleum-Funzel her.
Bis denne, Rainer
Alt 30.12.2023, 21:53
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
was hat das mit Lobbyarbeit zu tun? Die Vorschriften für zugelassene Beleuchtung waren binnen schon immer 'etwas' strenger als auf See (weswegen man binnen auch noch nie mit Leuchten nach COLREG 73, RINA oder USCG oder ähnlichem rumfahren durfte) - und daß LED nunmal über Zeit unmerklich degradieren und dann nicht mehr die geforderte Leuchtstärke erreichen ist auch kein Geheimnis und keine Neuigkeit. Ich finde es eher bedauerlich, daß man mit derartigen Funzeln auf See unterwegs sein darf als daß wenigstens binnen ordentliche technische Anforderungen bestehen.
lg, justme
Alt 30.12.2023, 22:02
Bitte sehr:
Und je nach Einsatzspektrum kann das durchaus schon mal vorkommen, daß so eine LED auch ihr sinnvoll nutzbares Lebensdauerende erreicht...
lg, justme
Name:	Bildschirmfoto 2023-12-30 um 22.57.45.png
Hits:	20
Größe:	88,5 KB
Meine neuesten Informationen über Vorschriften Italien, Sissi Mittelmeer und seine Reviere 4 27.05.2004 10:35
Kroatien - Vorschriften ! dieter Mittelmeer und seine Reviere 27 26.05.2004 21:30
Gasflaschen an Bord / Vorschriften? Andy2002 Technik-Talk 1 26.12.2003 11:37
Neue Führerschein Vorschriften? Segelwilly Kein Boot 11 20.05.2003 14:36
Vorschriften und Normen Yachtelektrik Mystic Technik-Talk 31 10.04.2002 07:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
